我的毕设题目是基于Zynq的实时目标检测,目前跑通了YOLOv5n的量化部署,帧率大概15fps。导师说这个工作量偏少,建议加内容。想问在FPGA毕设里,加什么方向既有技术深度又不会做不完?比如加多路视频拼接、加DDR带宽优化、还是加自定义IP核?答辩老师一般会追问哪些工程细节?
2026年FPGA毕业设计选了「基于Zynq的实时目标检测系统」,导师说工作量不够,加什么模块才能让答辩评委满意?
先对齐一下场景:你现在其实已经跨过了最难的那道坎——YOLOv5n在Zynq上量化跑通、15fps,这在本科毕设里已经是能打的水平了。导师说工作量不够,多半不是嫌你做得差,而是担心答辩时『技术深度』撑不起一个完整课题。所以加模块的核心原则不是堆功能,而是让评委看到你有取舍和权衡的能力。
从风险角度看,我建议优先加『自定义IP核 + DDR带宽分析』这条线,而不是多路视频拼接。原因很实际:拼接偏应用层,你大概率是调VDMA和AXI-Stream拼一拼,评委一问『你自己设计了什么』就容易露怯;而带宽优化是能拿出数据的——比如用AXI Performance Monitor或自己插计数器,测出DDR实际吞吐、瓶颈在哪个通道,再针对性做数据复用或乒乓缓冲,这种『发现问题-定位瓶颈-优化-量化收益』的闭环,答辩时特别加分。
一个可落地的小例子:先测当前系统DDR读带宽利用率,假设只有40%,你可以尝试把卷积层的特征图分块驻留到BRAM/URAM,减少反复读写DDR,再对比优化前后的帧率和带宽占用。这中间你会碰到时序、资源、带宽三者的拉扯,正好是评委爱问的工程细节。
替代做法是加一个轻量的后处理IP,比如NMS硬件加速或画框叠加,工作量可控且是你亲手写的RTL。多路拼接我建议放最后,除非你时间真的很充裕。
你现在的板子是哪个型号、PL侧资源还剩多少?这直接决定你能不能塞下自定义IP。
我按一条主线来讲,就是『你凭什么让评委相信这是你自己做的系统』。毕设答辩的本质不是比谁功能多,而是比谁能把一件事讲透。你现在15fps的YOLOv5n,如果只是『我调通了官方demo改了个模型』,那评委确实会觉得单薄;但如果你能把系统里每一处关键设计都讲出为什么这么做、不这么做会怎样,工作量其实已经够了。所以加模块之前,先想清楚你要补的是『功能广度』还是『技术纵深』。
从纵深这条路走,最值得投入的是数据搬运与带宽。目标检测在Zynq上真正的瓶颈,八成不在算力,而在PS和PL之间、以及PL和DDR之间的数据来回。你可以顺着这个因果链往下挖:输入图像怎么进PL,是VDMA还是自己写的DMA;预处理缩放和归一化在哪做,做了几次DDR往返;卷积中间特征图放哪,BRAM够不够,不够时怎么分块;输出后处理又怎么回PS。把这条链路上每一跳的延迟和带宽都量出来,你会发现优化空间往往比加一个新模块更大,而且这些数字本身就是答辩的硬通货。
如果要加自定义IP,我建议选一个『边界清晰、可独立验证』的小模块,比如硬件NMS、或者一个定点化的激活/量化融合单元。它的好处是你能用仿真波形、资源报告、时序报告三样东西证明它,而不是只能演示一个跑起来的画面。多路视频拼接我不太推荐作为主线,它更偏系统集成,评委追问『拼接算法是你设计的吗』时不好回答,除非你能做成任意角度、带几何校正的那种,那工作量又容易失控。
学习路径上,别一上来就啃AXI全协议,先把你现有工程里每个IP的接口和数据流画成一张图,标上位宽和时钟域,你会发现很多疑问自己就冒出来了。时间安排上,给自己留至少三周做验证和写文档,答辩问的工程细节基本都藏在文档里:为什么选这个量化位宽、跨时钟域怎么处理的、时序违例怎么收敛的、资源利用率多少、功耗估过没有。这些你都答得上来,工作量就不再是问题。
最后提醒一句,加的模块一定要能被单独测试,否则它会变成答辩现场的风险点而不是亮点。
先说结论:别急着加功能,先加「可被追问的证据」。你现在15fps这个数字,答辩老师大概率会顺着问三件事——量化是PTQ还是QAT、精度掉了多少、这个帧率是在哪一级测的(纯推理还是含前后处理)。这三问只要有一问答不上来,加再多模块也还是显得单薄。
所以我的建议是先做一条「性能归因」的线,再考虑加模块。具体做法很土但很有效:把整条链路拆成预处理、卷积推理、后处理三段,分别插计数器或者用AXI Performance Monitor测时间占比。你会发现15fps里可能有相当一部分耗在CPU侧的图像搬运和NMS上,而不是PL算力。把这个占比测出来,你就有了一个「问题」,然后针对它做优化——比如把归一化挪进PL、把后处理固化、或者用乒乓缓冲减少DDR往返。优化完再测一次,给出前后对比。这一来一回,就是评委最想看的工程闭环。
至于加什么,我个人偏向「自定义IP核」这条线,而不是多路拼接。原因不是拼接不好,而是拼接太容易变成调VDMA拼AXI-Stream,评委一问「你自己设计了什么」就容易卡壳。而自己写一个轻量的卷积加速单元、或者哪怕只是一个带流水线的定点乘加阵列,哪怕性能不如官方IP,你能讲清楚数据流怎么走、BRAM怎么分块、握手信号怎么处理,深度就出来了。
风险提醒一句:自定义IP核的坑在于时序收敛和验证,别一上来就搞大阵列。可以从单通道、小位宽做起,先跑通再扩。你现在的板子是Zynq-7000还是Zynq UltraScale+?这直接决定你BRAM和DSP的余量,也决定自定义IP能开多大。
我按一条主线说:把「能跑」变成「知道为什么能跑、为什么只能跑到这」。这是毕设从及格到优秀的唯一分水岭,加模块只是表象。
你现在手里其实已经有一块很好的原材料——一个跑通但性能平平的系统。性能平平恰恰是最好的课题起点,因为它必然有瓶颈,而找瓶颈、定位瓶颈、消除瓶颈这条链,本身就是完整的工程方法论。评委不会因为你多接了一路摄像头就高看一眼,但会因为你能说清「这15fps卡在哪、我怎么证明的、优化后变成多少」而记住你。
具体路径可以这样走。第一步是测量,别凭感觉猜。在PS侧用计时函数把端到端时间打出来,再在PL侧对关键AXI通道插计数器,或者用AXI Performance Monitor看DDR读写的实际吞吐和等待周期。这一步的产出是一张时间占比图,它告诉你钱花在哪了。常见的结果是:预处理和DDR搬运占了大头,卷积反而没想象中那么重。
第二步是针对性优化,这里才有取舍。比如你发现输入图像在PS和PL之间来回搬了好几趟,那就可以合并搬运、或者干脆把缩放和归一化做成PL里的一个流水线级;你发现权重和特征图抢DDR带宽,那就用BRAM做分块缓存、用乒乓缓冲把读写错开。每做一个改动就测一次,记录收益。这个过程里你会自然碰到BRAM不够、时序紧张、位宽对齐这些真实问题,而解决它们的过程就是你答辩时最硬的素材。
第三步才是考虑加模块。这时候加什么由数据决定:如果瓶颈在算力,加自定义卷积IP或做Winograd;如果在带宽,做数据复用和缓存层次;如果在后处理,把NMS固化。顺序反了就容易做成「堆功能但讲不出为什么」。
最后提一句替代思路:如果时间真的紧,与其加新模块,不如把现有系统做一次完整的「消融实验」——去掉量化看精度变化、去掉某一级流水看速度变化。这种实验成本低、说服力强,特别适合本科毕设的体量。你目前用的量化工具链是哪种,Vitis AI还是自己搭的?这个会影响后面优化能借用多少现成能力。
先说个容易被忽略的前提:导师说工作量不够,通常不是嫌你做得少,而是担心答辩时没有能撑起追问的『硬骨头』。所以加什么,标准只有一条——这个方向能不能让你在评委面前讲出三层因果:为什么做、怎么做的、不做会怎样。按这个标准筛,多路视频拼接是风险最高的选项:它看起来热闹,实际上大概率是调VDMA加AXI-Stream拼一拼,评委一句『这部分哪块是你自己设计的』就容易卡住。DDR带宽优化和自定义IP核则天然带数据、带取舍,更适合作为毕设的主线。
我建议你走一条因果链,而不是并列加三个模块。起点就是你现在的15fps:先别猜瓶颈在哪,动手测。在PS侧用计时函数把端到端时间打出来,再在PL侧对关键AXI通道插计数器,或者用Zynq自带的AXI Performance Monitor看DDR实际吞吐和等待周期。多数情况下你会发现15fps里有一大块耗在CPU侧的图像搬运、归一化和NMS上,而不是PL的卷积算力。这一步的产出是一张时间占比图,它就是你整篇毕设的『问题定义』。
有了这张图,第二层就自然了:针对占比最大的那一段做优化。如果是DDR往返太多,就上乒乓缓冲、把归一化挪进PL、让特征图尽量留在BRAM里分块复用;如果是后处理拖后腿,就考虑把NMS固化成一个自定义IP。注意这里自定义IP不是目的,而是你优化路径上的产物——这样答辩时你说『我为了消除这个瓶颈设计了这块IP』,和『我加了个IP核』完全是两个分量。
第三层是量化收益。优化完再测一次同样的指标,给出前后对比:帧率从15到多少、DDR带宽降了多少、资源多用了多少。这一来一回的闭环,就是评委最想看的工程方法论。至于多路拼接,如果时间还有富余,可以作为一个应用展示放在最后,但别把它当主线。
按里程碑拆的话:第一周把测量工具搭起来出图;第二到四周做瓶颈优化并复测;第五周把优化点整理成自定义IP或明确的RTL模块;最后两周补文档和答辩叙事。这个节奏本科毕设是能做完的。
你现在用的量化是PTQ还是QAT,帧率是在纯推理还是含前后处理下测的?这两个答案会直接决定你第一步该往哪挖。
