今年集创赛企业命题新增了TOPS/W指标,我们队用高云GW2A跑YOLOv5-tiny,板子功耗墙卡得很死。想请教有量产经验的人:在不换板的前提下,是砍骨干网络的通道数、还是把后处理NMS搬到ARM软核、或者降低输入分辨率更划算?哪一刀下去mAP掉得最少?
2026年FPGA大赛企业命题要求「单位功耗算力」达标,用高云GW2A做YOLOv5-tiny,砍掉哪些层最不影响mAP?
先说结论:优先降输入分辨率,其次通道剪枝,NMS搬软核基本不省功耗。原因是GW2A这类低密度FPGA的功耗大头在DSP和BRAM的翻转活动上,NMS是排序比较类操作,搬去ARM软核只是把逻辑资源从PL挪走,整体功耗墙不会因此松动多少,TOPS/W几乎不动。分辨率从416降到320,计算量按面积平方关系掉将近四成,mAP一般掉2到4个点,对小目标影响明显但整体还能看。通道剪枝则要挑着砍,骨干里靠近输入的层通道冗余度低,砍了掉点多;neck和head的通道相对好砍,配合重训能补回一部分。量化到INT8是收益最大的一刀,前提是你们的工具链能校准好,别出现大量溢出。你们现在跑的是多少分辨率、量化了吗?
先把约束捋一下:不换板、功耗墙死、指标是TOPS/W,那本质上你要的是『每焦耳能做多少有效卷积』,而不是单纯把逻辑资源挪个地方。所以NMS搬ARM这件事,我觉得优先级最低——它省的是PL的LUT和一点点动态功耗,可后处理本身在整网里占比很小,搬过去还多一趟DDR往返,收益基本看不出来。真正值得动刀的顺序,一般是先降输入分辨率,再考虑通道剪枝。416掉到320,卷积计算量按面积近似掉四成,这是最直接的一刀;代价是小目标召回变差,如果赛题数据集里目标偏大,掉点通常可控。通道剪枝要挑neck和head下手,骨干靠前的层别乱砍。另外别忘了INT8量化,这个对TOPS/W的提升往往比砍结构还猛。你们现在跑的是FP32还是已经量化了?这个前提不同,结论会差很多。
从工程角度把这件事拆开看,功耗墙卡死的情况下,你其实在跟三个东西较劲:DSP的翻转率、BRAM的读写活动、还有外部存储带宽。GW2A这种低密度器件,DSP和BRAM的动态功耗占比通常是大头,所以任何能减少『有效乘加次数』和『特征图搬运量』的操作,收益都远大于把某个模块换个地方执行。NMS搬到ARM软核,本质是把一部分逻辑从PL挪到PS,可整网功耗的瓶颈根本不在后处理,它占的运算量比例很小,搬完你会发现TOPS/W几乎没动,还平白多了核间通信开销。降分辨率则是从源头砍计算量,输入从416到320,特征图面积缩小约四成,后面每一层的乘加和内存访问都跟着降,这是最干净的一刀。代价是小目标,如果你的数据集里小目标占比高,mAP会掉得比较难看,可以先做个消融确认。通道剪枝更像精细活:骨干网络靠近输入的层感受野小、通道冗余低,砍了容易伤精度;neck和head的通道相对冗余,配合重训能补回来不少。但剪枝要重新训练和校准,赛程紧的话不一定来得及。优先级我会排成:先INT8量化,再降分辨率,最后才考虑通道剪枝。量化的收益常常比结构改动还大,前提是校准集选得好、别出现大量溢出。
补一个容易被忽略的点:这三刀不是互斥的,但叠加起来风险会放大。比如你既降分辨率又砍通道,小目标可能直接消失,mAP掉得比预期多。稳妥的做法是先单独做一次降分辨率的消融,记录每类的AP变化,确认掉点主要集中在哪里;如果掉的主要是大目标,那说明分辨率还有压缩空间。另外NMS搬软核虽然不省功耗,但如果你们PL资源实在紧张、时序跑不上去被迫降频,那搬走反而能换来更高的主频,间接改善吞吐——这属于绕路,不是正解。还有个坑是量化校准:如果校准集跟你实际评测分布不一致,INT8可能出现局部饱和,掉点比降分辨率还狠。所以别一上来就三管齐下,一次只动一个变量,留好baseline。你们板子的功耗是实测的还是估算的?这个决定了你优化时该盯哪一项。
