最近刷牛客发现,2026年不少芯片公司的FPGA/数字IC笔试里,画图题从三分频变成了「四路请求优先级仲裁器+时序波形」。我时序逻辑还行,但一遇到要自己定义状态和优先级就卡壳。想问问这类题是考状态机设计功底,还是考对总线仲裁的实际理解?有没有高频变体和速写模板?
2026年FPGA校招笔试突然爱考「用Verilog描述一个带优先级的仲裁器」,这类题到底在筛什么能力?
这类题筛的不是状态机功底,而是你有没有把硬件当硬件想。固定优先级仲裁器其实就三段:优先级编码(谁最高且有效)、请求锁存(req 打拍或保持)、授权互斥(同一拍只能有一个 grant 有效)。很多人卡住是因为一上来就想「定义状态」,但仲裁器根本不一定要状态机,纯组合加一级寄存就能跑。你可以先写四路 casez 优先编码,再用 always 块把 grant 打一拍,最后自己画波形验证 grant 不会同时拉高两路。轮询仲裁才需要状态或指针,笔试里出现概率低一些,但知道思路没坏处。真要说筛什么,就是看你会不会把「优先级」翻译成组合逻辑、把「公平」翻译成寄存器状态。你平时写代码是先画波形还是先写 RTL?这个习惯基本决定这类题卡不卡。
我在一线做逻辑设计,面试应届生时看这类题,其实不指望你写出多优雅的轮询仲裁,主要看三件事有没有下意识做出来。第一是优先级怎么落成逻辑。四路请求,固定优先级最省事的是 casez 或 if-else 链,但要注意综合出来是串行比较链,路数一多路径就长。第二是授权互斥。grant 是独热码,任何一拍只能一位有效,这个约束得在代码里显式保证,而不是靠「我觉得不会同时拉高」。第三是时序意识。笔试爱让你画波形,本质是看你知不知道 req 是异步来的、grant 是要寄存输出还是组合输出,寄存输出会晚一拍但时序干净。
这两年的变化,我个人感觉是从「考语法」往「考工程判断」偏。三分频那种题答案是唯一的,仲裁器不是。你写组合输出、打一拍输出、加不加锁存,都能自圆其说,面试官想看的是你能不能讲清楚代价。比如组合 grant 反馈到 req 端可能形成组合环,实际总线里通常要寄存;再比如高优先级长期占线会饿死低优先级,这才引出轮询。
准备路径我建议别背模板,按三步走。先用 if-else 写固定优先级,仿真确认;再改成 casez 看综合报告里的逻辑级数;最后加一个轮询指针,用状态或计数器实现,体会「公平」是怎么用寄存器换来的。牛客上那些波形题,你拿 Vivado 或 Quartus 跑一遍仿真,比看十篇面经有用。
常见误区有三个。一是把仲裁器当纯 FSM 硬套三段式,结果写出一堆没必要的状态;二是忘了 req 和 grant 的握手关系,grant 拉高后 req 什么时候能撤;三是忽略复位后 grant 初值。这些细节面试官一问就露。
顺带说一句,别只盯着「四路」。变体常见的有带 mask 的、带 lock 的、多主多从的,但核心还是优先级加互斥加时序。你手头有能跑仿真的环境吗?有的话拿真题波形自己复现一遍,比背速写模板扎实得多。
换个角度提醒你一个容易踩的坑:这类题最大的风险不是写不出来,而是写出来「能仿真过但综合后时序崩」。固定优先级用 if-else 链,四路还好,八路、十六路的时候关键路径会明显变长,笔试不考但面试官可能追问「你怎么优化」。常见做法是拆成树形比较或者先分组再汇总,而不是一条长链。
另一个替代思路是别急着上轮询。很多人一听「公平」就写复杂状态机,结果代码又长又容易错。其实可以先问清楚题目要求:是固定优先级就够,还是明确要 round-robin。如果是后者,用一个 one-hot 指针加优先级旋转就够了,不需要完整 FSM。
给你个小例子:四路 req,grant 用独热。固定优先级可以写成 grant[0] 最高,那么 grant[0] = req[0],grant[1] = req[1] & ~req[0],依此类推。轮询就是把起始点随上一次授权移动,本质是把 req 向量循环左移再走同一套逻辑。抓住这个「同一套逻辑加旋转」的视角,变体就不慌了。
最后,别忽略复位和 grant 初值,仿真里这些细节最容易翻车。你目标岗位是偏 FPGA 还是 ASIC 前端?两者对时序收敛的要求侧重点不太一样。
其实没那么玄,核心就一句话:看你能不能把「优先级」翻译成组合逻辑,再把「公平」翻译成寄存器状态。四路固定优先级直接 casez 或 if-else 链就行,别一上来就想定义状态机。轮询才需要指针。你先把组合 grant 写出来,再想打不打拍,比纠结状态机有用得多。你平时是先画波形还是先写代码?
给你一个能直接上手的顺序:先只做固定优先级,四路 req 用 casez 从高到低扫一遍,grant 先做成组合输出,跑个简单 testbench 看波形,确认同一拍只有一位 grant 有效。这一步通了,你其实已经拿到这道题的大半分。然后再加一级 always 把 grant 打拍,体会组合输出和寄存输出在时序上的差别,面试时能讲清楚「晚一拍但路径干净」就够了。轮询留到最后,用一个 one-hot 指针加优先级旋转,别一上来就写完整 FSM,那是最容易写错又最没必要的做法。顺带说一句,笔试画波形时记得标出 req 和 grant 的对应关系,很多人逻辑写对了但波形画得含糊,阅卷老师看不出你懂不懂时序。你平时做课设是自己搭 testbench,还是靠仿真工具看波形?
这类题真正想筛的,我觉得是「你有没有把硬件当硬件想」的意识,而不是 Verilog 语法背得多熟。很多人一看到「优先级」两个字,脑子立刻跳到状态机,然后开始定义 IDLE、S0、S1,写了一大坨,结果综合出来又慢又绕。其实固定优先级仲裁器压根不需要状态,它就是一段优先编码加一个授权互斥的约束。你可以这样拆:第一层,判断哪些 req 有效;第二层,从中挑出优先级最高的那个,用独热码表示;第三层,保证任何一拍 grant 只有一位为 1。前两层是组合逻辑,第三层是你要在代码里显式写出来的不变量,不能靠「我觉得不会同时拉高」。
再往深一层,面试官常追问的是时序。四路 if-else 链综合出来是一条串行比较路径,路数少还好,一旦变成八路十六路,关键路径会明显拉长。这时候可以提树形分组:先两两比,再汇总,路径深度从线性变成对数。这个点笔试不一定考,但面试聊到你就占便宜。另一个常见变体是「带 round-robin 的公平仲裁」,这时候才引入指针寄存器,思路是记住上一次授权给谁,下一拍从它后面一位开始扫,实现优先级旋转。注意它不是完整状态机,只是一个指针加旋转逻辑,写起来比你想的短。
最后提醒一个坑:req 如果是异步来的,直接进组合逻辑会有亚稳态风险,工程上通常先打两拍同步再仲裁,grant 输出也倾向寄存一拍。笔试里你不一定写,但面试能提一句「我会先同步再仲裁」,对方基本就知道你摸过真实设计。你现在练的时候,是更习惯先画波形再写代码,还是直接开写?这个习惯挺影响这类题卡不卡。
这类题其实筛的不是你会不会写状态机,是你能不能把「优先级」和「公平」这两个词翻译成硬件结构。很多人一看到「优先级」就条件反射去定义 IDLE、S0、S1,其实固定优先级仲裁器根本不需要状态,它就是一段优先编码加一个互斥约束。我建议你按这个顺序练:先写四路固定优先级,用 casez 从高到低扫一遍,grant 用独热码输出,组合逻辑就行;跑个 testbench 看波形,确认任何一拍 grant 只有一位为 1。这一步通了,分数基本到手。然后再加一级 always 把 grant 打拍,体会组合输出和寄存输出的差别,面试时能讲清楚「晚一拍但关键路径干净」就够了。轮询留到最后,用一个 one-hot 指针加优先级旋转,别一上来堆完整 FSM。再往深一层,面试官爱追问时序:四路 if-else 链综合出来是串行比较路径,路数少还行,八路十六路关键路径就明显拉长,常见做法是树形分组,先两两比再汇总,路径深度从线性变对数。你还可以主动提一句:req 如果是异步来的,要不要先打两拍同步再做仲裁?这问题一问,面试官就知道你脑子里有跨时钟域这根弦。所以这条主线是:先把组合逻辑写对,再补寄存输出,最后想清楚公平和时序代价。你平时做课设是自己搭 testbench 看波形,还是主要靠仿真工具跑通就算?
这类题真正筛的,我觉得是「你会不会把一句自然语言需求,翻译成硬件结构」的能力,而不是状态机功底。你可以回想一下,题目说的是「带优先级的仲裁器」,这句话里有三个信息:多路请求、谁优先、最终给谁授权。它压根没提状态迁移,所以一上来就定义 IDLE、S0、S1 的人,往往是习惯性地把软件思维套上来了。
顺着这条线往深走一层,你会发现题目其实在考三个能力点,而且是层层递进的。第一层是优先级编码:四路 req 进来,怎么挑出优先级最高的那个。这是纯组合逻辑,用 casez 从高到低扫一遍,或者 if-else 链都行,输出 grant 用独热码。第二层是授权互斥:任何一拍 grant 只能有一位为 1,这个不变量得在代码里显式保证,不能靠「我觉得不会同时拉高」。第三层才是时序收敛意识:grant 是组合输出还是打一拍输出,代价是什么。组合输出反应快,但关键路径可能长,还会把组合逻辑往后级传;寄存输出晚一拍,但路径干净、时序好收。
为什么我说第三层最能拉开差距?因为前两层大部分人练几遍就会了,但第三层是工程判断,没有唯一答案。面试官问「你为什么这么写」,能讲清楚代价的人,和只会背模板的人,立刻分开了。比如四路 if-else 链综合出来是串行比较路径,路数少无所谓,一旦变成十六路,路径明显拉长,这时候你会不会想到拆树形分组、两两比较再汇总。
再说轮询。很多人一听「公平」就慌,觉得要写复杂 FSM。其实公平的本质是「记住上次谁被授权了」,那就是一个寄存器指针加优先级旋转,不需要完整状态机。你先把固定优先级写熟,再补这个指针,理解会顺很多。
准备节奏上,我建议按「组合固定优先级 → 加互斥约束 → 打拍输出 → 轮询」这个顺序练,每步都画波形验证。笔试画波形时记得标清 req 和 grant 的对应关系,很多人逻辑对但波形含糊,阅卷的看不出你懂不懂时序。你平时练这类题,是先画波形再写代码,还是直接开写?这个习惯挺影响上手速度的。
这道题其实在筛一种很具体的能力:你能不能把「优先级」这个词,拆成电路里真实存在的两根线——一根管「谁先被看到」,一根管「谁被允许输出」。很多人卡壳不是因为不会写 always 块,而是因为脑子里没有这两根线,只有一句自然语言「高优先级先响应」。
我建议你顺着一条因果链去理解,而不是背模板。
第一层,为什么固定优先级仲裁器不需要状态机?因为它的输出完全由当前输入决定——这一刻 req 是什么,grant 就是什么。没有「上一拍发生了什么」的记忆需求,所以它是纯组合逻辑。你一旦意识到这一点,就不会本能地去定义 IDLE、S0、S1 了。状态机是用来记住历史的,这里没有历史要记。
第二层,那「优先级」到底落在哪?落在编码顺序上。四路 req,你规定 req[3] 最高、req[0] 最低,那就用 casez 从高往低扫,或者写成 grant[3] = req[3]; grant[2] = req[2] & ~req[3]; 这样一层层往下屏蔽。核心动作只有一个:高位一旦有效,就把低位全部压掉。这就是优先编码的全部真相,不是玄学。
第三层,也是最多人忽略的——授权互斥。grant 必须是独热码,任何一拍只能有一位为 1。这个约束不能靠「我觉得不会同时拉高」,得在代码结构上保证:每一位 grant 都显式地和比它更高的所有 req 做与非。写完之后自己画一遍波形,随便给几组 req,看 grant 是不是永远只有一位亮。这一步做了,笔试画图题基本不会丢分。
第四层,才是时序意识,也是面试官真正想拉开差距的地方。组合输出的 grant 有风险:如果 req 是异步来的,或者下游组合逻辑很长,grant 会毛刺、会抖。这时候把 grant 打一拍寄存输出,代价是晚一拍响应,收益是关键路径干净、输出稳定。你要能讲清楚这个取舍,而不是笼统说「打拍更稳」。
轮询仲裁是进阶。它需要记住「上一轮谁被服务过」,所以这里才真正引入状态或指针——用一个 one-hot 指针加优先级旋转,而不是堆一个完整 FSM。笔试里出现概率比固定优先级低,但知道思路不吃亏。
所以准备顺序很清楚:先把组合固定优先级写熟,再加互斥约束,再补寄存输出,最后碰轮询。至于高频变体,一般是改请求路数、改「优先级可配置」、或者加一个「请求保持到被授权」的锁存要求。你现在的卡点,是写不出优先编码,还是画波形时不确定 grant 该组合还是寄存?
