今年集创赛和电赛FPGA赛道明显变了,企业命题不再只看功能跑通,开始写死功耗和帧率硬指标。我们队用高云GW2A做摄像头实时检测,功能能跑但功耗一超标就被扣分。想问问有经验的人,时钟门控、数据通路位宽裁剪、DDR访问频次控制这几招哪个最见效?还有哪些评委真正会看的低功耗设计点?
2026年FPGA大赛企业命题开始卡「功耗指标」,普通队伍用高云GW2A做实时目标检测,怎么在不换板子的前提下把动态功耗压下来?
先看功耗大头在哪:摄像头接口和DDR访问通常比检测逻辑本身还费电。优先做行缓存复用,把一帧里重复读DDR的次数砍掉,这招最直接。时钟门控和关IP时钟是锦上添花,答辩时给张改前改后的功耗对比表,比讲架构管用。你们现在DDR带宽和帧率各是多少?
先别急着上大招,拿工具跑一版功耗报告,看动态功耗到底烧在DDR还是逻辑上。多数队伍是DDR反复读写拖后腿,行缓存复用先做,再顺手把闲置IP时钟关掉,收益立竿见影。你们帧率和分辨率大概多少?
功耗这事儿,个人感觉评委看的是你有没有「设计意识」,不是看你省了几毫瓦。GW2A本身资源不算宽裕,做检测时最容易犯的错是把整个中间特征图往DDR里来回倒腾。你可以先做个实验:把一帧里同一行数据的多次访问合并成一次突发读,行缓存开双口,让检测核直接从片上拿数据。这一招往往比抠位宽更狠,因为DDR的IO和控制器时钟本身就在持续吃电。位宽裁剪确实有效,但要注意风险:把累加器从16位砍到12位,精度掉一点可能没事,砍到8位就可能让检测框抖动、置信度乱跳,答辩时被问「精度掉多少」答不上来就很尴尬。所以建议裁的是中间结果和系数,别动输入像素和最终判决。另一个容易被忽略的点是时钟树:把不用的IP、没用到的PLL输出、调试用的JTAG相关逻辑时钟全关掉,综合时加时钟门控约束,工具会自动插ICG。最后,答辩PPT里放一张改前改后的功耗对比表,比讲十分钟架构都管用。你们现在跑的是什么检测网络,输入分辨率多大?
其实就一条主思路:让数据尽量待在片上。GW2A的BRAM和寄存器资源有限,但只要把行缓存和滑窗做扎实,DDR访问次数能砍掉一大半,动态功耗自然下来。位宽裁剪和时钟门控是配菜,主菜还是数据流。评委爱问的是「你这版比上版省在哪」,所以动手前先记一版基线功耗,改完再测一版,数字摆出来比什么都强。
