我们队报的是2026年集创赛FPGA赛道,选题是「基于高云GW5A的实时目标跟踪」。现在摄像头OV5640能出图,但一上跟踪算法帧率就掉到30fps,怀疑是DDR带宽不够。队里没人系统算过带宽,只会照着例程改参数。想请教有大赛经验的学长:从像素时钟、位宽、突发长度到DDR控制器效率,两周内怎么快速定位瓶颈并优化到60fps?
2026年FPGA大赛用国产高云GW5A做实时目标跟踪,队伍没人懂DDR带宽估算,怎么在两周内把帧率从30提到60?
先别急着怀疑DDR,大概率不是它。OV5640在1280×720@60下像素时钟也就74.25MHz左右,8bit或16bit并行口,单端口数据率撑死1.5Gbps,GW5A的DDR3跑个几百MHz、16bit位宽,理论带宽轻松过3Gbps,跟踪算法只要不是全帧滑窗,DDR不会是第一个瓶颈。真正卡帧率的常见位置是:算法流水线的吞吐、行缓存/块缓存的读写冲突、跨时钟域握手把流水线打断了,还有帧缓存乒乓切换时的等待。
两周的最小路径我会这么排:第一周前两天先把测量做出来,不要靠猜。在流水线里插计数器,统计每帧处理耗时、DDR读写请求数和等待周期,用高云的工具抓时序或直接上逻辑分析仪看握手信号。有了数据再决定方向。接着看算法本身,目标跟踪通常是ROI加搜索窗口,能不能先把搜索区域缩小、把特征点数量降下来,往往比抠带宽收益大得多。
中间几天再动带宽。要算的话就一条式子:像素率乘位宽除以控制器效率,效率一般取50%到70%,高云这颗的DDR控制器在小突发、随机访问下效率会明显更差。所以优化方向是加大突发长度、让访问地址连续、把多路请求合并。
风险在于:两周内重构DDR访问很容易把已经跑通的链路搞崩,建议保留一个能回退的版本。另外60fps是否必须全分辨率也值得问自己一句,降到720p或缩小ROI是否满足赛题评分,这可能是最快的路。你们现在跟踪是整帧处理还是已经做了ROI裁剪?这个决定了后面要不要碰DDR。
先量后调。插计数器看每帧DDR等待周期占比,如果占比不高就别折腾DDR,去查流水线握手和行缓存冲突。OV5640那条链路本身带宽很小,30掉到60多半是算法吞吐或乒乓帧同步的问题。
这个问题我拆成两层看:先判断DDR到底是不是瓶颈,再谈怎么在两周内动手。
判断层其实很快。你们现在怀疑DDR,但没有任何数据支撑,这是最危险的状态。做法很简单:在DDR读写接口上挂性能计数器,分别统计每帧的读写字节数、请求次数、平均突发长度,再统计DDR控制器返回ready前的等待周期总和。把等待周期除以帧周期,如果这个比例低于20%,DDR根本不是主因,你们的时间和精力应该全部转向算法流水线。我见过太多队伍把帧率问题归到DDR,结果改了两周突发长度,最后发现是行缓存读写端口冲突。
如果确认DDR是瓶颈,那核心就一个公式:所需带宽等于像素率乘每像素字节数,再除以控制器实际效率。注意是除以效率,不是乘。高云GW5A的DDR控制器在连续大突发下效率能到70%以上,但目标跟踪的访问模式往往是随机的、小块的特征点读写,这种模式下效率掉到30%到50%很常见。所以优化方向不是提高DDR频率,而是改变访问模式:把随机小访问合并成连续大突发,把特征点缓存放到片内BRAM而不是每次都落DDR,用乒乓缓冲把读写时间错开。
两周的执行顺序我给个建议。前三到四天做测量和定位,不要动代码逻辑,只加观测点。中间四到五天做算法侧优化,缩小搜索窗口、降低特征点密度、把可以放到片上的中间结果全部留在片上。最后三到四天再动DDR访问模式,加大突发、重排地址、合并请求。留两天做回归验证,确保没把原来30fps能跑通的版本搞坏。
有个取舍要提前想清楚:如果赛题评分允许降分辨率或缩小处理区域,那可能是性价比最高的方案。60fps全高清和60fps ROI,工程代价差好几倍。你们赛题的评分细则里对分辨率和跟踪精度是怎么权衡的?这个直接决定要不要死磕带宽。
先别把「DDR带宽不够」当成结论,它现在只是一个假设,而你们两周的时间经不起赌一个假设。我建议把这两周拆成「测—判—改」三段,主线是判断,不是调参。
第一步,把带宽需求算出来,用纸笔就行。OV5640在720p60下像素时钟大概74.25MHz,假设8bit并行口,原始数据率约594Mbps;如果内部按RGB888处理,每像素3字节,写帧缓存和读帧缓存各一次,那就是双向约1.78Gbps,再乘上算法搜索窗口的额外读写。高云GW5A的DDR3跑个400MHz、16bit位宽,理论峰值约12.8Gbps,看起来绰绰有余。所以第一层结论往往是:理论带宽根本不缺,缺的是「有效带宽」——也就是控制器实际效率。
第二步才是关键,去测有效带宽。在DDR读写接口挂计数器,统计每帧的请求次数、平均突发长度、以及ready拉低时流水线等待的周期数。跟踪算法的访问模式通常是ROI小块随机读写,突发短、跨行多,DDR控制器在这种模式下的效率可能只有理论值的两三成,这才是真正吃掉帧率的地方。如果等待周期占帧周期不到20%,DDR就不是主因,别再折腾它。
第三步改的方向要顺着数据走。如果确认是突发效率问题,常见做法是把ROI数据先攒进片上BRAM,攒够一整行或一整块再连续突发写出去,把随机小访问变成大突发;同时检查行缓存读写端口有没有冲突、乒乓帧切换时有没有空等。如果瓶颈其实在算法流水线,那就缩搜索窗口、降特征点数量,这往往比抠带宽来得快。
两周的现实排法是:前三天只做测量和纸面估算,拿到等待周期占比这个数字再决定方向;中间一周按数据改一处、验一处,别同时动多个变量;最后几天留出来跑通60fps并抓时序余量。你们现在最缺的不是带宽知识,是「先量后调」的纪律。顺便问一句,你们跟踪算法用的是全帧滑窗还是ROI加搜索窗?这个直接决定后面该往哪改。
别急着算带宽,先在DDR接口挂个计数器看每帧等待周期占比。如果这个比例不高,问题八成在行缓存端口冲突或者乒乓帧同步,跟DDR没关系。你们的搜索窗口是固定大小还是自适应的?
