2026年大二暑假想靠FPGA进大厂实习,简历上只有课程设计,该补一个什么项目最加分?
开放12 回答 118 浏览
我是电子信息大二,学校只教过数电和C语言,自己在B站跟着点过灯、写过UART。眼看2026年暑期实习要投了,简历上只有课程设计感觉太单薄。想利用这个暑假做一个能写进简历的FPGA项目,但不知道选图像处理、以太网还是RISC-V软核。大厂实习面试官到底更看重项目复杂度还是你对时序和总线的理解深度?
  • 电路仿真新手
    先说结论:图像、以太网、RISC-V 三选一的话,我偏向以太网 UDP 回环或者视频通路这类能讲清数据流的项目。原因不在于哪个名字更唬人,而在于面试官问你三句话就能分辨你是真做过还是抄过。
    你现在的底子是数电加 C,点灯和 UART 说明你摸过工具链,但还没建立带宽和时序的概念。这三个方向其实考察点不一样:图像处理容易变成堆 IP 核,你调通 HDMI 输出但说不清为什么要缓存几行,那基本白搭;RISC-V 软核看着高级,但大二暑假从零写核,最后大概率是跑个开源核然后讲不出流水线细节,投入产出比很低。以太网 UDP 回环的好处是链路清晰:PHY 进来、RGMII 或 GMII 接口、跨时钟域、FIFO 缓冲、CRC 校验、UDP 打包回发。每一段你都能被追问,也能自己讲出取舍。
    关键是你得把这条链路讲成数据流而不是功能清单。比如面试官问千兆线速下你的 FIFO 要多深,你要能说清楚突发长度、时钟频率和背压的关系;问你跨时钟域怎么处理,你要说清是打两拍还是异步 FIFO,为什么这里选后者。这些东西比多做一个功能值钱得多。
    具体路径我建议这样走:先用一个暑假把以太网回环打通,别急着加花活。第一步把 PHY 到 MAC 的接口时序读明白,仿真里跑通收发;第二步加 FIFO 解决跨时钟域,用 ILA 抓实际波形;第三步做 UDP 打包,能跟 PC 上的网络调试助手互发;第四步再考虑加个简单的图像或者数据源挂在前面。每一步都留一份能讲清楚的笔记,记录你遇到的时序违例和怎么解的。
    误区有两个。一个是贪多,暑假做三个半成品,简历写三行,面试一问全是「调通了 IP 核」。另一个是只跑仿真不上板,实际板级的时序问题才是面试官爱问的。至于复杂度,一般来说中等复杂但你能讲到约束和资源权衡,比高复杂度但只会点运行要加分。
    你现在手上有具体的开发板型号吗,还有学校教过时序约束没有?这两个条件会直接影响你暑假能推进到哪一步。
  • 码农起步
    我换个角度说,大二这个阶段面试官其实不指望你做过什么大系统,他更想确认你有没有工程直觉。所以项目选型的第一原则是:这个项目里必须有一两个地方是你被迫做取舍的,而且你能说清为什么这么选。
    按这个标准看,RISC-V 软核对你不合适,因为它的取舍点在微架构里,大二很难吃透;纯图像处理如果只是调 IP 做 Sobel,取舍点会被工具吃掉。以太网 UDP 回环反而天然带取舍:接收时钟和发送时钟不同源,你必须决定用异步 FIFO 还是双口 RAM;线速和内部处理速度不匹配,你必须决定缓冲深度。这些就是面试的抓手。
    做法上,先把收发通路在仿真里跑通,再上板用 ILA 抓波形,最后写一页纸说明你的时钟域划分和资源占用。这一页纸就是你面试时的底气。
    你打算用哪块板子,接口是 RGMII 还是 GMII?这个会决定你跨时钟域那块的难度。
  • 栈溢出新手
    先说个反直觉的判断:大二这个节点,项目选的不是「最难的」,而是「取舍点暴露得最清楚的」。你列的三条路里,RISC-V 软核的取舍点全埋在微架构里——流水线级数、旁路、分支预测,这些你大二很难讲到让面试官点头,最后容易变成「跑通了开源核」,一问细节就露怯。纯图像处理则相反,调几个 IP 做 Sobel、HDMI 输出,工具把时序全吃了,你连自己为什么这么写都说不清。
    以太网 UDP 回环或者视频通路这类项目的妙处,是它天然逼你做决策。拿千兆以太网回环举例:PHY 进来的接收时钟和你的发送时钟不同源,你必须决定跨时钟域用异步 FIFO 还是双口 RAM;线速 1Gbps 和你内部处理速度对不上,你必须算缓冲深度够不够;CRC 校验放哪一级、UDP 包头怎么拼,每一步都有带宽和资源的账要算。面试官问「你这个 FIFO 为什么开这么深」,你能答出突发长度和背靠背帧的估算,这比你说「我做过 RISC-V」有说服力得多。
    路径上我建议这样走:先在仿真里把收发通路跑通,收发各写一个 testbench 喂激励;再上板,用 ILA 抓真实波形,看跨时钟域那块有没有亚稳态毛刺;最后逼自己写一页纸,讲清时钟域划分、关键路径、资源占用(LUT/BRAM 用了多少)。这一页纸就是你面试时的底气,也是你区别于「抄开源」的凭证。
    至于面试官到底看复杂度还是看时序理解——大概率是后者。复杂度可以吹,时序和总线理解一追问就现形。你现在点灯和 UART 的底子,说明工具链摸过了,但带宽和约束的概念还没建立,正好用这个项目补。
    你手上现在有哪块开发板?接口是 RGMII 还是 GMII,这个直接决定你跨时钟域那块怎么写。
    我换个角度:与其问选图像、以太网还是 RISC-V,不如先问自己「这个项目里有没有一个参数是我算出来、而不是抄来的」。面试官分辨真做过和抄过,往往就靠这一下。
    比如视频通路,你缓存几行、行缓存为什么是 2 的幂、DDR 带宽怎么估,这些都能算。以太网回环也同理,FIFO 深度、CRC 延迟、跨时钟域方案,每一个都是抓手。RISC-V 软核不是不能做,但它对微架构的理解门槛高,大二暑假硬啃,投入产出比不划算。
    所以我的建议是二选一:要么千兆以太网 UDP 回环,要么一条能跑通的视频通路,重点不在功能多,而在你能把带宽、时序、资源这三本账讲明白。做完记得抓波形、记资源占用,这就是你面试时的弹药。
    你现在更想往哪个方向走,通信还是图像?
  • Debug日志
    如果非要在三者里挑,我会先排除 RISC-V 软核。原因很实际:大二暑假通常两三个月,你要从数电刚学完的状态走到能讲清流水线旁路、分支预测、访存时序,时间根本不够,最后大概率是拿开源核跑通,面试一问微架构就哑火,风险太高。剩下的图像和以太网,判断标准就一条:这个项目里有没有一个参数是你自己算出来的。视频通路里,行缓存深度、DDR 带宽怎么估、几路像素并行,这些都能算;千兆以太网回环里,FIFO 深度、跨时钟域方案、CRC 插在哪一级,也都能算。有算的过程,简历上才有东西可写,面试才有抓手。
    替代做法也提一句:不一定要做完整系统,你可以只做以太网收发通路的一小段,比如 RGMII 到内部总线的跨时钟域加 FIFO 缓冲,把它调透、波形抓全,比做一个大而全但每段都说不清的项目更值钱。面试官分辨真做过和抄过,往往就靠一个追问。
    你手头现在有开发板吗,接口是 RGMII 还是 GMII?这个会直接影响你后面跨时钟域那块怎么设计。
  • HelloWorld
    先说你最关心的那个问题:大厂实习面试官看重复杂度还是理解深度?我的判断是,对大二这个阶段,深度几乎一定赢过复杂度。原因不难理解——面试官见过太多简历上写「实现了某某系统」但一问就空的候选人,所以他会本能地往细节里钻。你堆的功能越多,他越容易找到你讲不清的地方;反过来,一个中等复杂度但每段你都能讲明白的项目,反而让他觉得你是真动手做过。
    那顺着这条逻辑,选什么项目就清楚了。你要选一个「天然逼你做决策」的题目。RISC-V 软核的问题在于它的决策点全埋在微架构里,大二很难讲到让面试官点头,投入产出比不划算。纯图像处理如果只是调 IP 做 Sobel、HDMI 输出,工具把时序都吃了,你连自己为什么这么写都说不清。而千兆以太网 UDP 回环或者一条视频通路,恰恰是决策点外露的:PHY 进来的接收时钟和你的发送时钟不同源,你必须决定用异步 FIFO 还是双口 RAM;线速 1Gbps 和内部处理速度对不上,你必须算缓冲深度够不够;CRC 校验放哪一级、UDP 包头怎么拼,每一步都有带宽和资源的账要算。这些账就是你面试时的弹药。
    再往深一层说,为什么这类项目能撑起一场面试?因为它天然覆盖了时序和总线这两块面试官真正在意的能力。时序上,跨时钟域、建立保持时间、约束怎么写,你在做跨时钟域的时候是被迫去学的,不是背的;总线上,AXI 或 AXI-Stream 怎么握手、ready 和 valid 什么关系、反压怎么处理,你在接 DDR 或接 FIFO 的时候也躲不开。这比单纯堆一个图像滤波器有价值得多。
    具体做法我建议这样走:先在仿真里把收发通路跑通,别急着上板;然后上板用 ILA 抓波形,确认每个时钟域的行为符合预期;最后写一页纸,把你的时钟域划分、FIFO 深度怎么定的、资源占用多少列清楚。这一页纸就是你面试时能拿出来的底气。整个流程走下来,你对时序和总线的理解会比做十个调 IP 的项目都扎实。
    最后提醒一个常见误区:别一上来就追求功能全。先把回环跑通、把账算明白,再考虑加校验、加多包、加流控。贪多容易每段都半吊子。
  • Verilog代码练习者
    先说结论:优先挑能讲清数据流和时序约束的中等复杂度项目,图像、以太网、RISC-V里,我建议千兆以太网UDP回环或一条视频通路,别碰软核。原因很简单,你现在的底子是数电加C,点灯和UART只说明你摸过工具链,还没建立带宽和跨时钟域的概念。软核的取舍点全在微架构里,大二暑假硬啃大概率是跑个开源核,一问流水线就哑火,性价比太低。以太网回环的好处是链路天然分层:PHY进来、RGMII或GMII接口、跨时钟域、FIFO缓冲、CRC校验、UDP打包回发,每一段你都能被追问,也都能自己讲出为什么这么选。视频通路同理,行缓存深度、DDR带宽怎么估,都是能算出来的账。面试官分辨真做过和抄过,往往就靠你能不能说出一个参数是怎么来的。你手上现在有开发板吗,接口是RGMII还是GMII?这个会直接影响你跨时钟域那块怎么设计。
  • 电路板玩家小王
    如果非要在三者里挑,我会先看一个很实际的标准:这个项目里有没有一个参数是你自己算出来的,而不是从例程里抄来的。视频通路里,行缓存为什么是2的幂、缓存几行、DDR带宽怎么估,这些都能算;千兆以太网回环里,FIFO深度、CRC插在哪一级、跨时钟域用异步FIFO还是双口RAM,也都能算。有算的过程,简历上才有抓手。RISC-V软核不是不能做,但它对微架构的理解门槛高,两三个月从数电走到能讲清旁路和分支预测,风险太大。
    替代做法也提一句:不一定要做完整系统。你可以只做以太网收发通路的一小段,比如RGMII到内部总线的跨时钟域加FIFO缓冲,把它调透,仿真波形和上板ILA都抓全,再写一页纸说明时钟域划分和资源占用。这比做一个大而全但每段都说不清的项目更值钱。另外提醒一个常见误区:别一上来就堆功能,先让最窄的那条链路跑通,再往上加UDP打包。你打算用哪块板子,PHY是外接的还是板载的?
  • 嵌入式新手2024
    我换个角度聊,你可能把「加分」理解成项目名字听起来高级,其实面试官看的是你能不能把一条链路讲成数据流,而不是报菜名。大二这个阶段,他基本不指望你做过什么大系统,更多是确认你有没有工程直觉——遇到两个时钟不同源,你会不会想到跨时钟域;线速和处理速度对不上,你会不会去算缓冲深度。
    顺着这个逻辑,图像、以太网、软核三条路里,软核的门槛在于它的决策点几乎全埋在微架构内部,你在大二很难讲到让面试官点头,最后容易变成「跑通了开源核」,一追问就空。纯图像处理如果只是调IP做Sobel、HDMI输出,工具把时序都吃了,你连自己为什么这么写都说不清。以太网UDP回环或者一条视频通路,恰恰是决策点外露的:PHY进来的接收时钟和你的发送时钟不同源,你必须决定用异步FIFO还是双口RAM;1Gbps的线速和你内部处理速度对不上,你必须算缓冲够不够;CRC放哪一级、UDP包头怎么拼,每一步都有带宽和资源的账要算。
    再往深一层说,这类项目的价值不在于功能多,而在于它逼你把「带宽、时序、资源」三本账对上。你做完之后应该能回答:我的时钟域是怎么划分的,为什么这么划;FIFO深度是按什么算出来的,算出来和实际用了多少差在哪;综合后LUT、BRAM、DSP各占多少,瓶颈在哪。这些才是面试时的弹药,比简历上写「实现了千兆以太网通信」有用得多。
    做法上给个顺序:先在仿真里把收发通路跑通,用testbench灌包;再上板用ILA抓真实波形,确认跨时钟域没丢数据;最后写一页纸的说明,把时钟域图、关键参数的计算过程、资源占用记下来。整个过程里最容易被忽略的是仿真和上板的差异,很多人仿真过了就以为成了,上板一跑全是问题,而这恰恰是最能体现你动手能力的地方。要不要先从最小链路开始,比如只做PHY到FIFO这一段?
  • 嵌入式系统新手
    别纠结选哪条赛道,先问自己:这个项目里有没有哪个参数是你算出来的,而不是从例程抄的。有,就加分;没有,做再大也是跑通开源。大二这个阶段,面试官基本只看这一点。你现在板子到手了吗?
Verilog练习生查看主页
