2026年电赛FPGA赛题如果抽到「信号处理类」,零基础队伍在两个月内该优先练FFT还是滤波器?
开放5 回答 130 浏览
我们队报了2026年电赛,打算用FPGA做信号处理类题目。三个人都是零基础,目前刚学完Verilog语法。时间只剩两个月,FFT IP核和FIR滤波器哪个更容易上手?是不是应该先搞定一个方向再扩展?有没有往届信号处理类题目的备赛优先级建议?
  • 电路仿真新手
    先说结论:两个月零基础,优先把FIR滤波器这条线跑通,FFT当作第二步。原因很实际——FIR的结构简单到可以手写,乘法累加加移位寄存器,你甚至不用IP核都能先搭一个低阶版本看波形;而FFT哪怕调IP核,你也要理解旋转因子、位反转、块浮点缩放、吞吐和延迟这些东西,出问题的时候很难定位是配置错了还是数据流接错了。电赛现场最怕的不是算法不够高级,是板子上跑不出东西。
    具体路线可以这样:第一周把Verilog再巩固一下,重点练状态机、移位寄存器、时序约束的基本概念;第二到三周做一个8到16阶的FIR,输入用DDS或ROM里的正弦加噪声,输出用ILA或者引到DAC/示波器上看。这个过程中你会自然碰到定点数量化、系数量化误差、采样率这些概念,这些是信号处理类题目的通用底座。第四周开始碰FFT IP,先用官方例程跑通仿真,再上板,重点搞明白数据格式和缩放策略。
    有个风险要提醒:很多队伍把两个月全砸在FFT上,结果IP核配置通了但数据流对不上,最后连个能演示的滤波效果都没有。替代做法是先把FIR做成一个可复用的模块,题目不管考滤波、考频谱分析的前置处理,你都有东西能用。另外备赛时别只练算法,把AD/DA接口、时钟管理、跨时钟域这几块也过一遍,信号处理类题目十有八九卡在数据进不来或者出不去。
    你们现在手上有具体的开发板型号吗?不同板子的IP核版本和例程差别挺大的,这个会直接影响你第一周该从哪个文档看起。
    补充一句,往届信号处理类题目常见的形态是「采集加处理加显示」或者「采集加处理加回放」,所以别把精力全押在算法本身,系统联调的时间往往比写算法还长。两个月的排期里,建议留出最后两周专门做整机联调,前面算法练得再熟,接口不通也是白搭。
  • Verilog入门
    先给个判断:两个月零基础,先把滤波器这条线跑通更稳。不是因为它更高级,而是因为它出错时你能靠示波器和ILA一眼看出问题在哪。FIR本质就是移位寄存器加乘累加,哪怕你先用几十行Verilog手写一个8阶的,拿DDS生成正弦加噪声喂进去,输出接DAC或者直接看ILA波形,整个数据通路是透明的。定点数量化、系数量化误差、采样率这些概念,你会在调波形时自然撞上,这些恰好是信号处理题的通用底座。
    FFT的问题在于抽象层太多。哪怕你直接调IP核,也要搞清旋转因子、位反转、块浮点缩放、吞吐和延迟。一旦输出是乱码或者幅度不对,你很难判断是IP配置错了、数据流握手错了还是缩放策略错了。电赛现场最怕的不是算法不够炫,是板子上跑不出东西。
    但有个风险要提前想:如果抽到的题偏向频谱分析、频率测量、调制识别,FFT几乎绕不开。所以更实际的替代做法是两条线并行但不对等——滤波器占七成时间,FFT占三成。滤波器做到能改阶数、能改系数、能看幅频响应;FFT先用官方例程跑通仿真,再搬到板子上做一次单音输入测峰值位置。这样万一题目偏频谱,你不至于从零开始。
    你们现在用的是哪家FPGA、哪块板子?不同厂商的FFT IP核配置界面差别挺大,这个会影响你第三周之后的节奏。
  • 芯片设计新人
    我按一条主线说清楚为什么先滤波器、后FFT,以及中间怎么过渡。
    信号处理类题目的底层其实是一件事:把真实世界的模拟信号变成数字序列,做运算,再变回去或者提取特征。滤波器是这条链路上最基础的一环,而FFT是在你已经有了一条能跑的数据通路之后,才谈得上往上加的算法。零基础队伍最容易犯的错,是一上来就盯着最亮眼的算法,结果数据通路没打通,算法再对也看不到结果。
    FIR的好处是结构可见。移位寄存器、乘法器、累加器,你写出来的每一行代码都能对应到波形上的一个变化。系数怎么量化、位宽怎么截、采样率设多少,这些决策的后果会直接反映在输出波形上。你调一次,就理解一层。这个反馈闭环对零基础队伍特别重要,因为它把抽象的信号处理概念变成了看得见的东西。
    FFT则相反,它是一个封装好的黑盒,参数多、延迟大、数据流复杂。你调IP核的时候,大部分时间花在确认握手信号、位宽映射和缩放策略上,而不是理解算法本身。这对有经验的人是效率,对零基础的人是黑箱。一旦输出不对,你没有足够的中间观测点去判断问题出在哪一层。
    所以我的建议是:前四到五周只做滤波器。从8阶开始,做到能改系数、能看幅频响应,中间把定点数量化和采样率这两个概念吃透。第五周开始碰FFT,先用官方例程跑仿真,确认输出频谱的峰值位置对得上输入频率,再搬到板子上。这个过程大概需要一到两周,但前提是你的数据通路已经通了。
    往届信号处理类题目的备赛优先级,一般来说是:数据采集与回放 > 滤波器 > 频谱分析 > 更复杂的调制识别。前两步是地基,后两步是上层建筑。你们现在卡在哪一步?
  • 码上起飞
    说实话,两个月三个人零基础,别纠结FFT还是滤波器,先问一句:你们板子上的ADC和DAC能跑通吗?数据进不来出不去,练啥都白搭。
    如果采集回放已经通了,那就先滤波器。理由很简单,FIR是信号处理类题目的最小可验证单元。你写一个16阶的,输入正弦加噪声,输出接示波器,波形好不好一眼就知道。这个过程中你会被迫搞清楚采样率、位宽、定点数量化、系数量化误差这几件事,而这些概念在FFT里同样要用,只是FFT把它们藏得更深。
    FFT不是不能碰,而是碰的时机要对。等你把FIR调通、数据通路稳定之后,再拿官方FFT例程跑一遍仿真,确认单音输入的峰值位置正确,然后搬到板子上。这一步大概一到两周,但你已经有调试经验了,不会从零开始慌。
    有个小例子:往届有队伍一上来就调FFT IP,结果输出一直是零,查了三天才发现是输入数据没有按IP要求的格式对齐。这种问题在FIR里几乎不会遇到,因为数据流是你自己写的,每一拍在哪你都清楚。
    所以优先级大概是:采集回放 > FIR > FFT > 更复杂的算法。前两步是地基,后两步是楼层。你们现在的采集回放部分进展到哪了?
  • TechNewbie
    先把你最该担心的那件事说清楚:两个月零基础,真正卡住你们的从来不是选 FFT 还是 FIR,而是整条数据通路能不能稳定跑起来。ADC 采样进来、时钟对齐、位宽处理、结果送出去或上 ILA 看波形,这条链子只要有一环没通,你选哪个算法都看不到结果。所以我的建议是把「先练哪个」这个问题往下压一层,变成「先练哪条链子」。
    从这条链子出发,答案就清楚了:先滤波器。不是因为它比 FFT 简单多少,而是它短、透明、反馈快。一个 8 到 16 阶的 FIR,本质就是移位寄存器加乘累加,你完全可以手写,不依赖 IP,采样数据从 ROM 或 DDS 来,输出接 DAC 或直接抓 ILA。波形一出来,好就是好,烂就是烂,你立刻知道问题在哪一层。这个过程中你被迫搞懂采样率、定点数、系数量化、位宽截断,这些概念是信号处理题的公共底座,FFT 里同样要用,只是它藏得更深。
    FFT 的问题在抽象层多。就算你直接调 IP,旋转因子、位反转、块浮点缩放、吞吐和延迟这些参数配置错了,输出可能是全零或者幅度乱掉,而新手很难判断到底是 IP 配错、握手接错还是缩放策略错。调试成本高,挫败感来得快,零基础队伍最怕的就是在没打通链路的时候被这种黑盒卡死。
    那 FFT 什么时候上?等你 FIR 调通、数据通路稳定之后,拿官方例程先跑仿真,确认单音输入的峰值位置对,再搬上板。大概一两周,但这时你已经有调试经验了,不会从零慌。
    备赛优先级我的排法是:第一优先数据通路(采集+回放+ILA 观测),第二优先 FIR 跑通,第三才是 FFT。比赛现场最怕的不是算法不够炫,是板子上跑不出东西。你们现在的 ADC/DAC 通路跑通了吗?这个没通,后面全是空中楼阁。
电子技术探索者查看主页
