我是大二电子信息专业,学校在成都,目标2027届进海思、紫光或中兴微的FPGA/数字IC岗。现在手上只有一个课程设计(UART+SPI),暑假有两个选择:去本地一家做工业控制的小公司实习三个月,或者留校跟着老师刷牛客Verilog笔试题、补时序约束。家长说实习经历重要,学长说笔试题过不了连面试都没有。到底哪个对秋招帮助更大?有没有过来人说说芯片原厂校招到底看什么?
2026年大二电子信息,想靠FPGA进芯片原厂,暑假是去小公司实习还是留校刷Verilog笔试题更值?
先说结论:这个阶段留校刷题+把项目做深,性价比明显高于去小公司打杂。原因不复杂,芯片原厂校招筛人的第一道闸门就是笔试,Verilog语法、时序分析、状态机、CDC这些题你过不了,简历再花哨也进不了面试间。大二暑假正好是打地基的窗口,等大三课业和项目压上来,你很难再有整块时间系统刷题。
至于实习,工业控制类小公司多半是让你改改逻辑、跑跑仿真、调调板子,技术栈和原厂数字IC岗差得比较远,写在简历上HR也未必加分,反而占掉你三个月。真想要实习经历,大三暑假再找更对口的,或者争取进老师实验室做点有深度的东西。
你现在的课程设计只到UART+SPI,说实话深度不够。建议这个假期把其中一个模块做扎实,比如加FIFO、加跨时钟域处理、写约束、跑时序收敛,能讲清楚为什么这样设计。
顺便问一下,你学校实验室有没有做数字IC方向的老师?有的话资源会比自学强不少。
先说个判断标准:如果那家小公司三个月里你只是接串口协议、改改状态机、跑跑板子,那它对你冲原厂数字岗的加成,大概率不如你在学校把一套笔试题刷透加一个能讲深的模块。原因很直接,原厂校招第一关就是笔试,Verilog语法、时序分析、CDC、状态机这些题你过不去,简历再漂亮也进不了面试间。大二暑假正好是整块时间,等大三项目和课业压上来,你很难再找到连续两个月专门打地基。
但也不是说实习一无是处。如果那家公司让你碰真正的时序收敛、写约束、调跨时钟域,那值得去。所以关键不是「实习还是刷题」,而是这三个月结束你能拿出什么。建议先问清楚实习具体做什么,如果只是打杂,就留校。顺便问一句,你们学校实验室有没有做数字IC方向的老师?
如果只能选一个,我会先劝你把这个暑假当成「打地基的三个月」,而不是「攒履历的三个月」。原因很实在:芯片原厂校招第一道筛子通常是笔试,Verilog语法、阻塞非阻塞、状态机、跨时钟域、基本时序计算这些,过不去就没有后面。大二暑假是你少有的整块时间,等大三专业课和项目压上来,很难再系统补。至于去工业控制类小公司实习,不是说没价值,而是要看它让你干什么:如果三个月就是接串口、改改状态机、跑跑板子,那对原厂数字岗的加成很有限,简历上也不好讲深。建议你先跟那家公司问清楚具体任务,再决定;如果内容偏打杂,就留校刷题,同时把UART或SPI挑一个做扎实,加上FIFO、跨时钟域、写约束、跑时序收敛,能讲清设计取舍。你们老师或实验室有没有做数字方向的课题可以跟?
我换个角度说,家长觉得实习重要,这个判断在很多行业成立,但在芯片原厂校招这条路径上,顺序不太一样。原厂筛人一般是笔试先卡一道,再面试问项目深度,实习更多是加分项而不是入场券。所以暑假的最优解往往不是二选一,而是分主次:主线留校刷题加做深一个模块,副线可以找一段短期的、能碰到真实时序收敛或验证流程的实习,哪怕只有一个月。风险在于,三个月的工业控制实习很容易把你锁在「改逻辑、调板子」的层面,技术栈和数字IC岗有偏差,回来笔试手感也凉了。替代做法是争取进老师实验室,或者自己定一个小目标,比如把UART做成带FIFO和异步握手、能写SDC、能跑时序报告并解释违例。这样开学后你既有题感,又有一个面试能讲二十分钟的项目。你目前时序约束这块是完全没碰过,还是课上讲过一点?
先把这件事拆成两个问题:原厂校招看什么,以及你这三个月能产出什么。原厂看的东西其实不神秘,笔试筛基础,面试看你能不能把项目讲到工程细节,比如为什么用这个状态机编码、跨时钟域为什么选两级同步而不是握手、时序违例怎么定位。你现在的课程设计只有UART加SPI,坦白说深度不够,面试官一问「你这个FIFO满空怎么判、亚稳态怎么处理」就容易卡住。所以这个暑假真正的价值,不在于「实习」还是「刷题」这个标签,而在于你能不能把其中一条线走深。留校刷题的好处是反馈快、覆盖广,牛客那类题刷透能让你过第一关;坏处是容易只记答案,不会迁移。去小公司实习的好处是接触真实工程流程,坏处是如果任务碎、没人带,三个月可能只学会跑仿真和改板级代码,对数字岗帮助有限。我的建议是:先问清楚实习内容,凡是能碰时序约束、CDC、验证流程的,优先去;只是接协议改状态机的,就留校,把刷题和项目并成一条线,每天固定刷题,同时把UART或SPI重做一遍,加上FIFO、异步握手、SDC约束和时序报告分析,逼自己写设计文档。这样到2027届秋招,你手里至少有一套能讲透的东西,而不是一段说不清的实习。另外提醒一句,别把「进原厂」当成唯一目标,成都本地也有不少做FPGA和接口的公司,先拿到能练手的岗位,再往原厂跳,路径会更稳。你现在更缺的是题感,还是项目里能讲深的细节?
说句实在的,大二暑假这三个月的含金量,取决于你结束后能不能讲出二十分钟的工程细节。工业控制小公司如果只是接串口、改状态机、跑板子,简历上写出来面试官也问不出东西。留校把UART或SPI做成带FIFO、能写约束、能解释时序违例的版本,反而更值。你问清楚那家实习具体让你碰什么了吗?
先说一个很多家长不太容易接受的判断:在芯片原厂校招这条路上,『有没有实习』本身几乎不构成门槛,构成门槛的是笔试和项目深度。所以这个暑假真正要回答的问题不是实习还是刷题,而是三个月结束时,你能不能拿出一份让面试官愿意追问二十分钟的东西。
顺着这个标准往下推,留校刷题的因果链是这样的:原厂校招第一关通常是笔试,Verilog 语法、阻塞非阻塞、状态机、跨时钟域、基本时序计算这些属于硬筛,过不去后面全免谈。大二暑假是你少有的整块时间,等大三专业课和项目压上来,很难再连续两个月专门打地基。所以刷题不是为了背答案,是为了把基础概念变成条件反射。
但只刷题也不够,因为笔试过了还有面试,面试官会盯着一个模块往深里问。你现在只有 UART 加 SPI,坦白说深度偏浅。建议挑一个做扎实:UART 加上 FIFO、加上异步握手、写 SDC、跑时序报告并能解释违例,能讲清为什么用两级同步而不是握手、FIFO 满空怎么判。这样一个模块就够撑起面试里的技术追问。
至于那家工业控制小公司,关键要看具体让你做什么。如果三个月就是接串口、改状态机、调板子,技术栈和数字 IC 岗偏差较大,简历上也不好讲深,那性价比确实不高。如果它能让你碰真正的时序收敛、约束编写、跨时钟域处理,那就值得去,哪怕只有一两个月。所以动手前先问清楚任务清单,再决定。
如果只能二选一,我会建议留校为主,刷题打底加做深一个模块;实习作为副线,找对口的、短期的。你们学校实验室有没有做数字方向的老师可以跟?这个可能比小公司更值。
一句话:笔试题过不了连面试间都进不去,打杂实习写在简历上也没人问。先刷题,再找个能做深的模块,实习等大三找对口的。
换个角度看这件事,家长说实习重要,这个判断在很多行业成立,但在芯片原厂这条路径上顺序不太一样。原厂筛人一般是笔试先卡一道,再面试问项目深度,实习更多是加分项而不是入场券。所以暑假的最优解往往不是二选一,而是分主次:主线留校刷题加做深一个模块,副线可以找一段短期、能碰到真实时序收敛或验证流程的实习。风险在于,三个月的工业控制实习很容易把你锁在改逻辑、调板子的层面,回来笔试手感也凉了。替代做法是争取进老师实验室,或者自己定个小目标,比如把 UART 做成带 FIFO 和异步握手、能写 SDC、能跑时序报告并解释违例。这样开学后你既有题感,又有一个面试能讲二十分钟的项目。你目前时序约束这块是完全没碰过,还是课上讲过一点?
先说一个容易被忽略的变量:你现在的身份是2027届,也就是说这个暑假离正式秋招还有一年多,中间还夹着大三的课程和可能的实验室机会。这意味着暑假的选择不是一锤定音,而是决定你接下来一年从哪个起点出发。如果去小公司实习,最大的风险不是学不到东西,而是时间被切碎、方向被带偏。工业控制类小公司常见的任务是接串口协议、改状态机、调板子、写点通信逻辑,这类活对嵌入式是加分,对数字IC岗的面试官来说,很难问出跨时钟域、时序收敛、验证覆盖率这些他想听的东西。你简历上写三个月实习,面试官一问细节发现只是调外设,反而会显得项目深度不够。替代做法其实不复杂:留校先把牛客那类Verilog笔试题刷透,同时把UART或SPI挑一个做深,比如加异步FIFO、加握手、写SDC约束、跑时序报告并解释违例,再补一个跨时钟域的小模块。这样你手里就有一个能讲二十分钟的项目,比一段打杂实习值钱得多。如果实在想去实习,先问清楚具体任务,能碰到时序约束或验证流程的才去,纯打杂就果断放弃。你目前时序约束这块是完全没碰过,还是课上讲过一点?
