面了好几家FPGA岗,几乎每家都会问异步FIFO深度计算。我能背出「突发长度×写时钟/读时钟」那套公式,但面试官一追问「如果读写时钟同频但存在相位抖动呢」「如果突发之间有空闲周期呢」,我就答不上来了。想问问大家,这类题到底想考察什么?是不是要结合具体读写速率和背压场景去推?有没有靠谱的推导思路可以分享?
2026年FPGA校招面试官问「你这个FIFO深度怎么算出来的」,只会背公式的人为什么一问具体场景就露馅?
核心就一句话:FIFO 深度不是由时钟频率比决定的,是由最坏情况下写快读慢的累积差决定的。你背的那个公式只在理想突发下成立,面试官一换场景你就崩,是因为你记的是结论不是模型。
我建议你换个推导习惯:先问三件事。第一,写侧最坏能连续写多少个数据不停(最长突发长度 B);第二,这段时间里读侧最多能读走多少(读速率×突发持续时间,注意读侧可能被下游背压卡住,实际读速率要取保证值而不是标称值);第三,突发之间有没有空闲,空闲期读写是否都在跑。深度大致等于「B 减去突发期间被读走的量」,再留一点余量。
同频但有相位抖动的情况,本质是瞬时读写速率会互相超车,你要按最坏相位差去算,而不是当成速率相等就深度为零。空闲周期则影响平均速率,不影响瞬时峰值,这两者别混。
你现在是拿课设还是实习项目在准备?不同项目里背压模型差别挺大的。
面试官问这个不是想听你把公式背一遍,是想看你会不会把问题建模。你换个思路:先别管时钟比,先问自己写侧最长能连着灌多少个数据、这段时间读侧最少能取走多少。深度就是这两者的差,再加点余量。同频相位抖动的情况,本质是读写瞬时速率会互相超车,你得按最坏相位差算,别当成速率相等深度就为零。突发之间有空闲的话,那只影响平均速率,峰值该算还得算,这俩别混。你现在准备的是课设里的FIFO还是实习项目里的?背压模型不一样,推法差别挺大的。
先说结论:那套『突发长度×写时钟/读时钟』的公式是个理想模型,它默认读侧永远不停、写侧突发一结束就停、两侧没有背压、时钟比值固定。面试官一换场景你答不上来,不是你记性差,是你手里只有结论没有模型。
真正要建立的模型是这样的。把FIFO看成一个水桶,写是进水,读是出水。你要算的是最坏情况下桶里最多积多少水。所以核心不是『写多快读多快』,而是『写最快的那段时间里,读最慢能读多少』。具体拆成三步:
第一步,找最长连续突发。写侧可能因为上游burst、DMA、突发传输,一口气写B个数据不停。这个B是你从协议或模块行为里读出来的,不是猜的。
第二步,算这段时间读侧保证能读走多少。注意是『保证值』不是『标称值』。读侧可能被下游背压卡住,可能因为仲裁让出总线,真正能读的速率要取最坏情况。假设读侧在最坏情况下每个读时钟周期读一个,那么读走量就是突发持续时间内读时钟的有效沿数。
第三步,深度≈B减去这段时间被读走的量,再留余量。
然后是你问的两个追问。相位抖动:同频不代表瞬时速率相等,两个时钟的边沿会周期性错开,某一瞬间写快读慢是可能的,所以不能因为『同频』就说深度为零。要按最坏相位差去算瞬时超车量。空闲周期:突发之间有空闲,那只拉低了平均速率,峰值该积多少还是积多少,别把平均和瞬时混为一谈。
我个人建议你准备时拿一张纸,画一条写侧累积曲线和一条读侧累积曲线,两条线的最大垂直距离就是深度。这个方法比背公式稳,面试时你要是能当场画出来讲,基本就稳了。你手上项目的读侧有没有背压?这个直接决定你算的是哪种最坏情况。
补一个很多人忽略的点:面试官其实在考你会不会问澄清问题。我见过不少人一上来就套公式,结果连写侧是不是连续突发、读侧会不会被背压都没问,直接算错方向。
举个具体例子。假设写侧突发64个数据,写时钟100M,读时钟也是100M但相位有抖动,读侧每两个周期才能保证读一个。你要是套公式,同频比值是1,算出来深度接近0,明显荒谬。正确的算法是:突发持续时间约64个写周期,这段时间读侧最多读走约32个,所以深度至少要32往上。
所以风险在于,你把『时钟比』当成了唯一变量,忽略了读侧有效速率这个更关键的量。替代做法就是老老实实按最坏情况推:最长突发B,突发期间读侧保证读走R,深度≈B-R加余量。
另外提醒一句,余量别留太随意。留太少功能会挂,留太多浪费BRAM资源,一般做法是再加几个周期的同步开销(异步FIFO跨时钟域本身有2到3拍同步延迟)。你现在的项目里,读侧那个『保证速率』你是从哪拿到的?
因为面试官问的从来不是公式,是你会不会拆场景。写侧最长能连灌多少、这段时间读侧最少能取走多少,两个一减再加余量,就这么朴素。同频抖动就按最坏相位差算,别当成速率相等深度为零。你现在手里是在准备课设那种理想模型,还是带真实背压的模块?
因为公式假设读侧永远不掉速、突发一结束就停。面试官想听的是你会不会找最坏情况:写侧最长连灌多少、这段时间读侧最少能取走多少,两个一减。你课设里那版FIFO有没有真的加过背压?
先说个我自己的经历。当年校招我也背过那个公式,面试官问同频抖动,我当场编了个「相位差半个周期所以深度加一」的答案,对方笑了笑就换话题了。后来做了几年设计才明白,那道题根本不是考算术,是考你有没有「最坏情况」这个思维习惯。
你想想,公式为什么长那样?它其实是从一个更朴素的问题简化来的:写侧在最长的一段时间里灌进来的数据,读侧来不及拿走,多出来的就得堆在FIFO里,堆的峰值就是深度。公式里那个「写时钟/读时钟」只是把「读侧这段时间能取走多少」简化成了按频率比折算。一旦读侧会停顿(背压、仲裁、下游握手慢),这个折算就失效了,因为读侧的有效速率不等于时钟频率比。
所以正确的推导路径是反过来的:先别碰时钟,先确定三件事。第一,写侧最坏能连续写多少个不停,也就是最长突发B,这个从上游协议或模块行为里读,不能拍脑袋。第二,这B个数据写完大概要多久,用写时钟周期数表示,比如B个写周期(如果每周期写一个)。第三,这段时间读侧「保证」能取走多少,注意是保证值,读侧被背压卡住时可能一个都读不走,那深度就得接近B。
同频抖动为什么容易翻车?因为频率相等时按公式算比值是1,深度趋近0,明显不合理。本质是瞬时读写速率会互相超车,写侧可能连续几个周期压着读侧打,你得按最坏相位差去找那个「写领先读最多」的时刻,把它当成一个短突发来算。
突发之间有空闲周期的情况,很多人会误以为可以把空闲也摊进去降低深度,这是把平均速率和瞬时峰值搞混了。空闲只影响平均吞吐,峰值该多高还是多高,深度必须扛住峰值。
给你一个练习方法:拿你课设里那个FIFO,别用公式,改成写一个简单的仿真激励,让写侧按最坏突发灌、读侧按最坏背压读,用波形数一下FIFO里数据最多堆到多少。数几次你就对「深度从哪来」有肌肉记忆了。你课设那个FIFO,写侧和读侧分别是谁在驱动,有没有真实背压信号?这个决定了你该按哪种最坏情况建模。
很多人卡住是因为把FIFO深度当成一个「算出来」的数,其实它更像一个「设计选择」。你要做的是先算出一个理论下界,再决定往上加多少余量,而这两步用的逻辑完全不同。
理论下界就是前面说的最坏读写差。但真正做设计时,你会先问系统层面几个问题:这个FIFO是缓冲突发还是做跨时钟域握手?上游能不能保证不无限灌?下游最坏会卡多久?这些答案决定了你按哪种模型算。
余量那部分也别乱加。异步FIFO跨时钟域本身有同步开销,读写指针打两拍才比较,意味着你实际可用的深度比标称少几个;另外格雷码指针翻转、复位释放的时序也得留。一般做法是理论下界加上几个周期的同步余量,再取个2的幂方便地址译码。
面试时如果你能主动说出「理论下界是X,我加了同步开销和余量后取Y」,比只报一个数字强太多。你手里的FIFO是用双口BRAM还是寄存器搭的?这会影响余量怎么留。
先说一个我观察到的规律:背公式的人被追问就崩,不是记性不好,是因为他从来没亲手推过一次。你想想那个公式是怎么来的,它其实是「最坏情况下写进去的数据减去这段时间读出去的数据」的一个特例。写侧连续灌B个,读侧在这段时间保证能读走R个,深度就是B减R再加点余量。公式里那个时钟比,只是把R近似成了「按频率折算的值」。一旦读侧会停顿、相位会抖、突发之间有间隙,这个近似就废了,因为R根本不能按时钟比算。
所以准备这类题,我建议你把顺序倒过来练。第一步先问自己:写侧最长能连着写多少个不停?这个数从上游协议或者模块行为里读,比如DMA一次搬多少、上游burst多长,不能拍脑袋。第二步:这段时间读侧最少能读走多少?注意是「保证值」不是「标称值」,读侧可能被下游背压卡住、可能仲裁让出总线,真正能读的要取最坏。第三步:两者一减,再留同步开销和余量,取个2的幂方便地址译码。
同频抖动那题,本质是读写瞬时速率会互相超车,你得按最坏相位差算,别当成速率相等深度就为零。突发之间有空闲,那只影响平均速率,不影响瞬时峰值,这两个概念千万别混。面试官其实是在看你会不会主动问澄清条件,比如写侧会不会无限灌、读侧最坏卡多久。你要是能说出「理论下界是X,我加了同步开销和余量后取Y」,比只报一个数字强太多。
你现在手里这套推导是拿课设那种理想模型在练,还是有真实背压的模块?这两种练法差别挺大的。
其实这题最省事的练法,是找一个你熟悉的小模块,比如SPI或者UART收发,把它的写侧突发和读侧背压画成时序图,然后自己数格子。
你会发现在纸上数一遍,比背十遍公式管用。写侧连续写几个周期、这几个周期里读侧因为下游没准备好实际读了几次,两个数一减,深度就出来了。同频抖动也是一样,把读写沿错开半个周期画出来,你就明白为什么不能当成速率相等。
画过两三个不同场景之后,公式对你来说就只是个速记符号,面试官怎么换场景你都能现场推。你手边有没有一个现成的模块可以拿来画时序图?
