我们队伍准备用国产高云FPGA做多通道高速数据采集加实时波形显示,目标冲国赛。但学长说这个题太常规,容易被评委认为没有创新。想请教有国赛评审经验的老师或往届获奖选手:这类题的评分重点到底在采样率、通道数、传输带宽,还是系统完整度?哪些细节最容易在答辩时被扣分?
2026年FPGA大赛国赛选题,用国产高云FPGA做「多通道高速数据采集+上位机实时波形显示」,评委最看重的指标和扣分点有哪些?
先说结论:这类题评委不是看你采样率标到多高,而是看你整套链路能不能自洽、能不能现场稳住。冲国赛的话,系统完整度大概占六成,指标真实性三成,剩下是答辩表达。很多人栽在虚标上,比如ADC标称100MSPS,结果前端模拟带宽不够、时钟抖动大,有效位数掉到6位,评委一问「你实测ENOB多少」就露馅了。
高云这条线要注意:它的高速收发器和DDR带宽是够用的,但工具链成熟度、时序收敛、IP核资料丰富度跟Xilinx比还是有差距。所以选题边界建议卡在「8到16通道、每通道10到50MSPS、通过以太网或USB3.0传上位机」这个量级,别一上来就冲几百MSPS,风险太高。
扣分点里,通道间同步误差大是最要命的。评委常问「你多通道是同一时刻采的还是轮询的」,如果你是分时复用ADC,同步误差就藏不住。替代做法是用多片ADC配同一个采样时钟和同步触发,或者用LVDS源同步把采样时刻对齐。
上位机卡顿也是高频扣分项。常见做法是FPGA端先做抽取或触发判断,只把有效波形传上去,别把原始数据全丢给上位机。现场演示时记得准备一个「降速演示」的备份模式,万一网络抖动还能稳住。
你们现在定的是几通道、打算走什么传输接口?这个决定了后面架构怎么搭。
我按一条主线讲:从选题到答辩,评委其实在验证一件事——你到底有没有真正把「采集」这件事想透。
先说选题常规不等于没创新。多通道高速采集加实时显示确实是经典题,但经典题的评分基线很清晰,你只要在某个环节做出别人没做的深度,就能拉开差距。比如别人做8通道同步采集,你能不能把通道间同步误差做到纳秒级并给出实测方法?别人上位机用现成库画波形,你能不能自己写触发、做眼图或者做频谱?创新点不在题目本身,在你解决的那个具体工程问题。
再说评分重点。我接触过的评审逻辑里,采样率和通道数是「入场券」,不是加分项。你标50MSPS、16通道,评委默认你能做到,做不到才扣分。真正拉开分差的是系统完整度:前端调理电路、时钟方案、FPGA内部数据流、传输协议、上位机、电源和散热,这六块有没有闭环。很多队伍前端用现成模块,FPGA一接、上位机一画就交差,答辩时被问「你的模拟前端带宽多少、抗混叠滤波器怎么设计的」直接卡住。
指标真实性这块,我建议你们自己先做一轮「打假」。拿信号源打一个已知频率和幅度的正弦,看采集回来的THD、SNR、ENOB,和ADC手册对比。如果差距大,是前端还是时钟的问题,要能说清楚。别在PPT上写「最高采样率200MSPS」,结果实测只能跑到80MSPS,评委一眼就看出来。
现场演示稳定性是另一个隐形分。答辩现场电源、电磁环境都不可控,你们至少要准备三套预案:正常模式、降速模式、离线回放模式。上位机卡顿的话,提前把波形数据缓存到本地,演示时读文件也行,但要说清楚这是回放。
最后说学习路径。如果你们现在还在选型阶段,建议先用高云官方开发板把ADC接口和DDR缓存跑通,再搭上位机。别一上来就画PCB,等逻辑跑通了再迭代硬件。时序收敛和跨时钟域是这条题的两个技术深水区,早点啃。
你们目前FPGA内部数据流打算用FIFO加DDR缓存,还是直接走高速接口透传?这个选择会影响后面带宽和延迟的指标口径。
先说个容易被忽略的角度:评委其实在判断你们「知不知道自己系统的边界在哪」。这个题常规是事实,但常规不等于没分,关键在于你有没有主动把风险摊开讲。
比如你标了16通道、每通道50MSPS,那评委心里马上会算一笔账:16乘50等于800MSPS的总吞吐,你的DDR、传输链路、上位机渲染能不能吃下?如果答辩时你自己先讲清楚「我们实测总吞吐稳定在多少,瓶颈落在哪,为什么这么设计」,反而显得成熟;要是被评委问出来才现算,就很被动。
扣分点里我见过最冤的是上位机。FPGA侧数据流做得再漂亮,上位机一卡顿、波形刷新掉帧,现场演示直接垮。建议上位机别追求花哨,先把降采样显示、触发对齐、丢包统计做扎实,哪怕用环形缓冲加抽点渲染这种朴素方案,稳比炫重要。
还有个替代做法值得考虑:与其堆通道数,不如把某一个通道的指标做透,比如给出实测ENOB、通道间同步误差的测量方法和数据。同步误差这块,常见做法是共用同一个采样时钟加同步复位,别用分时复用ADC,否则误差藏不住。
高云这条线要提醒一句,工具链成熟度和时序收敛跟大厂比有差距,选题边界建议卡在8到16通道、每通道10到50MSPS这个量级,别硬冲几百MSPS。
你们现在前端调理电路是打算自己做还是用现成模块?这个选择会直接影响后面能讲多少深度。
