做了三年通信基带FPGA,最近想转AI推理加速。投了几家AI芯片公司,面试官问算子融合、量化校准、算力利用率这些概念,我基本答不上来。想请教转型成功的前辈,通信基带背景转AI加速,简历上应该补一个什么样的项目才能过初筛?是做一个YOLO的FPGA部署,还是自己写一个简单的CNN加速器?
2026年FPGA工程师想从通信基带转AI推理加速,简历上只有OFDM和DDC项目,面试官问「你怎么理解算子融合」该怎么补?
先说结论:别急着上YOLO。你现在最缺的不是「跑通一个大模型」,而是能把通信里已经会的东西翻译成AI加速的语言。算子融合说白了就是减少中间结果的搬运和kernel启动开销,你其实天天在做——DDC里把混频、抽取、滤波串成一条流水,本质就是把多个算子揉在一起减少访存。面试时你可以这么答:融合的动机是访存墙和调度开销,判断能不能融要看算子间的数据依赖、是否逐元素、有没有归约维度。补项目的话,我建议自己写一个小CNN(比如两三层卷积)的定点加速器,重点是显式做一次Conv+BN+ReLU的融合,把前后对比的带宽和周期数记下来。这个项目小但能讲清楚原理,比调一个现成的YOLO demo管用得多。你现在的板子是什么型号,DSP和BRAM大概什么规模?
算子融合这事你别被名字唬住,本质就是别让中间结果来回跑DDR。你做的DDC里,混频、抽取、滤波串成流水,本来就是融合的思路——把能在一个数据流里连续做完的事,别拆成三次读写。AI那边Conv+BN+ReLU能融,也是同一个道理:BN是逐通道的仿射变换,可以折进卷积权重里;ReLU是逐元素,跟在后面顺手做掉,省一次中间张量的搬运和kernel启动。面试时你就这么讲,先讲动机(访存墙、调度开销),再讲判断依据(数据依赖、是否逐元素、有没有归约维度),最后举你自己DDC的例子对照,比背定义强。项目别急着上YOLO,那玩意儿你调通了也讲不清里面发生了什么。写个两层卷积的定点小加速器,显式做一次Conv+BN+ReLU融合,把融合前后的带宽和周期数记下来,这就是能讲透的素材。你现在手头板子的DSP和BRAM大概什么规模?
先说个反直觉的:面试官问算子融合,多半不是想听你背定义,而是想确认你有没有「访存意识」。你做过DDC,混频、抽取、滤波串成一条流水线,中间结果根本不落DDR,这本身就是融合。所以答题时别急着说AI,先讲通信里的直觉:能在一个数据流里连续做完的事,就不要拆成三次读写。再迁移到Conv+BN+ReLU:BN是逐通道仿射,能折进卷积权重;ReLU逐元素,跟在后面顺手做掉。判断能不能融,看数据依赖、是不是逐元素、有没有归约维度。项目上我偏向自写两层卷积的定点小加速器,显式做一次融合并记录带宽和周期数,比部署YOLO更能讲透。你目前板子的DSP和BRAM大概什么规模?
算子融合你其实天天在做:DDC里混频、抽取、滤波串一条流水,中间结果不落DDR,这就是融合。面试就这么讲,别背定义。项目别上YOLO,写个两层卷积的定点小加速器,把Conv+BN+ReLU融一次,记下带宽和周期数。你板子DSP和BRAM什么规模?
通信转AI,简历上最忌讳的就是只堆一个YOLO部署。原因很现实:YOLO跑通靠的是现成工具链和别人的IP,面试官一追问「后处理怎么做的、为什么这块放PS」,你大概率答不上来,反而暴露了底子虚。自己写两层卷积的定点加速器就踏实多了,规模小、可控,每一行RTL你都知道在干嘛。
补项目的正确姿势不是「做个CNN」,而是「用通信的视角讲一个AI的问题」。比如你写这个加速器时,把特征图当成一帧数据流,卷积核当成系数,行缓存复用就是滑动窗口——这套思维你在DDC的抽取滤波里早就有。显式做一次Conv+BN+ReLU融合,融合前跑一遍记DDR读写字节数和总周期,融合后跑一遍再记一次,两个数字往简历上一摆,比「熟悉AI推理」这种空话强十倍。
风险也要说清楚:小加速器讲不出吞吐量、讲不出多核调度,面试官可能会问「你怎么扩展到ResNet」。这时候别硬编,老实说「我目前只做到这个规模,但我知道瓶颈在哪,比如片上缓存不够时就要分块」。承认边界比吹牛安全。
另外量化校准别空着,哪怕你只做过对称量化的per-tensor,也要能说清校准集怎么选、为什么用KL散度或min-max、饱和截断的影响。这些概念跟定点基带的位宽分析是一脉相承的,你其实有基础,只是没用AI的词包装。你现在是打算先补项目再投,还是边投边补?
别纠结YOLO还是自研CNN,先想清楚面试官真正想听什么。他问算子融合,不是考你名词,是看你有没有「数据搬运算不算得清」的意识。你OFDM里IFFT前后加CP、DDC里多级抽取,哪一步不是在省搬运?这就是答案的素材。
所以补项目的标准只有一个:能不能让你在十分钟内把一次融合讲透,包括为什么能融、融完省了多少。两层卷积足够,重点是把融合前后的带宽和周期数记下来。规模小不是缺点,讲不清才是。
先说个可能让你不太舒服的判断:你现在的瓶颈不是「缺一个AI项目」,而是「不知道面试官问这些问题时在称什么」。算子融合、量化校准、算力利用率,这三个词看着是AI术语,其实考的都是同一件事——你有没有把一次计算从算法到硬件的整个链路在脑子里跑通过。你做过OFDM和DDC,这条链路你其实是通的,只是没往AI上翻译过。
拿算子融合举例。面试官问这个,通常不是要你背「Conv+BN+ReLU可以融合」这种结论,而是想听你讲清楚:为什么能融、融了省什么、什么情况下融不了。能融的本质是算子之间没有跨通道的归约依赖,BN是逐通道仿射、可以折进卷积权重,ReLU是逐元素、顺手就做了。省的是什么?省的是中间张量来回跑DDR的带宽,以及多次kernel启动的调度开销。这套逻辑你其实在DDC里天天用——混频、抽取、滤波串成一条流水,中间结果不落DDR,这就是融合的思路。所以面试时你可以先讲通信里的直觉,再迁移到AI,比直接背定义可信得多。
那补什么项目?我的建议是别碰YOLO部署。原因很直接:YOLO跑通主要靠现成工具链和别人的IP,面试官一追问后处理怎么做的、为什么这块放PS、量化误差怎么控,你大概率答不上,反而暴露底子虚。自己写一个两层卷积的定点小加速器要踏实得多,规模小、每一行RTL你都知道在干嘛。关键不是「做了个CNN」,而是显式做一次Conv+BN+ReLU融合,融合前跑一遍记下DDR读写字节数和总周期,融合后再跑一遍再记一次,两个数字往简历上一摆,比写「熟悉AI推理」强十倍。
风险也要提前想清楚:小加速器讲不出吞吐量、讲不出多核调度,面试官可能会追问「你怎么扩展到ResNet」。这时候你的回答应该落在方法论上——行缓存复用、分块、双缓冲这些你在通信里用过的套路,怎么迁移到更大的特征图。答得出这层,项目大小就不重要了。
你现在的板子DSP和BRAM大概什么规模?这个直接决定你能做到什么并行度,也决定面试时能讲多细。
通信转AI这件事,简历上最缺的不是「大项目」,是「能自圆其说的小项目」。你三年基带经验其实是资产,不是包袱——OFDM里IFFT前后加CP、DDC里多级抽取滤波,这些都在处理「数据怎么少搬一次」的问题,和AI加速的核心矛盾是同一个。所以补项目的目标不是堆规模,而是造一个能让你把通信直觉翻译成AI语言的载体。
具体做法:自己写一个两层卷积的定点小加速器,输入通道和尺寸别贪大,够你在板子上跑通、能测数就行。重点是显式做一次Conv+BN+ReLU融合,融合前后各测一次DDR读写字节数和总周期数,把这两个数字记住。面试时你就有话说了:为什么能融、融完省了多少、判断依据是什么。
量化校准这块也要补一嘴,不用做很复杂,把训练后量化的流程走一遍,知道校准集是干嘛的、对称和非对称量化的区别在哪,就够应付初面了。你目前FPGA上DSP和BRAM大概什么规模?
先说一个可能不太中听的判断:你问「补YOLO还是自写CNN」,其实问错了方向。真正卡住你的不是项目选型,而是你还没把「算子融合」这四个字和自己干过的事接上。面试官问这个,八成不是要你背定义,是想听你有没有访存意识——也就是你知不知道一次计算里,时间和功耗到底花在哪。
这条链路的因果是这样的:AI推理加速的核心矛盾是访存墙,算力早就过剩了,瓶颈在数据从DDR搬到片上、再从片上搬回去。算子融合之所以存在,就是因为它能砍掉中间张量的往返搬运,顺带省掉多次kernel启动的调度开销。判断一个融合能不能做,看三点:算子之间有没有跨通道的归约依赖、是不是逐元素、能不能折进权重。Conv+BN+ReLU能融,因为BN是逐通道仿射、能折进卷积权重,ReLU逐元素顺手就做了。
你做过DDC,混频、抽取、滤波串成一条流水,中间结果根本不落DDR——这就是融合,只是你没往这个词上翻译。所以你缺的不是新知识,是翻译动作。
那项目怎么选?我的取舍是这样的:YOLO部署能过初筛,但过不了追问。它跑通靠的是现成工具链和别人的IP,面试官一句「后处理为什么放PS、这块延迟怎么算的」就能把你问穿,反而暴露底子虚。自写一个两层卷积的定点小加速器,规模小但每一行RTL你都知道在干嘛,可控。重点不是让它跑多快,而是显式做一次Conv+BN+ReLU融合,融合前后各测一次DDR读写字节数和总周期数,把这两个数字记住。面试时你就有话说了:为什么能融、融完省了多少、依据是什么。
量化校准和算力利用率同理,别贪大。把训练后量化的流程走一遍,知道校准集干嘛用的、对称和非对称量化差在哪,够应付初面。算力利用率就讲你自己那个小加速器的实测值,诚实比吹牛值钱。
风险也说清楚:小加速器讲不出吞吐量和多核调度,面试官可能追问「你怎么扩展到ResNet」。这时候别硬答,坦白说规模受限、但原理链路是通的,比编一套强。你现在的板子DSP和BRAM大概什么规模?这个决定了你那个小加速器能跑多大。
先说结论:算子融合这个概念,你其实不需要从头学,你需要的是把它翻译成你已有的语言。
面试官问「你怎么理解算子融合」,他真正想听的不是定义,而是你有没有意识到一件事——AI推理里算力早就过剩,瓶颈在数据搬运。融合的意义就是把中间张量少往DDR里搬一次,顺带省掉多次kernel启动的调度开销。你想想你的DDC:混频、抽取、滤波串成一条流水,中间结果根本不落DDR,只在一个数据流里连续处理完。这本身就是融合的思路,只不过通信里没人这么叫它。
所以答题可以这样组织:先讲动机(访存墙、调度开销),再讲判断依据(算子之间有没有跨通道归约依赖、是不是逐元素、能不能折进权重),最后落到Conv+BN+ReLU——BN是逐通道仿射能折进卷积权重,ReLU逐元素顺手做掉,所以能融。
这里有个小例子帮你自查:如果BN的均值方差是在推理时动态算出来的,还能不能折进权重?答案是能,因为推理阶段BN参数是固定的,这就是训练后量化的前提。你能自己想到这一层,面试官会觉得你理解得比背定义的深。
项目上我个人偏向自写两层卷积的定点小加速器,别上YOLO。原因很现实:YOLO你调通靠的是现成工具链,面试官一追问后处理怎么做的、为什么这块放PS,你大概率答不上来,反而暴露底子虚。自己写的小加速器每一行RTL你都知道在干嘛,显式做一次Conv+BN+ReLU融合,融合前后各测一次DDR读写字节数和总周期数,这两个数字往简历上一摆,比「熟悉AI推理」强十倍。
风险也说清楚:小加速器讲不出吞吐量和多核调度,面试官可能追问你怎么扩展到ResNet这种多分支结构。提前想好这个问题的答案,比如权重预取和双缓冲怎么设计。
你现在手头板子的DSP和BRAM大概什么规模?这个决定了你能做多大的feature map。
