我是双非电子信息工程专业,2026年秋招准备投FPGA开发岗。看网上说大厂简历关就卡学历,但也有学长说中小芯片公司更看重项目能力。我手里有两个FPGA项目:一个图像处理,一个UART通信。想问过来人,投递时是该大厂海投碰运气,还是集中精力主攻有面试机会的中小公司?简历上项目怎么排序才能提高通过率?
2026年秋招FPGA岗位投递策略:双非本科该海投大厂还是主攻中小芯片公司?
双非投FPGA,我的建议是两手都别放但比例要拉开:大厂挑三五家真正对口的投,别海投到连自己投了啥都记不住;中小芯片公司才是你的主战场,尤其做接口、图像、通信的团队。项目排序按岗位JD来,图像那个放前面,UART太基础,当补充讲就行。你两个项目里哪个是你自己写的RTL、能画出时序图?
别海投大厂,简历关大概率是白给,投三五家对口意思一下就行。主力放中小芯片公司,接口/图像/通信方向最缺人。项目排序按JD来,图像放前面,UART当补充。你图像项目里哪块RTL是你自己写的?
海投大厂基本就是给简历系统当分母,双非本科连笔试机会都未必有。挑两三家真对口的投一下意思到位就行,主力还是中小芯片公司。项目排序按岗位JD来,图像放前面,UART当补充。你图像项目里哪块RTL是你自己写的?
先说结论:别把大厂和中小公司当成二选一,而是当成两种不同概率的彩票。大厂对双非的简历关确实偏严,但它有个隐性好处——流程规范、面试反馈相对清楚,哪怕挂了也能摸清自己缺什么。所以我建议大厂只投真正对口的三五家,投之前把JD里的关键词抄下来对着改简历,别一份简历打天下。真正要花精力的是中小芯片公司,尤其是做接口、图像、通信的团队,他们更缺能上手干活的人,面试也更容易聊到你的项目细节。你那个图像处理项目如果涉及流水线、跨时钟域或者DDR读写,就把它放简历最前面,UART太基础,当补充经历讲一句就行。另外提醒一句,中小公司招聘节奏往往比大厂晚,别看到大厂没消息就慌。
我换个角度说,投递策略其实取决于你对自己项目的定位——你是想靠项目硬实力过面试,还是想靠学历加项目去碰运气。双非本科在FPGA这条线上,学历是减分项但不是死刑,关键看你的项目能不能撑起一场技术面。图像处理项目如果是你自己搭的流水线、自己处理的时序收敛,那它就是你简历上的主角;UART通信如果只是调通了收发,那它更像课设,放在最后当补充。大厂海投的问题在于,很多岗位JD写的是FPGA,实际要的是有流片经验或者硕士背景,你投进去大概率连简历筛选都过不了,时间全浪费在填系统上。更现实的做法是:大厂挑三五家真正对口的投,中小芯片公司作为主力,尤其是做接口、图像、通信的团队,他们招人更看你能不能干活。还有一个替代思路,别只盯着『FPGA开发』这个title,像数字IC验证、FPGA原型验证、硬件加速这些岗位对双非相对友好,转过去的成本也没你想的那么高。最后,简历排序不是固定的,你投图像相关岗位就把图像放前面,投通信相关就把UART往前挪,按JD微调比一套简历投到底强得多。你这两个项目里,哪个是你独立完成的RTL设计?
先说一个容易被忽略的点:你手里这两个项目,决定的不只是简历排序,而是你该投哪一类岗位。图像处理如果只是跑通了一个现成IP加个DMA,那它在面试里撑不了十分钟;但如果你自己写了行缓存、做了跨时钟域、调过时序,那它就能撑起一次技术面。UART那个基本只能当补充,面试官看到会默认是课设水平。所以投递策略上,我个人的排序是:中小芯片公司为主力,大厂挑三五家对口的试试。原因很简单,双非本科在大厂简历关确实吃亏,但中小公司更在意你能不能上手干活,你的项目细节在那边是加分项。与其把时间花在填十几家大厂的系统上,不如把简历按中小公司的JD改三版,投三十家对口的。你图像项目里的RTL是你自己写的吗?
先说一个很多人忽略的维度:投递本身是有时间成本的。填大厂系统、做在线测评、等笔试通知,一套流程下来两三个小时就没了,海投二十家就是四五十个小时,这段时间够你把图像项目里的行缓存或者跨时钟域再抠一遍。所以别把海投当成低成本操作,它其实是拿你准备面试的黄金时间在赌一个很低的概率。
我的建议是算一笔概率账:大厂简历关对双非确实偏严,尤其FPGA这类岗位很多组默认要硕士,你投进去大概率连笔试都摸不到。那就挑三五家真正对口的,比如JD里明确写图像加速、接口协议、原型验证的,改一版简历对着关键词投,投完就别惦记了。剩下的时间全砸在中小芯片公司和做接口/图像/通信的团队上,这些地方更看你手上的活。
项目排序别按你觉得哪个高级,按JD来。图像处理如果涉及流水线、DDR读写、时序收敛,就放最前面当主角;UART太基础,放最后一句带过,面试官看到会默认是课设。举个具体的:同样是图像项目,你写『实现了sobel边缘检测的FPGA加速』和写『自己设计了3×3行缓存、处理了跨时钟域、时序跑到150MHz』,前者面试聊五分钟就没了,后者能撑一整场技术面。
替代做法也提一句:别只盯FPGA开发这个title,数字IC验证、FPGA原型验证这些岗位对双非相对友好,技能栈重叠度也高,可以当第二梯队投。你图像项目里的RTL具体是你自己写的哪几块?
我换个角度讲,先别急着选大厂还是中小,你先把『投递这件事的隐性成本』算清楚。海投大厂听起来零成本,其实填系统、做测评、等笔试通知,一家两小时,二十家就是四十小时,这四十小时够你把图像项目里的时序约束再抠一遍、把跨时钟域方案讲得更顺。所以海投不是免费彩票,是拿黄金准备时间换低概率。
具体做法上,我建议你按概率分三层。第一层是真正对口的大厂岗位,挑三五家,JD里明确写图像加速、接口协议、原型验证的那种,投之前把关键词抄下来对着改简历,投完就别刷状态了。第二层是中小芯片公司,尤其是做接口、图像、通信的团队,这是你的主战场,因为他们更缺能上手的人,面试也更容易聊到你项目细节。第三层是可以顺手投的替代岗位,比如数字IC验证、FPGA原型验证,这些对双非相对友好。
项目排序别按你觉得哪个高级,按JD来。图像处理如果涉及流水线、行缓存、DDR读写、时序收敛,就放最前面当主角;UART太基础,放最后一句带过。有个小学弟去年就是这么干的,图像项目里自己写了行缓存和异步FIFO,面试时被追问了二十分钟,最后去了家做视频接口的中小公司。
你现在图像项目里,RTL是你自己写的吗,还是主要调IP和DMA?这个答案直接决定它在简历上能排第几。
我觉得这个问题真正的关键不在『海投还是主攻』,而在你对自己项目的定位。你先想清楚一件事:你是想靠项目硬实力过技术面,还是想靠学历加项目碰运气。这两个定位会导出完全不同的投递节奏。
双非本科在FPGA这条线上,学历是减分项但不是死刑。大厂简历关确实偏严,很多组默认要硕士,你投进去大概率连笔试都摸不到。但大厂有个隐性好处:流程规范、反馈相对清楚,哪怕挂了也能摸到自己缺什么。所以我的建议是大厂不要海投,挑三五家真正对口的投,投之前把JD关键词抄下来改简历,别一份简历打天下。填完系统就别惦记了。
真正的精力应该压在中小芯片公司上。原因不是『大厂不要你』这种情绪判断,而是招人逻辑不同。大厂校招是批量筛选,看学校、看排名、看有没有流片或大厂实习;中小公司是缺人干活,面试官往往就是你的直属leader,他关心的是你能不能上手、遇到时序违例怎么调、跨时钟域怎么处理、DDR读写带宽够不够。你的图像处理项目如果在这些点上能讲出细节,在中小公司就是加分项。
那项目怎么排序?核心原则是:让面试官第一眼看到你最能被追问的那部分。图像处理如果只是调了现成IP加个DMA,那它撑不了十分钟,甚至会被问穿;但如果你自己写了行缓存、做了异步FIFO、调过时序收敛、跑过板级验证,那它就能撑起一整场技术面,放最前面。UART通信基本只能当补充,面试官看到会默认是课设水平,放最后一句带过就行。
再往深一层说,投递策略其实是动态的。前期你可以同时投大厂和中小,但要把改简历、准备项目讲述的时间优先分配给中小公司的面试。中小公司招聘节奏往往比大厂晚,别看到大厂没消息就慌。还有一个替代思路:别只盯『FPGA开发』这个title,数字IC验证、FPGA原型验证、硬件加速这些岗位对双非相对友好,而且能积累和FPGA重叠的技能。
最后提醒一句常见的误区:很多人把『项目排序』理解成把最难的放最前,其实不对。排序的标准是匹配度和你能否扛住追问。你扛不住追问的项目放前面,等于给自己挖坑。
你图像项目目前做到哪一步了,是只跑通仿真,还是已经上板验证过?
