队伍第一次用高云GW2A做电赛信号采集题,ADC是AD9226,理论上能到65MS/s,但实际跑30MS/s就开始丢点。检查了SDC里create_clock和input delay都写了,采样时钟也过了PLL,但ILA抓到的数据总有周期性错位。有学长说是前端运放带宽不够,也有人说是跨时钟域没做同步。想问问有电赛经验的,这种高速采集题排查顺序应该怎么走?
2026年电赛FPGA题用国产高云板做高速ADC采集,采样率上不去是时钟约束没写还是前端电路拖后腿?
先别急着怀疑前端,周期性错位这种特征八成是采样时钟和内部逻辑时钟没对齐,或者ILA采样时钟本身就不是你想的那个。拿示波器同时看ADC的DCO和你的采集时钟,先确认DCO是不是真的被当成采样沿用了。30M就丢点,很像CDC没打拍或者用了错误时钟域。
先做个便宜的分割实验:把ADC输入短接到一个已知低频方波或者干脆用地测,如果30M还是周期性错位,那基本和前端运放带宽无关,问题在数字侧时钟或ILA采样域。有示波器的话直接看DCO和你的采集时钟相位关系,比猜快得多。你ILA的采样时钟用的是哪个?
30M 就周期性错位,别先甩锅运放。AD9226 前端要真带宽不够,表现出来是幅度衰减或码字抖动,不是规律性错位。先把 ILA 采样时钟换成采集时钟本身、DCO 直接上示波器量相位,这俩一测基本就定性了。你 SDC 里 input delay 是对着哪个时钟写的?
先别急着把锅分给前端或CDC,你这个现象最有价值的线索是「周期性」。运放带宽不够一般表现为幅度随频率掉、码字发抖或者信噪比变差,很少规规矩矩每隔固定点数错一次。周期性错位更像采样时钟和内部处理时钟的相位关系固定,比如DCO没被正确当成采样沿、PLL输出和采集域存在固定拍差,或者ILA用的时钟压根不是采集时钟。建议你先把ILA采样时钟换成真正的采集时钟,再用示波器同时量DCO和采集时钟的相位,如果相位关系是稳的但数据仍周期性错,那就往CDC同步和FIFO读写指针那边查。反过来,如果DCO本身就抖,那才轮到前端和时钟质量。你们现在ILA抓数据用的时钟是哪一个?
先说结论:30M 就周期性错位,几乎可以确定不是运放带宽问题,别在模拟前端上浪费电赛那几天时间。
运放带宽不够的典型表现是幅度随频率滚降、码字幅度变小、信噪比变差、波形被削顶或变圆。它不会每隔固定点数错一次。周期性错位这个词本身就暴露了因果:错误位置有规律,说明它跟某个时钟的相位关系是锁定的,也就是数字域里两个时钟在打架,或者你采样的时钟根本不是你以为的那个时钟。
那排查顺序该怎么走?我给你一条主线,从最便宜的实验开始,逐步逼近。
第一步,把 ADC 输入短接到地或者接一个已知低频方波,采样率还是开 30M,看 ILA 抓到的数据还错不错位。如果错位照旧,前端运放直接排除,问题 100% 在数字侧。这一步十分钟就能做完,先做它。
第二步,确认 ILA 用的采样时钟。很多人 ILA 时钟随手挂了系统时钟或者 PLL 另一个输出,结果抓到的数据本身就在跨时钟域,看起来错位其实是 ILA 采样域跟采集域不同步。把 ILA 的采样时钟换成真正的采集时钟,再看。
第三步,拿示波器同时量 AD9226 的 DCO 和你的采集时钟,看相位关系稳不稳。DCO 是 ADC 输出的数据时钟,理论上和采样时钟同源。如果 DCO 稳定但数据仍周期性错,那就是你的采集逻辑把 DCO 用错了,比如没把它当成采样沿,或者 PLL 输出和采集域存在固定拍差。
第四步,查 CDC。如果采集域和后续处理域之间是异步的,FIFO 读写指针有没有做格雷码同步,有没有打两拍,空满标志判断对不对。跨时钟域没做同步,表现就是随机丢点,但如果两个时钟频率成固定比例,丢点就会呈现周期性,这跟你描述的现象对得上。
关于 SDC,create_clock 和 input delay 写了不代表写对了。常见坑是 input delay 参考的时钟跟你实际采集用的时钟不是同一个,或者 set_input_delay 的 max/min 值没算准,导致时序分析放过了实际会违反的路径。高云的工具链对时序约束的检查不像大厂那么严格,约束写错可能不报错,但硬件上就是错。
所以我的建议是:先做接地实验排除前端,再确认 ILA 时钟,再量 DCO 相位,最后查 CDC 和 SDC。按这个顺序走,基本能在半天内定位。你们现在 ILA 抓数据挂的是哪个时钟,是采集时钟本身还是 PLL 的另一个输出?
