我们队用安路EG4做四路1080P输入拼接成一路4K输出,仿真里DDR3读写时序全过,上板后画面横向撕裂、偶尔丢帧。已经排查了PLL锁定和像素时钟,怀疑是DDR3仲裁器给视频读写通道的权重不合理,导致行缓存被写覆盖。有没有做过类似多路视频拼接的,仲裁和CDC到底哪个先查?
2026年FPGA大赛用国产安路EG4做8路视频拼接,DDR3带宽算下来够但上板就撕裂,是仲裁权重没配还是跨时钟域像素没对齐?
先别急着动仲裁权重,把撕裂的类型定性了再说。上板后横向撕裂,通常先看是行内撕裂还是帧级撕裂:如果是每一行里有一部分像素是上一行的内容,这多半是行缓存读写指针跨时钟域没做同步,写侧还在按像素时钟写、读侧按另一个时钟读,指针跨时钟域直接比较,偶尔就跳变;如果是整帧错位或者隔几帧丢一下,才更像DDR3带宽被抢、行缓存被写覆盖。
我的建议是先上ILA,抓行缓存的写满标志和读请求间隔。把写满信号当触发条件,看它是不是周期性拉高;同时看读侧请求的间隔有没有突然变长。如果写满经常触发、读请求间隔又不稳,那就是带宽/仲裁问题;如果写满很干净但画面还是撕裂,基本可以锁定CDC。安路的工具链里在线逻辑分析仪配置不复杂,先把这两个观测点挂上,比盲调权重高效得多。
顺带问一句,你们现在行缓存用的是双口RAM还是FIFO,读写两侧时钟分别是多少?这个信息决定了后面该往哪边查。
先说个大概率结论:你们这个现象,先查CDC,再谈仲裁权重。理由很简单,权重没配好,表现通常是带宽不够、周期性丢帧或者整帧卡顿,而不是横向撕裂。横向撕裂说明同一行里混进了别的行的像素,这是行缓存读写指针或者像素域切换没对齐的典型症状,跟DDR3分多少带宽关系不大。
具体怎么定位:把行缓存两侧的时钟域标出来,读侧写侧是不是同一个像素时钟?如果输入四路各自有独立的pixel clock,拼接前要先做跨时钟域同步,指针直接二进制比较是大忌,至少格雷码或者用异步FIFO的满空标志。上板抓两个信号,行缓存的写满和读请求间隔,写满很干净但画面还是裂,基本锁定CDC。
你们四路输入是共用一套像素时钟,还是各走各的?这个先确认,方向就清楚了。
先别碰仲裁权重,把撕裂性质定了再说。横向撕裂基本是行级现象,说明同一行像素里混了别的行内容,这跟DDR3分多少带宽关系不大,权重没配好通常表现为周期性丢帧或整帧卡顿。所以优先查行缓存读写两侧的时钟域:如果四路输入各有独立pixel clock,读侧写侧指针跨域直接比较就是大忌,至少格雷码或者用异步FIFO的满空标志。上板挂ILA,把行缓存的写满标志和读请求间隔抓出来,写满很干净但画面还是裂,基本锁定CDC。你们四路输入是共用一套像素时钟,还是各走各的?这个先确认,方向立马清楚。
可以按这个顺序走:第一步定性,看撕裂是每行内部错位,还是整帧偶尔错位。行内错位优先怀疑CDC,帧级错位或隔几帧丢一下,才更像DDR3带宽被抢、行缓存被覆盖。第二步上ILA,别盲调权重,把写满标志当触发条件,同时看读侧请求间隔有没有周期性变长。写满频繁拉高且间隔不稳,才回去看仲裁;写满很干净但撕裂还在,就是跨时钟域指针没对齐。第三步做对照实验,把仲裁权重先固定,单独改CDC处理方式,比如把二进制指针换成格雷码或加握手,看画面是否改善,这样能避免两个变量互相掩盖。安路工具链里在线逻辑分析仪配置不复杂,先挂观测点比改参数高效得多。另外提醒一句,四路输入如果时钟同源,但拼接模块内部又做了时钟切换,也可能产生类似撕裂,别只盯着DDR3。你们现在行缓存用的是双口RAM还是异步FIFO?
这个问题我倾向把它当成一个因果链来排,而不是二选一。视频链路里,DDR3仲裁和CDC不是互斥的两个嫌疑,它们的作用点不同:CDC出问题,症状是像素级错位,表现为横向撕裂;仲裁出问题,症状是行缓存被写覆盖或读空,表现为丢帧、闪烁、整帧错位。所以先做症状分类,比直接调权重省时间。具体做法:在行缓存写侧和读侧各挂一个计数器,用ILA同时抓写满标志、读请求间隔、以及读写指针的差值。如果写满标志很少拉高,但指针差值在撕裂出现的时刻有跳变,那基本是跨时钟域没同步;如果写满标志周期性拉高,读请求间隔被拉长,那才回去看仲裁权重和DDR3调度策略。这里有个容易忽略的点:安路EG4的DDR3控制器一般有读写通道优先级配置,但权重调整影响的是平均带宽,不是瞬时延迟,而行缓存深度不够时,瞬时延迟才是撕裂的直接原因。所以即使带宽算下来够,也要看最坏情况下的延迟是否超过行缓存能缓冲的行数。常见做法是先把行缓存深度加大一到两行做验证,如果撕裂消失,说明是延迟问题而不是CDC问题。反过来,如果加大缓存没用,再回头查CDC。学习路径上,建议先把跨时钟域的基础打牢,格雷码、异步FIFO、握手这三种同步方式各自适用什么场景,再去看DDR3仲裁的调度算法,这样排查时心里有分层。你们现在行缓存的深度是按几行设计的,有没有试过临时加大?
先做个风险提示:你们现在最怕的不是查错方向,而是两个变量一起动,最后分不清是谁的锅。所以先冻结仲裁权重,只动CDC那一侧,观察画面有没有变化,这是最省时间的排错纪律。
回到现象本身。横向撕裂要分两种:如果每一行内部都能看到像素错位,像一行里前一半是这一行、后一半是上一行的尾巴,那基本是行缓存读写指针跨时钟域没对齐。四路1080P如果各走各的pixel clock,写侧按A时钟写、读侧按B时钟读,指针直接用二进制比较,偶尔就会跳变,画面就裂。这种情况调DDR3权重是没用的,因为问题根本不在带宽。
如果撕裂是整帧偶尔错位,或者隔几帧丢一下,那才更像DDR3带宽的瞬时突发被别的通道抢走,行缓存被写覆盖或读空。注意「带宽算下来够」只说明平均值够,不代表瞬时延迟够。行缓存深度不够时,哪怕平均带宽富余,一次仲裁延迟偏大就可能把行缓存顶穿。
验证手段我建议这样:在行缓存写侧和读侧各挂一个计数器,用ILA同时抓写满标志、读请求间隔、读写指针差值。触发条件设成写满拉高,或者指针差值出现异常跳变。如果写满很干净但撕裂还在,锁定CDC;如果写满周期性拉高、读请求间隔被拉长,再回去看仲裁权重和DDR3调度策略。
还有个容易被忽略的点:四路输入如果时钟同源,但拼接模块内部又做了一次时钟切换,也会产生类似撕裂,别只盯着DDR3和CDC这两处。你们行缓存现在用的是双口RAM还是异步FIFO,读写两侧时钟具体是怎么分的?
