我们队三个人都是大二,之前只做过51和STM32的小车。今年电赛控制题大概率要视觉+高速采集,学长说没有FPGA根本做不了。现在纠结:让一个队友从零学Verilog突击两个月,风险是不是太大?还是干脆放弃FPGA赛道,用STM32+OpenMV稳一个省奖?有没有过来人说说两个月速成FPGA打电赛到底现不现实?
2026年电赛备赛只剩两个月,队里没人写过FPGA,是让大三学长突击还是直接换STM32方案保省奖?
先说结论:两个月从零速成FPGA去打控制题,风险确实很高,但真正该问的不是「学不学得会」,而是「这道题到底需不需要你自己写FPGA逻辑」。这两件事的难度差着量级。
零基础两个月,你要同时跨过三道坎:Verilog语法和可综合思维(软件思维转硬件思维,很多人卡在「为什么不能像C一样顺序执行」)、工具链(综合、约束、时序、上板调试,光跑通一个流水灯到能抓波形就要一两周)、以及系统级联调(和STM32通信、图像数据流、时钟域)。前两周还在点灯,后六周要做出能参赛的稳定系统,基本是在赌。
但电赛的现实是:真正需要「从零写RTL」的题并不多。视觉+高速采集这类题,FPGA往往只承担一个角色——把摄像头或ADC的高速数据接进来、做个缓存或简单预处理、再通过FIFO/SPI送给主控。这部分几乎都能用厂商IP核加现成工程改参数搞定:DDR控制器、FIFO、甚至摄像头采集的参考设计,厂商都给了。你要做的是改分辨率、改位宽、改时钟,而不是发明新逻辑。这种「会用」和「会写」是两回事,前者一两个月够,后者不够。
所以判断路径是这样:先去翻近几届控制题的真题和优秀方案,确认FPGA在里面是不是「必须自己实现核心算法」。如果只是做数据搬运和接口,那突击是可行的,但突击的重点不是学Verilog语法书,而是找一套能跑的采集工程,把它吃透、改到自己的板子上。如果题目要求你在FPGA里跑图像处理算法或复杂时序控制,那两个月基本不现实,果断切STM32+OpenMV保省奖更稳。
还有一个被忽略的点:队伍里只让一个人突击,风险是单点。他要是卡在时序不收敛或者板子点不亮,全队陪葬。真要上,至少两个人一起摸,一个管硬件接口一个管逻辑,出问题能互相兜底。
你们手上的FPGA开发板具体是哪块,厂商有没有对应的摄像头采集参考工程?这个决定了「改参数」这条路走不走得通。
两个月从零学FPGA打电赛,除非题目只让你做数据搬运,否则别赌,STM32+OpenMV保省奖更实在。
我的建议是先别急着二选一,先花两天把「FPGA在这题里到底干嘛」搞清楚。
如果它的活只是高速接口和缓存——把摄像头数据接进来、存一下、转给STM32——那让队友突击是可行的,但路线要选对:别去啃语法书,直接找板子厂商的采集参考工程,先把工程跑起来,再一个模块一个模块改参数、看波形。这种「改」的学习曲线比「写」平缓得多。
反过来,如果题目要求FPGA自己跑图像算法或者复杂时序,两个月从零基本没戏,这时候用STM32+OpenMV把省奖拿稳,性价比高得多。省奖也是奖,别为了一个可能翻车的赛道把整队拖下水。
你们那块板子是什么型号,厂商例程里有没有现成的摄像头采集工程?
两个月从零突击 FPGA 打电赛,先说风险:你们队真正缺的不是「会写 Verilog 的人」,而是「能稳定跑通一套采集+传输链路的人」。这两件事在两个月里的难度差着一个数量级。Verilog 语法本身一两周能看个大概,但工具链才是坑——综合、管脚约束、时序报告、上板抓波形,光是让一个摄像头数据流从引脚进到 FIFO 再送出,零基础的人踩坑踩掉一个月很正常,而这还只是整题的一个环节。
所以我更建议你们先做一次「题目体检」:如果控制题里 FPGA 只负责把摄像头或 ADC 的高速数据接进来、缓存一下、再通过 SPI 或 FIFO 交给 STM32,那这部分基本可以用厂商现成工程加 IP 核改参数搞定,突击的人只要会改、会看波形就行,成功率不低。但如果题目要求 FPGA 自己跑图像预处理、复杂时序或者多路同步,那两个月从零写 RTL 基本是赌,输的概率远大于赢。
另一个容易被忽略的维度是「团队风险分摊」。让一个队友去啃 FPGA,等于把整队的成绩押在他一个人的学习曲线上;而 STM32+OpenMV 这条路你们已经踩过,出问题至少有人能兜。省奖也是奖,为了一个可能翻车的赛道把三个人一起拖下水,性价比不高。
如果决定试 FPGA,我的建议是别从语法书开始,直接拿板子厂商的采集例程跑起来,先改参数、再改逻辑,边改边理解。你们那块板子具体是什么型号,厂商例程里有没有现成的摄像头或高速采集工程?
我想换个角度说这件事:你们纠结的其实是「要不要赌一个高上限赛道」,但电赛的评分逻辑决定了这个赌注的期望值没那么高。省奖和国奖在保研、简历上的边际差异,往往没有「完整跑通一个系统」这件事本身重要——很多面试官更在意你能不能讲清楚数据是怎么流的、瓶颈在哪、你怎么定位的,而不是你用了哪块芯片。
沿着这条线往下推,两个月速成 FPGA 的可行性其实取决于一个因果链:题目是否强制要求 FPGA 承担核心计算。如果只是接口和缓存,那 FPGA 的角色是「搬运工」,用现成 IP 核加参考工程改参数完全够用,突击的人两周能上手改,剩下时间用来联调。如果核心算法必须跑在 FPGA 上,那因果链就变成:需要可综合的硬件思维→需要时序收敛经验→需要上板调试经验,这三样没有一样是两个月能速成的,尤其是时序问题,它不是你努力就能解决的,而是要靠踩坑积累。
所以我的判断维度是三条:题目对 FPGA 的依赖程度、队伍里有没有人能兜底联调、以及你们对省奖的接受度。如果前两条都不乐观,那就果断转 STM32+OpenMV,把精力放在把系统做稳、把指标做漂亮上。
真正值得警惕的误区是「觉得学了 FPGA 就赚了」。学习本身没错,但用比赛当练手场,代价是三个人的成绩。如果你们真想学 FPGA,赛后再学,用完整的时间去啃时序和架构,收获比突击两个月大得多。
最后给一个可落地的步骤:先花一天把近三年控制题翻一遍,标出哪些题 FPGA 是必需的、哪些是可替代的,再对照你们板子的例程评估工作量。做完这一步,答案基本自己就浮出来了。
