2026年电赛FPGA赛题越来越偏系统级,新手队伍选控制类还是信号处理类更容易在省赛拿奖?
开放5 回答 111 浏览
我们队三个人都是大二,FPGA只学过状态机和串口,今年想报电赛FPGA赛道。看往年题目,控制类要做多路PWM加编码器闭环,信号处理类要做ADC采样加FFT显示。指导老师说控制类调试周期短、评分点明确,但信号处理类更容易出亮点。只剩四个月备赛,该押哪一类才不至于省赛就被刷?
  • FPGA入门生
    四个月、三人、只会状态机和串口,那就先拿控制类保底吧。闭环那套评分点明摆着,调出来就是分,别一上来就啃FFT。等控制稳了有余力,再往采样加个简单频谱显示,当加分项而不是主攻方向。你们现在板子上的ADC和DAC摸过没?
  • 嵌入式开发萌新
    说实话四个月零基础,控制类就是保底最优解。闭环那几个评分点很直白,调通就有分,别贪信号处理的亮点。省赛先活下来再谈上限,你们编码器接口和PWM死区这些底层摸熟了吗?
  • 逻辑初探
    控制类吧,四个月三个人,能跑通双闭环就已经赢一半了。信号处理那边采样时钟和频谱分辨率一卡就是几天,新手很容易陷进去出不来。你们现在能把编码器测速和PWM死区调明白吗?
  • Verilog小白在路上
    先说结论:以你们现在的底子,四个月冲省赛,控制类是最稳的下限。原因不复杂,控制题的核心评分就是闭环跟踪精度、响应速度、稳态误差,这几个指标可以用示波器和串口数据直接量化,调不好一眼就能看出来,调好了分数也跑不掉。信号处理题则卡在采样时钟和频谱分辨率上,前端调理电路稍微偏一点,FFT出来的谱线就对不上,新手往往调一周还在怀疑是代码问题还是运放问题。所以主攻方向定控制,先把编码器测速、PWM死区、PID参数整定这条链跑通,能稳定跑双闭环再谈别的。等控制部分稳了,如果还有余力,可以在系统里挂一个简单的ADC采样加频谱显示,当加分模块而不是主线,这样既保底又留了亮点。你们板子上的编码器接口是正交还是AB相,这个先确认下?
    你们这个情况我建议先想清楚一件事:省赛的奖是「不掉链子」拿的,不是「亮点多」拿的。四个月、三个人、只会状态机和串口,意味着你们真正能投入调试的时间可能只有两个半月,剩下时间全在补 Verilog 时序、板级调试和联调上。控制类的评分点集中在闭环跟踪精度、响应速度和稳态误差,这些东西用示波器和串口打印就能量化,调没调好一眼能看出来,失败模式也清晰——要么PID参数不对,要么编码器方向反了,要么PWM死区没设对,问题定位快。信号处理类就麻烦了,ADC采样时钟相位偏一点、前端运放带宽不够、FFT点数选错,谱线就对不上,新手很容易在「是代码问题还是模拟前端问题」之间来回怀疑一星期。
    但也不是说信号处理完全不能碰。一个折中做法是主线押控制,把多路PWM加编码器双闭环跑通作为保底,然后在系统里挂一个轻量的ADC采样加简单频谱显示当加分模块,不要把它当成主评分点去死磕。这样即使频谱那块没调好,控制部分照样能交作品。
    风险也要提一句:控制类虽然下限稳,但参赛队伍多、同质化严重,如果只做到「能跑」而没有任何额外功能,拿奖等级可能不高。所以保底之后一定要留时间加一点差异化,比如更细的测速滤波、更平滑的加减速曲线,或者把那个频谱模块做成可切换模式。你们板子上编码器是正交接口还是AB相,这个先确认下,直接影响测速方案。
电路玩家新手查看主页
