2026年电赛备赛,队友坚持用现成IP核拼系统,我想手写Verilog练能力,评委到底更认哪种做法?
开放5 回答 114 浏览
队伍里为这个吵了好几次。他觉得用IP核又快又稳,能保证出作品;我觉得全用IP核评委一看就知道是拼的,答辩容易被问穿。但也有学长说评委只看功能指标不看你怎么写的。到底电赛里手写和调IP各占多少分?怎么分配才既有工作量又不翻车?
  • DevStart
    先说结论:电赛评委基本不会拿你的源码逐行查是不是手写,评分表里也没有「必须手写」这一项。他们看的是功能完成度、指标、稳定性、答辩时你能不能讲清楚原理。所以队友的思路在「保出作品」这件事上没毛病。
    但这不代表你该全盘放弃手写。比较实际的分法是:系统的骨架和高速/复杂接口用 IP,比如时钟管理、DDR、以太网、FFT 这类,硬啃性价比太低;而你自己负责的那部分核心算法或控制逻辑,用 Verilog 老老实实写一遍,哪怕最后跑不通再换 IP,这个过程的收获才是你备赛真正想要的。
    答辩时真正会被问穿的,不是「你用了 IP」,而是「你连这个模块大概怎么工作都说不清」。所以我的建议是:能讲明白的 IP 就放心用,讲不明白又关键的就自己写。你们现在具体是做哪个方向的题,控制类还是信号类?这决定了手写和调 IP 的边界在哪。
  • 数字电路学习者
    先说个最容易被忽略的点:电赛评分表里没有『原创度』这一栏,但答辩环节是有『原理理解』这一栏的。所以队友说评委只看指标,对了一半——初评确实看功能、精度、稳定性;但进了答辩,老师随口问一句『你这个 FFT 怎么做的、蝶形运算怎么排的』,你要是答不上来,分数是会掉的。
    我的建议是按模块切:时钟、DDR、以太网、PCIe 这种高速接口,用 IP 完全没毛病,自己写反而容易翻车还浪费时间;但整个系统的控制状态机、数据通路、你论文里要讲的核心算法,尽量自己写一遍。哪怕最后因为时序收敛不了换成 IP,你脑子里那套逻辑还在,答辩照样讲得清楚。
    说白了就是一句话:能讲明白的 IP 放心用,讲不明白又关键的就自己啃。你们这次报的是控制类还是信号类题目?这两类的手写边界差挺多的。
  • 电路仿真新手
    先说个可能被忽略的事实:电赛评分表里没有『手写加分』这一项,但有『原理理解』和『方案合理性』的答辩分。所以队友说的『评委只看指标』在初评阶段基本成立,进了答辩就不是了。
    我的建议是按『能不能讲清楚』来切:时钟、DDR、以太网、PCIe、FFT 这类高速或复杂模块,用 IP 完全合理,硬啃性价比太低还容易翻车;但系统状态机、数据通路、核心算法这些你论文和答辩要讲的东西,尽量自己写一遍。哪怕最后时序收敛不了换成 IP,你脑子里那套逻辑还在,老师一问蝶形运算怎么排、状态怎么跳,你答得上来分就不会掉。
    一句话:能讲明白的 IP 放心用,讲不明白又关键的就自己啃。你们报的是控制类还是信号类?这两类手写边界差挺多。
  • 逻辑萌新实验室
    其实评委真不看你源码,答辩才看你能不能讲。核心状态机和算法自己写,高速接口、DDR、FFT 这种该调 IP 就调,别硬啃。你们报的是控制类还是信号类?
  • 单片机学习者
    先说一个容易吵偏的点:你们俩争的其实不是同一件事。队友说的是「怎么把作品做出来」,你说的是「怎么让自己在备赛里长本事」。这两件事在电赛里确实会打架,但打架的程度取决于你们报什么题、以及你们队伍的目标是「拿奖」还是「拿奖顺便练人」。
    如果目标是拿奖,那队友的判断在工程上是对的。电赛的答辩时间通常很短,评委手上有评分表,初评看功能、精度、稳定性、完成度,没人会去查你某个模块是不是 IP。用现成 IP 拼系统,出作品的成功率明显更高,这是事实。
    但你的担心也不是瞎想。答辩环节确实会出现「这个模块你讲讲怎么工作的」这类问题,而这类问题的杀伤力不在于你用了 IP,而在于你讲不出来。评委问的不是「你是不是手写」,而是「你懂不懂」。这两件事经常被混为一谈。
    所以真正要分的不是「手写 vs IP」,而是「哪些模块你必须能讲清楚」。我的分法是三层:
    第一层,系统骨架必须自己写。顶层状态机、数据通路、模块之间的握手和时序关系,这些东西是你论文和答辩的主干,用 IP 替代不了,也替代不了你脑子里的理解。
    第二层,核心算法尽量自己写一遍。哪怕最后因为时序收敛不了换成 IP,你写过的过程会让你在答辩时能说出蝶形怎么排、流水线怎么切、资源怎么权衡。这个过程的价值不在代码,在理解。
    第三层,高速接口和复杂 IP 放心用。DDR、以太网、PCIe、时钟管理这些,硬啃的性价比极低,翻车概率还高。用 IP 不丢人,讲不清才丢人。
    还有一个容易被忽略的点:手写不等于从头造轮子。你可以手写一个简化版的 FFT 来理解原理,然后在正式系统里用 IP。这两件事不冲突,反而互补。
    最后回到你队友那句话,「评委只看功能指标」在初评阶段基本成立,但进了答辩就不是了。所以你们真正该讨论的不是「用不用 IP」,而是「哪些模块我们能在答辩时讲明白」。讲得明白的,放心用;讲不明白又关键的,自己啃。
    你们现在报的是控制类还是信号类?这两类的手写边界差挺多的,控制类状态机基本得自己写,信号类 FFT 用 IP 更常见。
逻辑电路小白查看主页
