大三准备参加2026年集创赛/电赛FPGA赛道,我们队三个人,一个擅长画板子、一个会Verilog、一个懂点Python。现在纠结选题:高速数据采集卡(ADC+DDR+PCIe)看起来硬核但怕指标做不出来;AI边缘推理(YOLO轻量化部署)听起来热但怕被说成调库。评委到底更看重技术深度还是创新点?有没有拿过国奖的学长能说说真实评分偏好?
2026年FPGA大赛想冲国奖,队伍选题选「高速数据采集」还是「AI边缘推理」更容易被评委认可?
先说结论:以你们三个人的人员配置,我会优先考虑高速数据采集,但前提是选题时把指标定在自己够得着的区间,而不是一上来就冲什么多通道GSPS。原因很直接,评委看的是完整系统加上明确的实测数据,采集卡这条线天生就带着可量化的东西——采样率、有效位数、DDR带宽、PCIe吞吐、误码率,每一项都能在答辩现场拿出波形和上位机截图。AI边缘推理不是不能拿奖,而是它的评分弹性太大,你很难证明那块加速器到底有多少是你自己设计的,除非你真的把量化、算子映射、流水线调度这些环节都掰开讲清楚。
从工程路径看,采集链路是层层递进的:ADC前端和时钟先打通,能稳定采到正确数据;再把数据写进DDR,跑通乒乓缓存,测出实际写入带宽;最后走PCIe或者以太网传到上位机,做连续采集和回放。每一层都能单独出成果,哪怕最后PCIe没跑到理想速率,前面的采样和存储部分依然能写进报告。这种可退可进的特性,对三个人、时间有限的队伍特别友好。AI推理那条线则容易卡在中间:模型跑通了但延迟不达标,或者精度掉得厉害,你很难解释是模型问题还是硬件映射问题,答辩时容易被追问到答不上来。
不过采集有个坑要提前避开:别把指标定得太满。你们一个会画板、一个会Verilog、一个懂Python,这个组合其实很适合做中等速率的多通道采集,比如几十到一百多兆采样率这个区间,配合DDR3和千兆网或者PCIe Gen2。这个档位器件便宜、资料多、调试周期可控。真正难的是高速模拟前端和信号完整性,如果画板那位同学没做过高速布线,建议先用现成的ADC评估板起步,把数字链路做扎实再考虑自己做板。
至于评委偏好,一般来说技术深度和创新点是两条腿,但采集这条线你只要把自主设计的部分讲透,比如你自己写的DDR控制器仲裁逻辑、跨时钟域处理、或者针对特定信号做的触发算法,深度自然就出来了。创新点可以放在应用侧,比如做某种特定传感器的实时采集分析,而不是纯堆通用指标。
你们现在Verilog那位同学做过哪些项目,有没有碰过DDR或者高速接口?这个直接决定选题该往哪个方向压。
补一句关于AI推理的现实情况:如果你们真想做,也不是不行,但一定要选一个能讲清楚自主优化点的场景,比如把某个检测模型做定点化,自己设计卷积加速的数据流,并且拿实测的帧率和功耗对比CPU或者GPU方案。最怕的就是拿现成IP搭个框架,调调参数就交差,评委一问细节就露馅。采集这条线虽然听起来保守,但可控性强,对第一次冲国奖的队伍更稳。
先说个反直觉的点:评委给国奖,往往不是看选题本身够不够热,而是看你们的系统能不能在答辩现场完整跑起来,并且能指着某个数字说这是我做出来的。所以这两个方向真正的分水岭,不是硬核还是热门,而是哪一条你们能在有限时间里闭环。
高速采集这条线,好处是指标天然可量化,采样率、有效位数、DDR写入带宽、PCIe吞吐、误码率,随便拿一个出来都是硬碰硬的东西,而且从ADC前端、时钟、数据对齐到乒乓缓存、传输协议,每一层都能拆开讲,评委问得住。坏处也很实在:三个人里只有一个会Verilog,画板的同学如果没做过高速信号,DDR走线和电源完整性就够喝一壶,更别说眼图、时序收敛这些。一旦链路跑不通,你连演示都拿不出,指标再漂亮也是纸上的。
AI边缘推理这条线,坑在「看起来谁都能做」。你拿YOLO跑个量化模型丢到板子上,评委第一个问题就是:模型是你训的还是现成的,量化是你写的还是工具自动生成的,算子映射到PL是你自己调度的还是IP给的。答不上来,就变成调库。但如果你们真把裁剪、8bit量化、卷积流水线、片上缓存复用这些环节做出来,再配上真实的延迟和功耗数据,反而比采集更容易讲出创新点,因为评委也知道这里面有自主设计空间。
所以我的建议是这样排优先级:第一看三人技能能不能在半年内补齐采集链路的短板,尤其是画板那位有没有高速板经验;第二看你们能不能拿到稳定的ADC和开发板,器件缺货会直接毁掉选题;第三才是兴趣。如果画板的人只做过两层板、Verilog那位没碰过DDR控制器,我个人会倾向AI方向,但前提是答辩时能把自主优化点讲透,而不是只报一个mAP。反过来,如果你们有现成采集卡参考设计、有人带,那就冲采集,收益更确定。
最后提醒一句,选题前先写一页纸的验收清单,把每个指标对应到谁负责、什么时候能测出来。写不出来,说明这个题对你们还太早。你们现在手上有能用的开发板和ADC子卡吗?这个条件基本决定了后面怎么走。
先说一个很多人没意识到的点:集创赛/电赛这类FPGA赛道的评委,其实不太在意你选的是不是2026年的风口,他们在意的是『这条链路上有多少东西是你自己啃下来的』。所以高速采集和AI推理不是难易之争,而是『可证明性』之争——哪个方向你能把自主设计的那部分摆到台面上,哪个就更容易被认可。
高速采集这条线,可证明性天然强。ADC前端、时钟树、数据对齐、DDR乒乓缓存、PCIe或以太网传输,每一层拆开都能问:时钟怎么来的,跨时钟域怎么处理的,写入带宽实测多少,误码率怎么测的。评委随便挑一环,你只要有波形有截图有数字,就站得住。但它的风险在于链路是串行的——前面不通后面全废。三个人里一个画板、一个Verilog、一个Python,听起来够用,实际做起来最可能卡在信号完整性和PCB上:高速ADC的模拟前端、DDR的走线、电源纹波,这些不是写代码能绕过去的。如果板子画砸了,Verilog写得再漂亮也没演示。
AI边缘推理这条线,可证明性反而更考验叙述能力。因为『跑通YOLO』这件事门槛太低,评委见得多了,一句『这不就是调库吗』就能把你顶回去。想拿分,你必须能讲清楚:模型为什么这么裁,量化到INT8之后精度掉了多少、怎么补回来的,算子在FPGA上怎么映射的,卷积的流水线怎么排的,有没有自己做算子而不是全用现成IP。这些东西讲得出来,创新点就立住了;讲不出来,就是demo。
我的建议是,如果你们队里画板子的同学没做过高速信号,别硬上GSPS级别的采集,把指标压到自己够得着的档位——比如几十到上百MSPS、单通道,先把链路闭环,把实测带宽和误码率做扎实,这比冲高指标然后跑不通强太多。反过来,如果Verilog那位对流水线和时序有感觉,AI推理也不是不能选,但一定要提前定好『自主优化点』,别到时候答辩只能说调了个模型。
你们现在板子是自己画还是打算买现成开发板?这个直接决定选题的天花板。
