刷了近几年FPGA校招笔试真题,发现序列检测器几乎每家公司都考,但身边同学包括我自己写的时候总是出错。想问这类题到底在考什么?是状态机编码方式、还是重叠检测和非重叠检测的区别?有没有一套通用的解题模板可以套用?
2026年FPGA校招笔试Verilog代码题,为什么「用状态机实现序列检测」这题每年都考但每年都有人写错?
这题年年考,核心不是考你会不会写 always 块,而是考你有没有先想清楚三件事:检测什么、允许不允许重叠、复位后状态从哪开始。很多人一上来就画状态图,画完直接写代码,结果边界条件全错。
我自己的习惯是先列一个表,把输入序列按位推进,标出每个时刻状态应该是什么,重叠和非重叠各列一列。重叠的意思就是 101 检测到之后,最后那个 1 可以当作下一次的开头;非重叠就是检测到之后必须重新等。这两种状态转移完全不一样,你不先确认题意,写出来必错。
通用模板其实就三步:定义状态、写状态转移、写输出。状态用独热还是二进制一般不影响功能,但笔试里建议用 localparam 写清楚,可读性好。输出最好用组合逻辑或者寄存一拍,看题目要求。
你要是总错,建议先别写代码,拿纸把 1011 这种序列在重叠和非重叠下的状态序列各推一遍,推顺了再写,基本就不会翻车。你现在练的时候是直接上手敲代码,还是先画状态图?
这题考的不是状态机本身,而是你有没有把「规格」先翻译成「状态表」。很多人一上来就写三段式,写完发现重叠和非重叠混了、复位后从哪个状态起也说不清。我的做法是:先在纸上画一张表,横轴是输入位,纵轴是当前状态,把「下一个状态」和「输出」分别填进去。重叠检测的关键是命中之后回到哪:比如检测 101,命中后最后一个 1 要保留,所以回退到「已收到 1」那个状态,而不是回 IDLE。非重叠就直接回 IDLE。你只要把这张表填对,代码就是机械翻译,几乎不会错。另外注意两点:一是复位后初始状态要明确,二是输出是当拍有效还是打一拍,题目一般会写,没写就按组合输出处理。你要是总错,先别碰代码,拿 1011 这种序列手动推两遍重叠和非重叠的状态序列,推顺了再写。你现在练的是哪种序列,101 还是 1101?
这题真正卡人的地方,其实不是状态机写法,而是你有没有先判断「重叠」还是「非重叠」。我见过太多人一上来就写三段式,代码很漂亮,结果题目要重叠、他按非重叠回 IDLE,直接错。
我的建议是:先别碰代码,拿张纸把输入一位一位推进去,标出每个时刻的状态。重叠的关键是命中后不能全丢,比如检测 101,最后那个 1 要留着当下一次的开头;非重叠就直接回起点。这一步想清楚了,写代码就是机械翻译。
另外两个小坑:复位后从哪个状态起要明确;输出是当拍有效还是打一拍,题目没写就按组合输出处理。编码方式独热还是二进制一般不影响功能,笔试里用 localparam 写清楚就行。
因为很多人把它当成「背模板」的题,其实是「读需求」的题。先问清重叠还是非重叠,再画状态,最后才写代码。顺序反了,三段式写得再漂亮也是零分。你现在练的是哪种序列?
其实这题考的不是状态机写法,是你有没有先跟出题人对齐「重叠」这两个字。很多人一上手就写三段式,写完才发现该留的后缀位丢了。下次先问自己一句:命中之后,最后那几位还能不能当下一轮的开头?
说白了就一句话:出题人想看你有没有先问清楚「重叠还是不重叠」。编码方式、三段式还是两段式,都是次要的,状态转移推错才是真丢分。下次拿到题先在草稿纸上把 101 一位位推进去走一遍,别急着开写。
我换个角度说,这题年年考、年年有人错,本质原因是它同时踩中了两个「反直觉」:一是需求里藏了一个默认前提,二是这个前提不写进代码也看不出来。
大多数同学刷题的习惯是「看题面关键词→匹配模板」。看到「序列检测」四个字,脑子里立刻蹦出三段式状态机、独热编码、localparam 状态定义,然后开始默写。问题在于,模板只覆盖了「怎么写」,没覆盖「写什么」。重叠与非重叠的差别不在语法层面,它在需求层面,而题面往往只用一句话甚至一个词暗示,比如「连续出现」「检测到后重新开始」这种表述,你不逐字读就会漏。
更麻烦的是,这个错误在仿真里也不一定暴露。如果你只跑了一组不触发重叠的测试激励,重叠和非重叠的输出完全一样,波形看着很干净,你会以为自己写对了。真正暴露是在换一组激励之后,或者面试官追问一句「输入 10101 你的输出是什么」,这时候才发现状态回退错了。所以它其实是一道「自测试能力」的题——你有没有想过主动构造能区分两种语义的激励。
我的建议是把这题从「代码题」重新归类成「规格翻译题」。练的时候不要只写代码,强迫自己先输出一份状态转移表,然后做一件事:把重叠和非重叠两种表都写出来,对比一下差异在哪几个格子。你会发现差异其实很小,通常就是命中后的回退目标不同。把这个差异点记住,比背模板有用得多。
再往深一层,这题考的是你面对模糊规格时的处理习惯。工程里规格很少写得滴水不漏,能不能主动识别歧义、主动澄清,比能不能默写三段式重要得多。笔试里没法问,那就把两种情况的代码都写出来,或者注释里写清楚你的假设,这本身就是加分项。
你现在练的时候,是习惯先写代码再想激励,还是先想清楚激励再动手?
我去年秋招前也栽在这题上,后来复盘发现真正的坑不在状态机写法,而在『需求到状态』这段翻译过程被跳过了。大多数人(包括当时的我)拿到题的第一反应是:序列检测=三段式状态机=默写模板。于是脑子里直接跳到 localparam S0/S1/S2、always 块、case,代码敲得飞快,但状态转移其实是凭感觉填的。问题就在这——状态机代码只是最后一步的『抄写』,真正的解题动作是前面那张状态转移表,而这张表依赖两个题面里常被一笔带过的东西:重叠还是非重叠、复位后从哪起。
为什么每年都考?因为它是极少数能在二三十分钟里同时考到『读规格』和『写 RTL』的题。需求短、代码短,但信息密度高,出题人一眼就能看出你是先想再写,还是先写再补。而且它天然有区分度:只会模板的人能写出能跑的代码,但换一组激励就露馅;真正理解的人,改重叠/非重叠只需要改一条回退边。
我后来给自己定了个死规矩,写这类题必须先做三件事,顺序不能换。第一,把目标序列写在纸角,把输入一位一位推进去,手动走一遍,标出每个时刻『已匹配到哪一段前缀』。第二,明确命中后回到哪个状态:重叠就把最长后缀保留下来(检测 101 命中后那个 1 还能当下一轮开头),非重叠直接回 IDLE。第三,确认复位初态和输出时序(当拍还是打一拍),题目没写就按最常见处理并说明假设。做完这三步,代码基本是机械翻译,几乎不会再错。
还有个反直觉的点:仿真波形好看不代表对。如果你只跑一组不触发重叠的激励,重叠和非重叠输出一模一样,你会以为自己写对了。所以自测时一定要专门构造能触发重叠的输入,比如 10101 这种,看第二组命中是不是如期出现。
编码方式(独热 vs 二进制)、两段式 vs 三段式,这些在笔试里基本不影响对错,别把精力花在这上面。你现在是卡在状态转移推不出来,还是代码写出来仿真不对?这两个方向的补法完全不一样。
这题之所以「年年考、年年错」,我觉得根本原因不在 Verilog 语法,而在它考的其实是另一项能力:把一段自然语言规格,翻译成一张无歧义的状态转移表。很多人误以为考的是状态机写法,于是把精力全花在「三段式还是两段式」「独热还是二进制」上,这些确实能拉开一点分,但它们不是失分主因。
真正的分水岭是需求里那几个默认前提。题目一般只给一两句话,比如「检测到序列 101 时输出高」,然后就没了。可这句话里至少藏了三件事:重叠还是非重叠、复位后从哪个状态起、输出是当拍还是打一拍。其中重叠与否最致命,因为它直接改状态转移。检测 101,重叠的意思是命中后最后那个 1 还能当下一轮的开头,所以命中后不能回 IDLE,而要退到「已收到一个 1」那个状态;非重叠就直接回 IDLE。这两种写法在代码上只差一个 next_state 赋值,在功能上却是两套东西。
更坑的是,这个错误在仿真里经常不暴露。如果你随手跑一组不触发重叠的激励,两种实现输出完全一样,波形干干净净,你会以为自己对了。等到面试官追问一句「输入 10101 你输出什么」,或者换一组激励,问题才现形。所以每年都有人「写对了」却在笔试里丢分,因为判题用的是能区分这两种情况的用例。
那通用模板有没有?有,但它不是代码模板,是解题流程:第一步,读题时把「重叠/非重叠」圈出来,没写就按最保守的理解并在注释里说明;第二步,在纸上画一张表,横轴输入位、纵轴当前状态,把次态和输出分别填进去,重叠和非重叠各推一遍;第三步,把表机械翻译成 always 块。编码方式、几段式这些放到最后再决定,笔试里用 localparam 写清楚状态名就够了,独热还是二进制一般不影响功能。
如果总错,我的建议是先别碰代码。拿 1011 或者 1101 这种序列,手动推一遍重叠和非重叠下的状态序列,推到不用想就能写出次态,再写 RTL。你现在练的是 101 还是 1101?
