2026年FPGA大赛用国产高云GW2A做实时目标检测,评委追问「为什么不用现成NPU」,怎么答才能体现工程取舍而不是找借口?
开放5 回答 108 浏览
省赛答辩被评委问:现在边缘AI都用NPU了,你用FPGA做YOLO-tiny图什么?当时只答了「学习目的」,感觉分数被压。想问有经验的同学,这类问题该怎么从延迟确定性、功耗预算、接口灵活性、国产化替代几个角度回答,才能让评委觉得你是想清楚了架构选型,而不是硬凑工作量?
  • FPGA探索者
    先说结论:评委不是要你证明FPGA比NPU强,而是想听你讲清楚『这个赛题约束下为什么FPGA是合理解』。你可以这样组织:先给约束,再给取舍。比如『赛题要求摄像头直连、端到端延迟低于XX毫秒、全程可复现且不依赖外部加速库,NPU方案在接口适配和流水线确定性上反而要多一层驱动/框架开销,我们选GW2A是为了把预处理、推理、后处理做成一条硬流水线』。然后补一句能效:NPU在纯推理能效比上确实领先,我们不否认,但本系统瓶颈在接口和调度,不在MAC阵列。如果手上有实测数据就更好,比如同分辨率下FPGA端到端延迟比某类NPU方案低、抖动小,功耗多出几百毫瓦但整机可控。最后落到国产化:GW2A供货和工具链自主,赛题本身也鼓励国产器件。这样答,评委听到的是『你评估过替代方案』,而不是『你只会用FPGA』。你们赛题对延迟有硬指标吗,还是只考核功能?
  • Web新手
    其实评委问这句,八成不是要你论证FPGA比NPU强,而是想确认你有没有评估过替代方案。你可以先承认前提:纯推理能效比上NPU确实占优,这点别嘴硬。然后把话题拉回赛题约束:摄像头直连、多路视频同步、端到端延迟有硬指标、还要全程可复现不依赖外部推理框架。NPU方案通常要过一层驱动加一层框架,接口适配和调度确定性反而更难保证,而我们这条流水线从采集、预处理、量化推理到后处理是硬时序打通的,抖动小。如果手上有同分辨率下FPGA端到端延迟和抖动的实测数,直接摆出来,比讲道理管用。你们赛题对延迟的硬指标大概是多少?
  • 面向百度
    先别急着反驳,评委那句其实是在问你有没有做过方案比较。我一般会这么起手:承认NPU在纯推理能效比上确实强,这个不嘴硬;然后把话题转到赛题约束上——摄像头直连、多路视频同步、端到端延迟要有硬指标、还要不依赖外部推理框架就能复现。NPU通常要过驱动加框架两层,接口适配和调度确定性反而更难保证,而FPGA这条流水线从采集、预处理、定点推理到后处理是硬时序打通的,抖动小。如果手上有同分辨率下的实测延迟和抖动数据,直接摆出来比讲道理管用。另外GW2A这类国产器件的供货和工具链自主,赛题本身也鼓励,这算加分项不是借口。你们赛题对延迟的硬指标大概定在多少?
    核心就一句:不是不用NPU,是这个赛题要的东西NPU给不了确定性。摄像头直连、多路同步、端到端延迟卡死,NPU得过驱动加框架两层,抖动说不清;FPGA从采集到后处理是一条硬流水线,延迟可控。能效比认输就行,别嘴硬。你们那边延迟指标定的是多少?
  • 电路设计新手
    我觉得答辩时最忌讳的就是把话题拉到『FPGA和NPU谁更强』上,那是个没有标准答案的坑。评委真正想听的是你有没有做过架构选型的推演,所以起手应该是先摆约束:赛题要求摄像头直连、多路视频同步、端到端延迟有硬指标,还要全程可复现、不依赖外部推理框架。在这三条约束下,NPU方案的代价其实在接口适配和调度确定性上,驱动加框架两层下来,延迟抖动不好保证;而FPGA这条链路从采集、预处理、定点推理到后处理是硬时序打通的,抖动小,位宽也能按YOLO-tiny的实际精度需求裁到8bit甚至更低,资源刚好够。然后坦率承认NPU在纯推理能效比上确实领先,我们不否认,但本系统的瓶颈在接口和调度,不在MAC阵列,所以那个优势在这里换不成实际收益。如果手上有同分辨率下FPGA端到端延迟和抖动的实测数,直接摆出来比讲道理管用;功耗多出几百毫瓦但整机可控,这也是可以说的。最后补一句GW2A的国产供应链和工具链自主,赛题本身鼓励国产器件,这是加分项不是借口。这样答,评委听到的是『你评估过替代方案』,而不是『你只会用FPGA』。
Debug小白查看主页
