我们队报了2026年FPGA大赛省赛,选的是多路ADC同步采样+FFT频谱分析。板子是紫光同创盘古,四路ADC用同一个采样时钟,但上板后发现频谱泄漏严重,测单音信号主瓣展宽。仿真里没有这个问题,怀疑是ADC之间的采样时钟偏斜或者数据对齐没做好。请问有经验的前辈,这种多路同步采样的时钟树该怎么设计?是走全局时钟还是用BUFR?
2026年FPGA大赛省赛选题,用国产紫光同创盘古板做「多路ADC同步采样+FFT频谱分析」,采样时钟不同步导致频谱泄漏该怎么排查?
先别急着改时钟树,我建议你把排查顺序倒过来:先怀疑数据对齐,再怀疑时钟偏斜。四路 ADC 用同一个采样时钟,只要走的是同一根全局时钟网络、源端到各 ADC 的走线等长,偏斜通常在几十 ps 量级,对单音 FFT 的主瓣展宽影响没你想的那么大。反倒是四路数据进入 FPGA 后的位对齐、通道间延迟差一拍,很容易让频谱糊掉。
具体做法:先只采一路,看单音 FFT 是否干净。干净,说明 ADC 前端和采样时钟本身没问题。再两路放同一正弦,把其中一路做整数延迟对齐后相加,主瓣应该收窄;如果对不齐,就是数据路径问题。最后才查时钟。紫光同创的 BUFR 主要解决区域时钟和分频,不是用来消除偏斜的,别指望它。先确认你的约束文件里采样时钟是不是走了全局资源,以及四路 ADC 的 DCO 是否真的同源。你们现在是一路干净、四路才糊,还是单路就糊?
先别把矛头全指向时钟树。四路 ADC 共用一个采样时钟时,只要时钟源到各片的走线等长、都走全局网络,片间偏斜一般也就几十 ps,对单音 FFT 的影响通常是底噪抬升或对称杂散,而不是主瓣明显展宽。主瓣展宽更像是通道间存在分数延迟或数据错位。建议你先只开一路采单音,看频谱干不干净;干净的话,再把两路接同一正弦,其中一路做整数延迟对齐后叠加,主瓣应收窄。若收不窄,问题在数据路径,不在时钟。紫光同创的 BUFR 主要是区域时钟和分频资源,别指望它消偏斜。先查约束里采样时钟是否落到全局资源,以及四路 ADC 的 DCO 是否真同源。你们现在是一路干净、四路才糊,还是单路就有问题?
补充一个容易被忽略的维度:你的 ADC 是并行 LVDS 输出还是串行?如果是 LVDS DDR,四路的 DCO 或随路时钟到 FPGA 的相位关系可能各不相同,这时真正要做的不是调 FPGA 内部时钟树,而是先用 IDELAY 或 IO 延迟把每路的采样点调到数据眼中心。常见做法是让每路单独跑一个伪随机或斜坡测试码,扫 IDELAY 值,找到误码为零的窗口中心,四路分别锁死后再做通道间对齐。这比改 BUFR 更直接。另外提醒一个风险:盘古板的全局时钟输入引脚有限,四路 ADC 若各带自己的 DCO,很可能只能走普通 IO 或区域时钟,这时偏斜会明显变大,必须靠训练对齐而不是靠等长走线硬扛。省赛时间紧,建议先做两路同步验证方案可行,再扩到四路,别一上来就四路联调。你们四路 ADC 是共用一路 DCO 还是各自独立?
