我们队今年电赛控制题用安路EG4S20做六路舵机PWM输出,ModelSim里波形完美,上板后用示波器看个别通道脉宽偶尔跳一下。队友说是舵机电流干扰电源,我不太信。想问做过电赛的学长:这种仿真和实测不一致,一般先查时钟约束、IO电平标准还是电源地弹?有没有一套快速的排查顺序?
2026年电赛控制题用国产安路FPGA做多路舵机联动,为什么仿真全过、上板却偶尔抽风?
先别急着甩锅给舵机电流,仿真全过、上板抽风,最常见的坑是时钟和IO。你用的是安路EG4S20,先确认PWM计数时钟到底锁没锁上PLL——很多人仿真里直接给个理想时钟,上板PLL没锁定或锁定时序不对,计数就飘。拿ILA抓一下计数器的实时值,和仿真波形逐拍比,跳变点立刻现形。然后看IO电平标准,舵机信号线必须设成LVCMOS3.3,别默认成别的bank电压。再查共地,FPGA和舵机电源要单点共地,别让舵机的大电流从信号地回流。这三步走完,八成问题就定位了。你们现在是用ILA还是纯靠示波器看?
先别怀疑舵机电流,仿真过、上板偶发跳变,多半是时钟和约束的问题。EG4S20 的 PLL 如果没锁或者锁定后没做时序约束,ModelSim 里你给的是理想时钟,上板后 PLL 输出抖动或相位不对,计数器就会偶发多计一拍,脉宽自然偶尔跳一下。建议先拿 ILA 抓 PWM 计数器的实时值,和仿真波形对齐看跳变点;再确认信号 IO 是不是设成了 LVCMOS3.3,别默认到别的 bank 电压上;最后才查共地,舵机电源和 FPGA 供电要分开,单点共地,信号地别让舵机大电流回流。这三步基本能定位八成问题。你们现在有 ILA 核可用吗,还是只能靠示波器?
这个问题我去年带队伍时也踩过。先说结论:仿真和实测不一致,优先查时钟约束和 IO 标准,电源地弹排第三。原因很简单,仿真里时钟是理想的,约束缺失不会报错;上板后 PLL 锁定状态、时钟树延迟、IO bank 电压任何一个不对,都会让计数器偶发错拍。一个容易被忽略的点是,安路的 PLL 锁定信号最好引出来用 LED 或 ILA 看一眼,别默认它一定锁上了。另外六路舵机同时动作时,如果信号线走线长、又没有串联电阻,反射也可能造成误触发,这种情况示波器看波形会有振铃。排查顺序建议:先 ILA 抓计数器,再核对 IO 约束文件里的电平标准,然后示波器看舵机电源和信号地的地弹幅度。如果地弹超过几百毫伏,就在舵机电源入口加磁珠和去耦电容,信号线串 22 到 100 欧姆电阻。你们六路舵机是共用一路电源还是分开供电的?
先看时钟。EG4S20 的 PLL 没锁或锁了没约束,ModelSim 给理想时钟照样完美,上板计数器就会偶发多一拍。把 PLL 的 lock 信号引个 LED 出来,再用 ILA 抓计数器实时值跟仿真对,跳变点一目了然。IO 标准和共地排后面。你们现在能用 ILA 吗?
我个人感觉先别急着怪舵机电流。你这种『仿真完美、上板偶发跳一拍』,八成是 PLL 没锁或者锁了没约束,ModelSim 给的是理想时钟,上板相位一飘计数就多一拍。先拿 ILA 抓 PWM 计数器实时值跟仿真对跳变点,一眼就看出来了。你们现在能挂 ILA 吗?
你这个怀疑方向其实没错,但顺序容易搞反。舵机电流干扰电源属于「板级噪声」,它确实能让波形抽风,但如果你的设计在时序和电平上本来是干净的,舵机那点干扰通常表现为整体抖动或者偶发误动作,而不是个别通道脉宽规律性地跳一下。所以我建议你先别急着拆电源,按「时钟链路 → 电平标准 → 共地回流 → 电源噪声」这条路走一遍,大概率前三步就抓到了。
先说时钟。ModelSim 里你给的是理想时钟,周期精确、相位干净、永远不抖。上板之后时钟来自 PLL,PLL 有锁定时间,锁定前输出是乱的;锁定之后如果没在约束文件里把生成的时钟声明清楚,工具做时序分析时是按默认或错误频率算的,你的 PWM 计数器就可能在某些边沿多计或少计一拍。这种「偶发跳一拍」跟电源干扰的表现很像,但根因完全不同。验证办法很直接:把 PLL 的 lock 信号引到一个空闲 LED 上,上电看它是不是稳定常亮,别默认它一定锁上了。然后用 ILA 抓 PWM 计数器的实时值,跟 ModelSim 的波形逐拍对齐,看跳变发生在哪个计数值、是不是固定在某个相位。如果能定位到「每次都在同一个边沿附近出错」,那基本就是时序问题,不是电源问题。
确认时钟干净之后,再查 IO 电平标准。舵机信号线一般是 3.3V 逻辑,你要在约束里明确设成 LVCMOS33,别让工具默认到某个 bank 电压上。如果 bank 供电是 2.5V 而你约束成 3.3V,或者反过来,信号摆幅不够、阈值卡在临界点,接收端就可能偶尔判错。这个用示波器看幅度就清楚了,高电平达不到舵机识别阈值,脉宽自然偶尔被吃掉一截。
第三步才是共地。FPGA 和舵机电源要单点共地,别让舵机那几安培的大电流从信号地回流。如果信号地和功率地混在一起,地弹会把你的逻辑地抬起来,等效于给信号叠加了一个尖峰。这时候你在示波器上会看到信号线上有振铃或者台阶。处理办法是在舵机电源入口加磁珠和去耦电容,信号线靠近 FPGA 端串 22 到 100 欧姆电阻,能把反射和尖峰压下去。
排查顺序我建议就按这个来:先 ILA 抓计数器看跳变点,再核约束里的时钟和电平,最后示波器看电源和地弹。每一步都留下证据,别靠猜。你们现在 ILA 核能正常挂上吗,还是只能靠示波器单点看?
