我们队打算今年电赛选控制类,用安路EG4S20做三轴步进电机协同控制,但去年学长说控制类题目「功能全实现但精度不够」照样拿不到国奖。想问问有经验的队伍,像加减速曲线平滑度、多轴同步误差、闭环反馈响应时间这些指标,评委现场测试时一般怎么卡?哪些细节最容易被忽略却直接扣分?
2026年电赛FPGA赛道控制类题目,用国产安路板做「多轴步进电机协同控制」,评委最容易在哪个环节扣分?
先说一个容易被忽略的前提:评委扣分往往不是扣在你「做没做出来」,而是扣在「你知不知道自己在做什么」。三轴协同控制这道题,功能能跑通只是入场券,真正拉开差距的是你有没有在方案里主动交代误差来源和你的取舍。
我按现场测试的常见流程捋一遍。第一步通常是静态定位精度,评委让你把三轴分别走到某个坐标,用卡尺或激光测距量实际位置。这里最容易翻车的是细分设置和机械回差没补偿。很多人为了平滑把细分拉到很高,结果脉冲频率跟不上,丢步反而更严重;或者丝杠反向间隙没做补偿,单向走很准,来回一走就偏。这个环节评委不会问你细分多少,他只看数据,所以你得自己提前用双向逼近法测一遍回差并写进代码。
第二步是加减速曲线的平滑度。评委一般不会去算你的Jerk,但会看两件事:一是启停时电机有没有明显的顿挫或啸叫,二是给定一段梯形或S形速度规划,示波器上看脉冲频率是不是连续。梯形曲线在拐点处加速度突变,机械刚性差的时候会抖,这时候S形曲线的优势就出来了。但S形不是无脑上,参数没调好反而更慢。我的建议是先用梯形跑通,再对起停段做S形过渡,别一上来就搞七段式。
第三步,也是最容易集体失分的地方:多轴同步误差。评委常见的测法是让两轴走直线插补,看轨迹偏离;或者让三轴同时启动同时停止,看各自的到位时间差。很多人用「每轴独立定时器中断发脉冲」这种架构,单轴看没问题,多轴一跑就发现轴间有几十微秒的相位漂移,累积起来就是可见的轨迹误差。正确的做法是找一个统一的时基,比如用一个高频定时器做插补周期,每个周期内统一计算三轴的脉冲增量再分发,这样轴间同步是结构上保证的,不靠运气。
最后说闭环。如果题目要求带编码器反馈,评委常看的是阶跃响应:给一个位置指令,看超调量和稳定时间。这里被忽略的细节是反馈采样周期和控制周期的匹配——采样太慢,PID再好也压不住超调;还有积分饱和没做限幅,一到大偏差就疯狂积分,回程时冲过头。
一句话,评委扣分最狠的从来不是「功能没做全」,而是「你说不清楚为什么这么做」。你们的板子主频和定时器资源够不够支撑统一插补时基?这个先确认一下,它决定了后面架构怎么搭。
最容易被扣分的其实是同步架构,不是算法本身。三轴各用一个定时器中断发脉冲,单轴测都漂亮,三轴一起跑相位就飘了,评委拿直线插补一测轨迹立刻看出来。改成单一时基统一插补、每周期算好三轴增量再分发,同步误差是结构保证的,不靠调参。这个改完再谈S形曲线和闭环才有意义。
先说结论:用安路EG4S20做三轴协同,评委最容易扣分的地方往往不是你的算法写得多花哨,而是「你整套系统的时基是不是统一的」。这句话听起来像废话,但现场翻车的大部分队伍都栽在这。
很多队的实现路径是这样的:三个轴各写一个模块,各自一个定时器产生脉冲,速度规划也各算各的。单轴测试的时候,每一轴都能跑出漂亮的S形,定位精度也不错,于是觉得万事大吉。可一旦要求三轴做直线插补或者圆弧插补,问题就来了——三个独立时基之间的相位关系是随机的,哪怕你三个轴都用了同一套加减速参数,实际合成的轨迹也会飘。评委拿笔在纸上画个斜线,让你走一遍,用激光或者直接看轨迹,偏差肉眼可见。
为什么会这样?本质上是你的插补运算和脉冲发生没有解耦到同一个时间基准上。正确做法一般是用一个统一的插补周期(比如1ms),在每个周期内先算出三轴各自应该走的增量,再把增量分发给三个轴的脉冲发生器。这样同步误差是由结构保证的,不是靠调参数硬凑出来的。安路EG4S20的资源做这件事是够的,关键是你有没有想清楚这个架构。
再往深一层,还有一个容易被忽略的点:你的加减速曲线和插补周期之间的关系。如果插补周期太粗,S形曲线会被量化成阶梯,速度不平滑;如果太细,FPGA里除法或者乘法资源又吃紧。常见做法是用查表加线性插值来生成速度曲线,把计算量压下来。这一步做不好,评委会觉得你的曲线「看着像S形,跑起来还是顿」。
所以我的建议是:先把单一时基插补架构搭稳,再谈曲线优化和闭环。顺序反了,后面全是白费功夫。你们现在三个轴是用同一个时基在驱动,还是各管各的?这个决定了后面要改多少东西。
其实就一个点:评委最烦的是你「各轴独立跑得好,合起来就散」。所以别急着堆S形曲线和闭环,先把三轴的脉冲发生统一到一个插补周期下,让同步是架构保证的,不是调出来的。这一步没做,后面测同步误差的时候基本就是看运气。你们板子上三个轴的脉冲模块现在是共享时基的吗?
先说一个很多人没意识到的点:评委扣分最狠的地方,常常不是精度数字本身,而是「你测出来的精度和你宣称的精度对不上」。比如你报告里写定位误差±0.05mm,评委现场拿激光一测是±0.3mm,这时候他不会跟你讨论误差来源,直接在心里给你降一档。三轴协同这道题,功能跑通只是门槛,真正拉开分差的是你有没有主动交代误差边界和取舍逻辑。
现场测试一般是这么走的:先静态定位,三轴分别走指定坐标,量实际位置。这里翻车最多的是细分设太高导致脉冲频率跟不上、丢步,或者丝杠反向间隙没补偿,单向很准来回就偏。然后是加减速平滑度,评委不一定算Jerk,但会看启停有没有顿挫或啸叫,以及给定梯形/S形规划时示波器抓脉冲频率是不是单调变化。最后才是多轴同步,让你走一条斜线或圆弧,看轨迹飘不飘。
一个容易被忽略的替代做法:与其死磕闭环把响应时间压到极限,不如先把开环的时基统一做好。三轴各用独立定时器发脉冲,单轴都漂亮,三轴一起跑相位就是随机的。改成单一插补周期统一算三轴增量再分发,同步误差是架构保证的,不靠调参。这一层没做,闭环调得再快也救不回合成轨迹。
另外提醒一句风险:安路EG4S20的资源不算宽裕,别一上来就把三轴闭环加S形全塞进去,综合布线一紧张时序就崩,现场跑飞比精度不够更致命。留点余量给调试。你们现在三轴的脉冲发生是共享时基还是各自独立?
