队伍第一次进国赛,作品用高云GW2A做四路1080P视频拼接和实时缩放,答辩时评委追问「BRAM和DSP是怎么省的,为什么不用外部DDR」。我们其实是靠降分辨率硬撑的,这种答法会不会直接扣分?想请教有国赛经验的学长,答辩环节被问资源优化时,怎么把「降规格」讲成「架构取舍」才显得专业?
2026年FPGA大赛用国产高云做「多路视频拼接+实时缩放」,评委现场问资源怎么省的,我该怎么答才不露怯?
先说一个能救场的表达框架:别一上来就说我们把分辨率降了,而是先说清数据流为什么必须这么设计。四路1080P进FPGA,如果每路都整帧缓存再拼接,光是帧存就要吃掉大半个BRAM,GW2A这种级别的器件根本扛不住,外挂DDR又会引入带宽竞争和额外延迟。所以合理做法是行缓存加FIFO串起来,缩放用双线性插值按行流水走,输出端只保留拼接需要的若干行重叠区。这套架构本身就意味着你不可能保留原分辨率全通路,降分辨率是带宽和资源权衡的结果,不是能力不足。答辩时把这句话讲顺,评委的注意力就会从「你是不是偷工」转到「你的取舍合不合理」。
这里有个风险要提醒你:如果你只是嘴上说得漂亮,评委追问一句「那你FIFO深度怎么定的」「双线性插值的系数表放哪」你就露馅了。所以最好提前准备一张对比表,比如全分辨率方案和当前方案在BRAM、DSP、时钟频率上的占用差异,哪怕是估算值,也要能说出数量级。另一个替代思路是改成隔行或半分辨率中间处理再上采样,代价是清晰度下降,但资源曲线会好看很多,答辩时可以作为「我们评估过但没选」的备选讲出来,反而显得你做过方案比较。
最后补一句,评委真正想听的不是你省了多少,而是你知不知道省在哪、代价是什么。你能把这条因果链讲清楚,降规格就变成了架构决策。你们现在的行缓存具体是怎么切的,四路之间是共用还是各走各的?
先别慌,评委问资源怎么省,本质上不是让你背检讨,而是想听你讲清楚数据流为什么这么走。你可以这么开场:四路1080P如果每路都整帧缓存再拼接,帧存会吃掉大量BRAM,GW2A这种量级扛不住,外挂DDR又会带来带宽竞争和额外延迟,所以我们改成行缓存加FIFO流水,缩放用双线性插值按行走,输出端只留拼接需要的重叠行。这句话讲顺了,评委注意力就从你是不是偷工,转到你的取舍合不合理。
但这里有个风险:如果你只是嘴上说得漂亮,评委追问一句FIFO深度怎么定的、双线性系数表放哪,你就露馅了。所以提前准备一张对比表,全分辨率方案和当前方案在BRAM、DSP、带宽上各占多少,哪怕数字是估算的,只要量级对、逻辑自洽,就比空谈有说服力。
另外别把降分辨率说成无奈之举,换个说法:这是面向目标显示分辨率的等效采样,前端过采样对最终画质没有边际收益。你还可以补一句,如果后续要提分辨率,瓶颈会落在哪,比如行缓存深度和DDR带宽,这样显得你想过扩展路径。
追问一句,你们现在FIFO深度是按行还是按块算的?这个数评委很可能接着问。
一句话:别说降分辨率,说带宽和BRAM的权衡。评委要的是你懂数据流,不是听你认错。把行缓存加FIFO、双线性按行流水讲清楚,再甩张资源对比表,基本就稳了。
我换个角度说,这个问题其实考的是你有没有工程判断力,而不只是会不会写代码。你队伍第一次进国赛,用GW2A做四路拼接,资源紧是必然的,评委心里也有数。他们真正想确认的是:你知不知道自己为什么这么设计,以及如果给你更多资源你会怎么改。
所以答辩主线可以这样走。先讲输入侧:四路1080P同时进来,如果整帧缓存,BRAM瞬间见底,外挂DDR虽然容量够,但多路读写会抢带宽,延迟也不好控。于是你选择行缓存加FIFO,让数据像流水线一样往前走,缩放用双线性插值按行处理,只需要保留几行就能算。输出侧只留拼接重叠区,不做全帧回读。这条链讲完,降分辨率就不再是缺陷,而是整条流水线自然的结果。
接着讲取舍的依据。你不需要给出精确到个位的数字,但要能说清量级:全分辨率方案BRAM大概要多少,当前方案降到多少,DSP主要花在插值上,系数表可以放LUT或ROM。评委如果追问FIFO深度,你就说按行消隐和缩放窗口算的,留了余量。这种回答比背参数更可信。
再往深一层,你可以主动提一句:如果以后要提分辨率,瓶颈会在哪。比如行缓存深度翻倍、DDR带宽要重新分配,这样评委看到你有扩展思路,而不是只会守着一个方案。
最后提醒一个常见误区:很多队伍把降规格讲成我们做不到,其实应该说我们选择了对最终显示等效的方案。答辩不是比谁参数高,是比谁的取舍有依据。你们现在最该补的,是那张资源对比表,趁还有时间赶紧做出来。
