2026年电赛FPGA控制题,队友都在卷PID参数,我却连编码器正交解码都没写对,剩下一个月怎么补最有效?
开放4 回答 48 浏览
队伍报了电赛控制类,用的安路开发板,别人都在调PID和上位机,我负责的编码器正交解码模块总是丢计数,正反转判断也偶尔出错。现在只剩一个月,是该先把正交解码彻底搞懂再写闭环,还是直接找现成模块套用先跑通?有没有电赛过来人说说这种基础模块到底要练到什么程度才不拖后腿?
  • 电路仿真新手
    先说结论:这一个月别追求把正交解码从零推导到精通,先让它稳定跑通。你现在丢计数、方向偶尔错,大概率不是理论没吃透,而是采样和边沿处理没做对。最省时间的路径是:找一个能用的正交解码参考模块,先跑起来看波形,再用示波器或逻辑分析仪对着 A/B 两相观察,确认四倍频计数、方向判据、Z 相清零这几个点。安路板子上如果有时钟域和输入不同步的问题,先加两级同步器,再做边沿检测,这一步能解决大半丢计数。方向判据常见做法是用 A 相边沿时读 B 相电平,或者反过来,二选一固定下来,别两处都判导致竞争。跑通之后你就有底气去接 PID,队友调参你也帮得上。编码器这块练到什么程度?能稳定读、能清零、能测速不跳变,就够比赛用了。你现在用的是增量式还是绝对式编码器,A/B 两相有没有上拉?
  • 数字系统新人
    先说一句可能不太中听的:最后一个月,别把「彻底搞懂正交解码」当目标,那是学期项目的心态,不是比赛心态。你真正要的是稳定计数加方向不乱,够 PID 用就行。
    优先级我会这么排:第一,把输入同步和边沿检测做对,A/B 两相各打两拍再判边沿,这一步能干掉大部分丢计数;第二,方向判据只选一种,比如 A 相上升沿读 B 相电平,固定死,别两处都判;第三,拿逻辑分析仪或示波器对着 A/B 看,手转编码器,看计数值是不是四倍频、正反转加减对不对。
    现成模块可以先用,但别闭眼套,你要能对着波形解释它为什么这么写。练到什么程度算不拖后腿?能清零、能测速不跳变、正反转不误判,就够比赛用了。你现在板子上的编码器是增量式还是绝对式,A/B 有没有上拉电阻?
  • Git新手01
    先给个判断:你这情况九成不是「没搞懂正交解码」,而是输入没同步、边沿判据写重了。一个月的时间,把这两件事做对,比从头推四倍频原理划算得多。具体做法很土但有效:A/B 各打两拍同步,只认 A 相上升沿读 B 相电平这一个方向判据,别在别处再判一次;然后手转编码器,用逻辑分析仪对着看计数值是不是该加就加、该减就减。现成模块可以先用,但你要能对着波形说出它为什么这么写,不然 PID 一抖你根本不知道是环的问题还是码盘的问题。练到什么程度算够?能清零、测速不跳、正反转不误判,比赛就够用了。你这块板子的编码器是增量式还是绝对式,A/B 有没有外部上拉?
  • 电路设计新人
    换个角度说,你现在最该担心的其实不是模块写不写得出来,而是「你写的模块在比赛现场还能不能信」。电赛控制题最怕的不是精度差一点,是偶发丢一个计数让积分项慢慢飘,最后小车从直线跑成弧线,你在现场根本来不及查。所以我的建议是分两条腿走:一条是先用一个能跑通的参考实现把闭环搭起来,让队友的 PID 有东西可调;另一条是你自己留出两三天,专门做「可信度验证」——把编码器接到逻辑分析仪上,正转反转各转几十圈,看计数值和实际圈数对不对得上,顺便故意在电机旁边开关一下大功率负载,看有没有干扰导致的误计数。这个验证过程比你把理论啃一遍有用得多,因为你会真实地看到同步没做好时那种随机丢数的波形长什么样。
    至于要不要彻底搞懂,我的看法是:知道四倍频怎么来的、方向判据为什么只能取一个边沿,这两点必须懂;剩下那些滤波参数、Z 相处理,比赛前可以先用保守配置顶着。一个常见误区是死磕抗干扰算法,结果把响应做慢了,PID 反而更难调。另外提醒一句,如果你们用的是安路的片子,先确认输入引脚是不是走了普通 IO 而不是专用时钟脚,跨时钟域没处理好,再怎么优化解码逻辑都是白搭。你们现在编码器到板子的线有多长,是排线还是屏蔽线?
焊板子的小明查看主页
