2026年电赛备赛只剩一个月,队伍想用国产高云FPGA做「数字示波器+FFT频谱」,采样和显示怎么分工才不互相拖死?
开放3 回答 109 浏览
我们队三个人,一个负责ADC采集和触发,一个做FFT和频谱,一个做LCD显示和按键。现在问题是采集速率一高,FFT模块就时序不收敛,显示刷新又抢总线。想请教电赛拿过奖的学长:这种「采集+算法+显示」的架构,数据流和控制流应该怎么划分?用FIFO解耦还是用双端口RAM乒乓?一个月时间怎么排优先级?
  • 数字IC入门
    一个月就别纠结架构优雅了。采集端只管把 ADC 数据按固定节拍塞进异步 FIFO,FFT 从另一侧读,两边时钟域分开、别互相等;显示刷新降帧率,10~20 帧够看波形了。先跑通再优化,时序不收敛就把 FFT 时钟降下来或加流水。你们用的高云哪颗片子、ADC 采样率大概多少?
  • CodeArtist
    采集和FFT之间用异步FIFO就够了,双口RAM乒乓反而要你自己管地址切换,一个月内不划算。显示那条总线单独走一路,别跟采集抢同一个端口。先把采样率降到能收敛的水平跑通全链路,再往上顶。你们ADC是并口还是SPI的?
  • Shell新手
    三个人一个月,最怕的不是架构选错,是三个人各自把模块写到能仿真、合起来发现时钟树和总线打架。所以先别急着定 FIFO 还是乒乓 RAM,先把三条数据流的边界用纸画清楚:ADC 到 FFT 是一条流,FFT 到显示是第二条,按键和触发是控制流,控制流绝对不能和数据流共用同一个时钟域去握手,否则按键一抖就把 FFT 拖停。
    具体分工上,个人感觉采集侧用一个异步 FIFO 就够,写侧跟着 ADC 采样时钟,读侧跟着 FFT 的处理时钟,深度按一次 FFT 点数的 1 到 2 倍留。乒乓 RAM 的好处是地址可控、能做整帧切换,但代价是你要自己管两套地址指针和切换标志,一个月里这部分调试时间很容易超支,除非你们队里已经有人写过。
    风险点在于 FFT 时序不收敛这件事,很多时候不是 FIFO 的锅,是 FFT 核的流水级数太深又跑太高的时钟。替代做法是把 FFT 时钟降到采集时钟的一半甚至更低,宁可慢一点,先把频谱点出来,再回头压时序。显示那条总线单独挂一路,刷新率降到十几帧,人眼看波形完全够。
    排优先级我会这么切:第一周采集加 FIFO 加简单直通显示跑通,第二周接 FFT 看频谱,第三周做触发和按键,第四周留整机联调和演示脚本。你们高云用的是哪颗片子、ADC 是并口还是串口,这两点会直接决定第一周能不能收口。
芯片小白查看主页
