毕设选了Zynq平台做YOLO轻量化目标检测,导师看了开题报告说工作量够但创新点不足,建议加一个方向。目前想到的是加多路视频拼接、加动态部分重配置、或者加一个自定义加速器IP。但时间只剩四个月,怕加了做不完。有没有过来人说说哪种加法既有创新性又可控?
2026年FPGA毕业设计选「基于Zynq的实时目标检测」,导师要求加创新点,加什么模块既能过盲审又不至于做不完?
加自定义加速器IP吧,但别真去手写卷积阵列。把YOLO里某个算子(比如上采样或NMS)从PL侧做成可配置参数的IP,盲审看的是『有设计、有对比、有资源/功耗数据』,不是看算力多大。四个月够。你板子是什么型号?
多路拼接太像本科课设,动态重配置四个月容易翻车。个人感觉挑个YOLO里的小算子做成参数可配的IP,跑通前后对比和资源占用数据就够了,盲审看的是完整链路不是算力。你板子是Zynq哪一款?
其实导师说『创新点不足』,很多时候不是要你堆功能,而是想要一个能被写进论文的『设计决策』。加自定义IP这条最稳,但别一上来就手写卷积阵列,那是给自己挖坑。选YOLO里一个边界清楚的算子,比如上采样、NMS或者激活函数,做成参数可配的PL侧IP,关键是留出可对比的基线:纯PS跑是多少帧、PS+PL卸载后是多少帧、LUT/BRAM/DSP各涨了多少。盲审老师翻论文看的是这条链路完整不完整、数据有没有说服力,不太会去数你的算力有多大。四个月里前两个月把基线跑通,第三个月做IP和联调,最后一个月补实验和写论文,节奏是够的。你现在的YOLO是跑的现成模型还是要自己训?
先说结论:动态部分重配置这个方向,创新性确实好看,但它是四个月里最容易把人拖死的选项,因为DPR要处理重构区域划分、bitstream管理、时序收敛和部分重构时的总线行为,任何一环出问题都可能卡你两三周,而这些问题在论文里又很难写成『工作量』。多路视频拼接相对安全,但它偏系统集成,创新度在盲审眼里一般,容易被问『这和目标检测的关系是什么』。自定义加速器IP是三者里性价比最高的,因为它的创新点可以落在『针对YOLO某算子的硬件结构设计』上,这是数字IC/FPGA方向认可的东西。具体做法可以这样:先固定一个轻量YOLO版本和输入分辨率,把PS端纯软件基线跑出来记录帧率和延迟;然后挑一个在profile里耗时占比靠前的算子,设计成支持通道数或位宽可配的IP,接进AXI-Stream通路;最后做三组对比——纯PS、部分卸载、全卸载,把资源占用、功耗估计和帧率曲线都记下来。风险点在于AXI接口调试和时序收敛,建议IP先单独在仿真里验证,再上板,不要一上来就整系统联调。替代做法是如果IP也做不完,退而求其次做算子级的软件优化加硬件加速可行性分析,至少论文结构是完整的。另外提醒一句,别为了创新点去改YOLO的网络结构,那属于算法侧的活,盲审老师未必买账,还容易和检测精度扯不清。你导师平时更偏系统还是偏电路?这会影响他认可的『创新』长什么样。
先说个容易被忽略的点:盲审老师和答辩老师看这类毕设,真正在意的不是『你加了什么模块』,而是『你加了之后有没有一条能自证的数据链』。所以无论选哪个方向,先问自己一句:加完之后,我能拿出什么对比表格?如果拿不出,加了也是白加。
在这个前提下,我更倾向把自定义加速器IP做小、做窄。不要做整个YOLO的加速器,那是博士的活。你可以只挑一个算子,比如Focus层里的切片拼接、上采样、或者激活函数,把它做成PL侧一个参数可配的IP,通道数、位宽、并行度留成parameter。这样创新点可以写成『面向XX算子的可配置硬件结构设计』,听起来正、做起来边界清楚。
风险维度上说句实话:多路视频拼接的风险不在难,而在『容易被质疑和检测没关系』。你辛辛苦苦做了四路拼接,老师一句『这只是视频通路,你的检测创新在哪』就能把工作量打回原形。动态重配置的风险则是不可控,它考验的不是你懂不懂原理,而是你板子、Vivado版本、教程、示例工程这一整条链配不配得上,任何一环不匹配就可能卡很久,四个月真的赌不起。
给你一个小例子感受一下工作量差异:同样四个月,做自定义IP的路径是——第一个月跑通PS软件基线并做profile,第二个月设计并仿真IP,第三个月上板联调,第四个月补实验写论文。而DPR的路径往往在第二个月就卡在重构区域划分或bitstream管理上,后面全乱。
所以我的建议是:选自定义IP,但把它做窄,把对比做扎实。纯PS、PS+PL、以及不同参数配置下的资源占用和帧率,这三组数据摆出来,盲审基本稳。你现在的YOLO是现成权重还是要自己训,这个会直接影响你第一个月能不能顺利跑出基线。
