2026年大二学生想用FPGA做毕业设计选题,选「RISC-V软核+自定义指令加速」和「多路视频拼接」哪个答辩更容易讲出工作量?
开放4 回答 122 浏览
我现在大二下,导师让我提前想毕业设计方向,学校实验室有高云GW2A和安路EG4S20的板子。我看网上说RISC-V软核能体现体系结构能力,但怕自己写不完;视频拼接又怕只是调IP核被答辩老师追问。想问问有经验的人,本科毕设这个阶段选哪个方向既能保过,又能在答辩时讲出工程深度?工作量怎么量化才不虚?
  • EE萌新笔记
    先说结论:大二起步、板子是GW2A/EG4S20这种规模,优先RISC-V软核+自定义指令。原因不是它「更高级」,而是它的工作量天然可切、可量化、答辩时每一条都能落到数字上,而视频拼接在本科阶段极容易变成一个「IP核拼装」的讲故事题。
    拆开看。RISC-V软核这条线的因果链很清晰:你先跑通一个开源核(比如PicoRV32或蜂鸟E203的精简版),这是保底工作量;然后针对某个具体算子做指令扩展,比如把CRC、卷积、查表、位运算之类改成一条自定义指令。答辩老师不会问你「写了多少行Verilog」,他会问:加这条指令前后,CoreMark或者你自己的测试程序跑了多少周期?资源多了多少LUT、多少DSP、多少BRAM?主频掉没掉?这三个数字就是你的工作量护城河。指令扩展做两条是基础,做三到五条并且能横向对比,深度就出来了。
    但这条线有个坑要提前知道:软核本身的调试链路是真费时间。很多时候你卡的不是指令扩展,而是总线握手、中断、工具链重编。所以大二下到大三上这个阶段,别急着改指令,先把仿真跑通、把程序load进去、把串口打印做出来。这一步过了,后面全是增量。
    视频拼接为什么我不太推荐?不是它没难度,而是它的难度高度集中在「帧缓存调度」上。多路视频进来要跨时钟域、要行缓存/帧缓存、要做缩放和同步,这些如果全靠自己写,工作量其实比软核还大,大二学生大概率做不完;而一旦你用了厂商的拼接IP或者参考设计,答辩老师一句「这个IP核占比多少」就能把你问住。你要能答上来,前提是你自己写了调度算法和缓存管理,那又回到做不完的问题。
    所以路径建议是:主线RISC-V+自定义指令,保底能讲体系结构;如果实在想沾视频,把它做成软核的一个外设或加速对象,比如用自定义指令去加速图像预处理里的某个算子。这样两个方向不冲突,工作量还能叠加。你现在板子到手了吗?高云和安路的工具链生态差别不小,选核之前最好先确认一下哪块板子的仿真和下载流程你已经跑通了。
  • 数字电路入门
    选RISC-V那套。大二能动手、能跑分、能改指令,工作量按「扩展了几条指令、CoreMark涨了多少、资源多了多少」来报,全是硬数字。视频拼接本科阶段很容易变成调IP,老师一问IP占比就露馅,除非你自己写帧缓存调度,但那工作量对二大来说偏重。先把软核跑通再谈扩展,别一上来就改指令。
  • aipowerup
    RISC-V吧。加几条自定义指令,跑分和资源一对比,工作量就立住了;视频拼接不自己写帧缓存调度,答辩很难扛住追问。
  • FPGA学员4
    先说个容易被忽略的判断标准:答辩老师问「工作量」时,他真正在意的不是你把东西做出来了没有,而是你能不能把「做了什么」翻译成「凭什么难」。这两个方向在这个标准上的差别,其实比网上说的「RISC-V更高级」要具体得多。
    视频拼接这条线的麻烦在于,它的难度是「隐性的」。你去查资料,多路视频拼接的典型实现就是:DDR缓存几帧、用几个BRAM做行缓存、按坐标把几路像素拼到一幅图上、再走HDMI时序输出。如果你一路用现成的VDMA、现成的视频时序IP、现成的AXI互联,最后你手里能拿出来的「自己的东西」可能只有拼接坐标的计算逻辑和一点状态机。答辩时老师一句「你这个系统里哪些是你写的、哪些是调IP的」,如果你答不上来清晰的比例,前面讲得再热闹都会塌。要撑住这条线,你必须自己写帧缓存调度——也就是几路输入帧怎么进DDR、怎么按输出时序的节奏取、带宽怎么算、行缓存深度怎么定。这部分做扎实了工作量是够的,但它是那种「不写就完全没有、写了又很难拆成阶段性成果」的活,大二起步容易卡在中途,进度不可控。
    RISC-V软核这条线的优势恰恰在可控性。它的因果链条天然是分段的:第一步把开源核(PicoRV32、蜂鸟精简版之类)在GW2A或EG4S20上跑起来、跑通UART和一点片上RAM,这是保底;第二步挑一个你自己测试程序里耗时最多的算子,用自定义指令替掉它;第三步做前后对比。每一步都能独立停下来,也都能单独写进论文。
    量化这件事,其实不用等到答辩才想。你每加一条指令,就固定记三个数:这条指令替掉的那段软件循环原来跑多少周期、加完之后跑多少周期、整个核的LUT/FF/DSP多了多少,主频有没有掉。哪怕只加了两三条指令,只要这三个数是真的、是你自己测的,工作量就立得住——因为老师没法反驳数字。反过来,视频拼接那边你要量化「带宽够不够」「帧率稳不稳」,得先把系统跑起来才有数据,反馈周期长得多。
    还有一个现实因素:你的板子是GW2A和EG4S20,逻辑资源和片上存储都比较紧凑。RISC-V软核本身占的资源可控,加指令扩展也只是多一个译码分支和一条执行通路,规模好估。视频拼接要几路输入、要DDR、要HDMI,资源一紧就得砍路数,砍完又显得工作量缩水,这个两难在答辩前会很难受。
    所以我倾向RISC-V那条线,但有个前提:别一上来就改指令。先把软核跑通、把工具链跑顺、能写C程序、能看波形,这个过程本身就要花掉不少时间,先确认自己能走完第一段再谈扩展。你现在是已经能独立跑通一个软核工程,还是只停留在看文献阶段?这个决定了你要不要先把第一步的时间预算留足。
单片机初学者查看主页
