我们队今年电赛选了多路视频拼接方向,用高云GW5A做4路1080P输入拼接成2×2输出。实测DDR带宽只有3.2GB/s,4路同时写入就开始丢帧。指导老师说要么降到720P,要么把帧缓存改成乒乓+行缓存架构。但改架构时间不够了,降分辨率又怕评委觉得没技术含量。有没有做过类似项目的同学,这种带宽瓶颈一般怎么破?
2026年FPGA大赛用国产高云GW5A做8路视频拼接,DDR带宽只有3.2GB/s,是降分辨率还是改行缓存架构更划算?
降分辨率是最省事的止血,但答辩上确实吃亏。个人建议先按老师说的行缓存+乒乓改,时间不够就先保2路1080P加2路720P混合跑通,讲清带宽优化思路比堆分辨率更得分。你们现在DDR跑在多少MHz、位宽是16还是32?
先别急着降分辨率,行缓存+乒乓是正路。核心是把整帧搬运拆成按行滚动,DDR 只做几行的读写,带宽压力能掉一大截。时间紧的话先跑通2路1080P+2路720P混合,答辩讲清带宽账比堆分辨率加分。你们现在DDR跑多少MHz、位宽16还是32?
先算笔账:4路1080P60写入加2×2输出读出,3.2GB/s基本是贴着墙跑。降分辨率确实能立刻止血,但答辩时评委更想听你怎么省带宽,而不是怎么少干活。行缓存+乒乓要动的是搬运粒度,不是整个系统,先把一行几KB的读写跑通,剩下的时间再谈优化。你们DDR现在跑多少MHz、位宽多少?
先别急着动分辨率,那是把问题藏起来。3.2GB/s 这个数,4 路 1080P60 加 2×2 读出确实卡得死,但真正吃带宽的是整帧反复搬运。行缓存+乒乓的思路本质是把「一帧一搬」变成「几行一搬」,DDR 上滚动的数据量能降一个量级,带宽自然松。时间紧的话不用全改,先挑一路输入做行缓存乒乓,把一行几 KB 的读写跑通,验证带宽账再说。答辩时你把「整帧搬运 vs 行滚动搬运」的带宽对比写出来,比堆分辨率有说服力得多。你们现在 DDR 是单通道还是双通道,位宽多少?
先说结论:如果只允许动一个地方,我选行缓存加乒乓,而不是降分辨率。原因不是「降分辨率没技术含量」这种面子问题,而是这两件事根本不在一个层面:降分辨率是把负载砍小,行缓存是把搬运方式换掉,前者治标,后者才是你答辩能讲清楚的东西。
但我也理解你说的「时间不够」。所以别一上来就想着把整个工程重写。真正的时间黑洞是「全改」,不是「改架构」。最小可行路径是这样的:先把当前系统的数据流画出来,看清楚带宽到底花在哪。4 路 1080P60 写入,按 YUV422 每像素 2 字节算,一路大约 1080×1920×2×60 ≈ 250MB/s,四路就是 1GB/s 左右;2×2 输出读出还要再走一遍,加上刷新和开销,3.2GB/s 被吃满很正常。关键问题在于,你现在多半是「整帧写、整帧读」,DDR 上每一帧都要被完整搬两次以上,这才是浪费的地方。
行缓存加乒乓要改的,是把搬运粒度从「一帧」变成「几行」。做法不复杂:每路输入在片上开两行(或几行)的 line buffer,凑够一行就写进 DDR 的乒乓缓冲,读端也按行往外取。这样 DDR 上滚动的数据量基本等于实际像素吞吐,不再有整帧的重复搬运。改动集中在写控制、读控制和地址生成这三块,视频通路本身不用动。
如果时间真的只够跑通验证,我的建议是:先拿一路做行缓存乒乓,把一行几 KB 的读写跑通,测出实际带宽占用,再决定要不要全铺开。答辩时你把「整帧搬运 vs 行滚动搬运」的带宽账列出来,哪怕最后只跑通 2 路 1080P 加 2 路 720P 的混合,讲清楚「瓶颈在哪、方案为什么省、扩展路径是什么」,比硬堆 4 路 1080P 但系统不稳要加分得多。评委看的是你有没有定位问题、有没有工程取舍,不是看你跑了几路。
另外提醒一句,别把降分辨率当成完全不能用。它可以作为兜底:架构改到一半发现来不及,先切 720P 保证演示不崩,同时在答辩里说明这是时间约束下的降级方案,主方案是行缓存。这样两头都不丢。你们现在 DDR 是单通道还是双通道,跑在多少 MHz、位宽多少?这个数决定了行缓存方案能省出多少余量。
