我们队用高云GW2A做电赛高速采集题,8路ADC并行采样,发现同一时刻的数据错位,怀疑是采样时钟相位不一致。试过改PLL相位偏移和加IOB寄存器,效果不稳定。想问有经验的朋友,这种多路同步采集到底该从时钟树、约束还是前端电路入手排查?有没有系统的调试步骤?
2026年电赛FPGA赛题用国产高云GW2A做多路ADC同步采集,采样时钟相位对不齐导致数据错位,怎么调?
先说结论:八路错位,十有八九不是 PLL 相位没调好,而是你压根没搞清楚 ADC 的随路时钟和 FPGA 内部采样时钟是不是同源。
很多人一上来就改 PLL 相位偏移,今天转 45 度明天转 90 度,看着 ILA 波形好像对上了,换个上电周期又歪了。这种「不稳定」本身就是信号:说明你在用开环猜相位去追一个本来该被确定约束的时序。高云 GW2A 的 PLL 相位是固定的数字延迟,它补偿不了走线长度差、PCB 层间偏斜和器件间工艺偏差,而这些恰恰是多路采集错位的常见根因。
主线应该是这样一条因果链:先确认时钟同源,再让采样沿被固定,最后用约束把余量锁死,而不是靠手调。
第一步,查时钟源。八路 ADC 是各自带随路时钟(DCO),还是共用一路外部晶振?如果是随路时钟,先看每路的 DCO 是否真的同频同相,用示波器双通道同时打两路时钟,看眼图抖动和 skew。若本身就有几十上百 ps 的固定偏斜,那后面怎么调采样沿都是治标。
第二步,把采样点钉死。ADC 数据进 FPGA 先进 IOB 的输入寄存器,让采样沿紧贴引脚,别让信号先走一段通用布线再进触发器。GW2A 的 IOB 资源要显式例化或用原语约束,光写 RTL 综合器不一定给你塞进 IOB。
第三步,写约束。对每一路数据线做 set_input_delay,参考时钟用随路时钟,把 ADC 手册给的 tSU/tHD 和 PCB 走线延时算进去。八路都写,别只写一路。这一步做完,时序报告会告诉你哪几路余量是负的,那几路才是真正要挪相位的。
第四步,用 ILA 对比。抓一个已知的同步触发信号(比如外部给一个共同 start),看八路数据的对齐情况,逐路微调输入延迟或 IOB 采样沿,把余量从负调到正。注意是「逐路」,不是全局一个相位打天下。
常见误区:把 PLL 相位当成万能旋钮。PLL 只能整体挪,挪不了单路走线差。另一个误区是只看功能对,不看时序余量,电赛现场温度一变就翻车。
你们八路的时钟到底是随路还是共源,这个先确认一下,方向完全不一样。
我觉得你现在的排查顺序反了。你从「调相位」入手,但相位只是最后那一下微调,前面三件事没做,怎么调都不稳。
正确的入手点其实是约束。八路并行采集,本质上是一个多通道源同步接口问题。你要做的是:给每路数据线写 set_input_delay,参考时钟选它自己的随路时钟,把 ADC 的建立保持窗口和板级走线延时都折算进去。写完跑时序,看哪几路 slack 是负的。
如果八路 slack 全是正的还对不齐,那问题就不在 FPGA 内部,回到前端电路:查各路 ADC 的采样保持是否真的同时启动,查参考电压和地平面有没有共模干扰,查走线等长做得怎么样。
如果只有个别路 slack 负,那才是 IOB 采样沿和相位微调该出场的时候,逐路调,别全局一刀切。
你们八路用的是同一颗 ADC 的多通道,还是八颗独立 ADC?这个决定了是查同步触发还是查时钟分配。
先别急着动 PLL 相位,那个是最不该先碰的旋钮。八路错位这件事,我建议你把它当成一个纯粹的时序问题来看,而不是一个信号问题。
主线其实就一句话:让每一路的采样沿由约束决定,而不是由你的手感决定。你现在的做法是反过来的,改相位、看 ILA、觉得对上了就收工,换个上电周期又歪,这种不稳定本身就说明你在用开环猜去追一个本该被闭合约束的量。
第一步先分清时钟来源。八路 ADC 是各自带随路时钟,还是共用一路外部晶振分频出来的?如果是每路自带 DCO,那八路时钟之间本身就存在器件间偏斜,你拿一路去当基准去调其他七路,永远调不齐。这种情况必须先看板子上的时钟拓扑,是共用还是独立,这决定了后面所有步骤能不能成立。
第二步,采样沿要落在 IOB 的输入寄存器上,不要让信号先进 fabric 再打拍。IOB 里的触发器离引脚最近,抖动和延迟都可控,先进 fabric 再同步,走线延迟就变成了你无法约束的变量。这一步很多人省了,后面怎么调都是白费。
第三步才是约束。给每路数据线写 set_input_delay,参考时钟选它自己的随路时钟或者共同时钟,把 ADC 的建立保持窗口和板级走线延时折算进去。写完先跑时序,看哪几路 slack 是负的。如果八路 slack 全是正的还是对不齐,那问题就不在 FPGA 内部了,回前端查采样保持是否真的同时启动、参考电压和地平面有没有共模干扰、走线等长做得怎么样。如果只有个别路负,那才是逐路微调相位该出场的时候。
最后用 ILA 做对比,但别只看一路。把八路数据同时抓上来,用一个共同的触发条件对齐看,看错位是固定的还是随机的。固定错位多半是约束和走线问题,随机错位就往时钟抖动和电源上想。
这套顺序的核心逻辑是:先用约束把余量锁死,剩下的残差再用相位微调去补,而不是一上来就用相位去覆盖所有误差。你八路用的是同一颗 ADC 的多通道,还是八颗独立 ADC?这个决定时钟拓扑,先确认这个再往下走。
先说一个容易被忽略的点:电赛现场时间紧,很多人一上来就钻 PLL 相位,其实那是最后才该碰的旋钮。八路错位,你把它当成一个「多通道源同步接口」来看,思路会清楚很多。
核心判断就一句:每一路的采样沿应该由约束决定,而不是由你手调相位决定。你现在改相位、看 ILA、觉得对上了就收工,换个上电周期又歪,这种不稳定本身就说明你在用开环猜去追一个本该被约束锁死的量。
排查顺序我建议这样走。先确认时钟拓扑:八路 ADC 是各自带随路时钟,还是共用一路外部晶振分频出来的?如果是每路自带 DCO,那八路时钟之间本身就存在器件间偏斜,你拿一路当基准去调其他七路,永远调不齐,必须先看板子上的时钟是共用还是独立,这决定了后面所有步骤能不能成立。
第二步,采样沿要落在 IOB 的输入寄存器上,别让信号先进 fabric 再打拍。IOB 里的触发器离引脚最近,抖动和走线延时都小,这是固定采样点的物理基础。
第三步才是约束:给每路数据线写 set_input_delay,参考时钟选它自己的随路时钟,把 ADC 的建立保持窗口和板级走线延时折算进去。跑完看哪几路 slack 是负的——只有个别路负,那才是逐路微调相位该出场的时候;八路全正还对不齐,问题多半不在 FPGA 内部,得回前端电路查采样保持是否真同时启动、参考电压和地平面有没有共模干扰。
一个风险提醒:别全局一刀切调相位。八路走线长度不一样,一刀切只会让本来对的那几路也歪掉。逐路调,每调一路用 ILA 抓一次对齐情况,做记录。
你们八路用的是同一颗 ADC 的多通道,还是八颗独立 ADC?这个直接决定后面要不要考虑器件间偏斜。
