今年集创赛FPGA方向好几个企业命题都要求端到端吞吐和延迟达标,不是以前堆几个模块就能交差。我们队三个人,一个大二只会写状态机,一个大三做过图像但没碰过DDR,我是队长。想问有经验的学长:这种带硬指标的赛题,前期需求拆解怎么做?先搭数据通路还是先跑通最小系统?两个月时间怎么排里程碑才不烂尾?
2026年集创赛FPGA赛道改成企业命题制,赛题里塞了DDR带宽和实时性硬指标,普通本科生队伍从哪下手才不至于开题就崩?
先说一个很多人开题就踩的坑:拿到企业命题后第一反应是去翻别人的开源工程,想找个类似的架构改改。这类题恰恰改不动,因为硬指标不是靠堆模块堆出来的,而是从系统指标反推出来的。
正确的顺序是先做指标分解。企业给的端到端吞吐和延迟,一定要拆到你每个子模块的时钟频率和数据位宽上。比如要求 1080p60 实时处理,那像素时钟大概 148.5MHz,你就要问自己:我的算法通路能不能在这个频率下单周期处理一个像素?如果算法本身要迭代几十次,那必须做并行展开或者流水线化,这时候 DDR 带宽就成了瓶颈——你每帧要读多少字节、写多少字节,乘以帧率,跟 DDR 理论带宽一对比,心里就有数了。这一步做完,你才知道哪些模块是真正卡脖子的。
接下来才是搭最小可运行链路。注意是最小,不是完整。输入源、DDR 读写、一个最简处理、输出显示,这条链路先跑通,哪怕处理逻辑只是把数据原样透传。这一步的意义在于把工具链、约束、时序、板级调试这些脏活提前暴露出来。很多队伍烂尾就是因为算法写得差不多了,结果发现 DDR 控制器配置不对、时序收不收敛,最后两周全耗在调通路上。
里程碑按周排的话,前两周死磕数据源和 DDR 读写,别嫌慢,这块打通后面才顺。第三到五周做核心算法通路,可以先功能正确再谈性能。第六到七周做时序收敛和实测,这时候才是真正对着硬指标调优的阶段。第八周写文档和答辩材料,别拖到最后三天。
还有个取舍:三个人不要都扑在算法上。让最稳的那个人专门负责链路和时序,另外两个人分算法模块,接口先定死。你们现在 DDR 没人碰过,建议队长自己先啃这块,因为它是最容易卡死整个项目的环节。你们板子上的 DDR 是哪一款,控制器是用的官方 MIG 还是自己写的?这个决定了前期要花多少时间。
先别急着找开源工程改,企业命题最怕的就是这个思路。硬指标题的本质是反向推理:给你一个端到端指标,你要自己把它拆成一层层可实现的子预算,而不是先有模块再祈祷它跑得够快。
拿实时性举例。假设命题要求某个分辨率下实时出图,你先算出像素时钟大概是多少兆,然后问自己一个问题:我这条算法通路,能不能在这个时钟下一个周期吐出一个像素?如果不能,差多少倍?差十倍就要么并行展开,要么把算法换成能流水的形式。这一步想清楚之前,写任何 RTL 都是浪费。
DDR 带宽也是同一个逻辑。别一上来就想着怎么把 AXI 接上去,先算账:每帧要读多少、写多少、乘以帧率,得到需要的字节带宽,再和 DDR 的理论带宽打个折对比。你会发现很多题目的瓶颈根本不在算法,而在访问模式——连续大块搬运和随机小块访问,实际能拿到的带宽能差好几倍。这个判断会直接决定你后面是走行缓存 + 突发传输,还是老老实实做乒乓缓冲。
顺序上我个人坚持先跑最小链路:一个最简输入源、一次 DDR 往返、一个能出结果的简单处理、一个能看到的输出。哪怕这个处理只是把像素取反,只要它端到端通了,你后面所有优化都是在这个骨架上做替换,而不是在黑洞里调。很多队伍烂尾就烂在算法模块写了三周,结果 DDR 读写还没验证过,最后发现时序和带宽全对不上。
里程碑按周卡比较现实。前两周别碰核心算法,就干数据源和 DDR 读写,把仿真波形和上板实测都跑通。第三到五周做核心算法通路,这时候允许性能不达标,先把功能对齐。第六到七周才是时序收敛和实测调优,这一步往往比想象中费时间,因为跨时钟域和布线拥塞会在综合后才暴露。第八周留给文档和答辩,别拖到最后三天。
三个人分工上,DDR 和时序收敛最好由同一个人盯,因为这两个是强耦合的;算法和验证可以拆开。你们队里大二那位写状态机没问题的话,正好去做数据搬运和握手协议,别让他去啃算法。
最后问一句:你们选的具体命题里,硬指标是偏吞吐还是偏延迟?这两个的拆解方式差别挺大的。
别先想架构,先拿纸算一遍像素时钟和 DDR 字节带宽,算完你就知道瓶颈在哪了。两个月的话,前两周只干数据源加 DDR 读写,功能通了再谈优化,不然必烂尾。你们选的题是卡吞吐还是卡延迟?
