电赛FPGA控制题组队,我是唯一写过Verilog的,另外两个队友一个只会画PCB和焊板子,一个只会用C写单片机。往年控制题涉及电机驱动、传感器采集和PID闭环,FPGA部分工作量很大。想问有经验的人,另外两个队友在赛前和赛中应该重点补哪些技能,才能在四天三夜里真正帮上忙而不是干等?
2026年电赛FPGA控制题,队伍里只有一个人会写Verilog,另外两人该补什么才能在三天内不拖后腿?
队友A别再碰Verilog了,专心把电机驱动板、电源和接口焊稳,赛前把常用驱动模块的板子各焊一块备着;队友B去学给FPGA写上位机/串口调试脚本和测试数据,用C把参数下发、波形记录跑通。你只管逻辑,他们管物理和验证,这样最省时间。你们打算用哪块板子?
其实最该补的是「让唯一会Verilog的人不被杂事打断」。焊板子的队友把电源、电平转换、电机驱动这些常见模块各做一块备用板;写C的队友专职写上位机、串口/网口调试和测试数据记录,负责把参数下发、波形抓回来。你只管逻辑。你们现在用的是哪块板子和哪套开发工具?
个人感觉,别让那两个人去啃Verilog,三天学不到能用,还容易添乱。写C的队友走「软核+外设」路线更划算:如果板子资源够,用MicroBlaze或Nios把PID、串口协议、状态机这些放到软核里跑,你只负责接口和时序关键部分,工作量能砍掉一大截。焊板子的队友则当硬件保障,把电机驱动的电流采样、隔离、供电纹波先测通,赛前就把常见驱动芯片的最小系统焊好备用。这样分工的前提是你们板子有软核授权和足够BRAM,不然还是老实按纯逻辑分。你们平时用的是Xilinx还是Altera的板子?
先说个风险:三天里最怕的不是不会写Verilog,而是没人能快速定位「到底是逻辑错、板子错还是驱动错」。所以那两个队友的价值不在写代码,而在把错误范围缩小。焊板子的队友赛前重点练三件事:电机驱动板的电流采样链路(采样电阻、运放、ADC前端)能不能独立测出正确波形;电源在上电瞬间和电机堵转时会不会掉压;接口电平匹配有没有隐患。赛中他就守这几块,出问题能立刻换板子排除硬件。写C的队友更适合做「对照实现」:用单片机或软核先跑一版PID和传感器采集,哪怕性能不够,也能给FPGA版本提供一个已知正确的参考曲线,两边波形一比就知道谁错。另外让他写上位机,把目标值、PID参数、采样数据做成可保存的日志,赛后复盘和现场调参都靠这个。一个常被忽略的点是:赛前要一起做一次「故意出错」的演练,比如拔掉一根信号线、改错一个参数,看三人能不能在半小时内定位。能定位,比能写代码更救命。你们现在是打算纯逻辑实现,还是留了软核的余地?
