我们队用高云GW5A做了多路视频拼接+AI人流统计,功能都跑通了,但答辩时评委直接问「和去年获奖队比,你们的技术增量在哪,有论文或专利支撑吗」。当时只会念功能列表,答得很虚。想问下过来人,国赛答辩前到底该准备哪些「工程增量」材料,是补一份指标对比表,还是把某个模块的优化写成技术报告更管用?
2026年FPGA大赛国赛答辩被问「你们的创新点写进论文了吗」,只有功能演示的队伍该怎么补技术增量?
先说个容易踩的坑:很多人把「技术增量」理解成必须发论文或申专利,其实评委问这句话,核心是想知道你有没有超出「把 demo 跑通」这个层次的思考。论文专利只是证据的一种,不是唯一。你们队的场景是视频拼接加人流统计,功能齐全但缺「为什么这么做」和「这么做比别的做法好在哪」。
比较实际的补法是两条腿走路。一条是横向对比表:跟去年获奖队或者常见方案比,在哪些指标上有可量化的差异,比如拼接路数、分辨率、帧率、资源占用、功耗、端到端延迟。注意别只列你们好的项,要诚实标出你们的短板,评委反而会觉得可信。另一条是挑一个你们真正动过手的模块,写成短技术报告,哪怕只有三四页。比如多路视频的帧同步你是怎么处理的,是丢帧对齐还是缓存重排,为什么选后者,实测抖动从多少降到多少。这种「一个点挖深」比泛泛的功能列表管用得多。
风险在于,如果你们的功能本来就是拿现成 IP 拼的,硬写「优化」容易露怯。这时候换个角度,写系统级的取舍:为什么选 GW5A 而不是更高端的器件,成本、功耗、供货周期上怎么权衡的。工程增量不一定是算法创新,架构选型的理由也是增量。
你们现在离答辩还有多久,模块级的实测数据还留得住吗?
先给个提醒:别把「技术增量」直接等同于论文专利,评委那句话更想听的是你有没有超出跑通 demo 的层次。你们多路拼接加人流统计,功能齐但缺「为什么这么选、比别人好在哪」。补法我建议两条腿走:一是横向对比表,跟常见方案和往年队伍比拼接路数、分辨率、帧率、资源占用、功耗、端到端延迟,记得诚实标出你们差的项,反而可信。二是挑一个你们真动过手的点写短报告,三四页就够,比如多路帧同步你是丢帧对齐还是缓存重排,为什么,实测抖动从多少降到多少。一个点挖深,胜过罗列十个功能。风险是时间不够时两头都做浅了,那就先保报告,因为答辩追问几乎都围着它转。你们现在离国赛还有多久,答辩 PPT 是已经定稿了还是能大改?
答辩被问这一句,其实暴露的是整条技术叙事链缺了一环。功能演示证明的是「能做出来」,技术增量要证明的是「在什么约束下、做了什么取舍、代价换来了什么收益」。这两件事的举证方式完全不同,前者靠跑,后者靠数据和对比。
所以先想清楚你们系统里最硬的那个约束是什么。多路视频拼接加 AI 统计,瓶颈通常不在算法本身,而在带宽和缓存。高云 GW5A 这类器件片上 BRAM、DSP、外部 DDR 带宽都是有限的,四路 1080p 进来,拼接写回再送 AI 推理,中间任何一次跨时钟域搬运都可能成为延迟主因。如果你们当时真的调过某一级 FIFO 深度、改过 AXI 突发长度、或者把某段处理从 DDR 往返改成片内流水,那这就是天然的增量素材。把它写成「问题—候选方案—选择依据—实测数据」四段,比一份泛泛的功能清单有说服力得多。
对比表当然也要,但它是配角。它的作用是给评委一个坐标系,让他们三秒钟知道你们在哪个量级。做表时注意两点:指标要可复现,别写「性能提升明显」这种没法验证的话;对比对象要选得诚实,跟去年获奖队比可以,但更要跟公开的经典方案比,否则评委会觉得你在自说自话。
再说个容易忽略的:论文和专利是滞后的证据,答辩前现补基本来不及,但你可以补「可追溯的工作记录」——版本迭代日志、关键问题的调试过程、被否决的方案及原因。这些不是论文,却是工程增量的真实痕迹。评委见过的队伍多了,谁是真做过谁是在包装,几个追问就分得出来。一个点挖到底,比面面俱到更安全。你们那版拼接是走 DDR 缓存还是全片内流水,这个决定了报告往哪个方向写。
答辩被问到“论文或专利”,很多人第一反应是慌了,觉得自己缺一张证书。但评委真正想确认的其实是另一件事:你们这套系统里,有没有哪个环节是你们自己想明白、并且能说清楚取舍的。功能演示只证明“能跑”,技术增量要证明“为什么这么跑、代价是什么”。这两件事的举证材料不一样。
对高云 GW5A 这种器件来说,多路视频拼接加 AI 人流统计,最硬的那道坎几乎一定在数据通路上,而不是在算法本身。四路 1080p 进来,拼接要写回,AI 要读,中间任何一次 DDR 往返、跨时钟域搬运、FIFO 深度没配好,都会把端到端延迟顶上去。GW5A 的 BRAM、DSP、外部存储带宽都是有限的,你们当时一定在某个地方做过妥协——比如为了省 BRAM 把行缓存拆了,或者为了凑带宽把某级处理改成片内流水。这些妥协就是最天然的增量素材。
所以补法不是去堆一张大而全的清单,而是挑一个你们真动过手、真测过数的点,写成“问题—候选方案—为什么选它—实测数据”这条线。比如多路帧同步,你们是丢帧对齐还是缓存重排?为什么?实测抖动从多少降到多少?一个点写到这个深度,比列十个功能管用得多。
对比表可以做,但要诚实。跟去年获奖队比拼接路数、分辨率、帧率、资源占用、功耗、延迟,把你们差的项也标出来,评委反而信。最怕的是表里全是优势项,一看就是凑的。
时间紧的话,先保那份单点技术报告,因为答辩追问基本都围着它转。你们现在离答辩还有多久,PPT 是还能大改还是已经定稿了?
别把“技术增量”想成必须发论文。你们真正缺的,是把一个工程决策讲成一条因果链。
找系统里最卡的那一环,通常是多路拼接的帧同步或者 DDR 带宽。回忆一下:当初为什么选缓存重排而不是丢帧对齐?FIFO 深度调过没有?AXI 突发长度改过没有?只要有一处你们调过、测过,就把它写成短报告——背景、备选方案、选择理由、实测数据,三四页足够。
指标对比表可以当附件,但别当主菜。主菜是那个“我们改了 X,延迟从 A 降到 B”的故事。答辩时评委追问的也一定是这个点,而不是你列了多少功能。
你们那块板子上,DDR 带宽和 BRAM 哪个先成了瓶颈?
先别急着去补论文,你们被问到的其实不是「有没有论文」,而是「有没有一个讲得清来龙去脉的技术决策」。这两个东西的举证材料完全不同,前者要的是文档,后者要的是一条因果链。
我建议你把答辩前的时间压在一条主线上:找出你们系统里最硬的那个约束,然后把它从头到尾讲透。四路 1080p 进 GW5A,拼接要写回、AI 要读,数据通路上的 DDR 带宽和片内 BRAM 几乎一定是你们真正的瓶颈,算法本身反而不是。回忆一下当时你们在哪里做过妥协:是为了省钱把行缓存拆成几段?还是为了凑带宽把某级处理从 DDR 往返改成片内流水?是 FIFO 深度调过一轮才不丢帧?只要有一处你们真的动手改过、并且测过前后差异,那就是最天然的技术增量素材。
把它写成一条链:原来的做法是什么,卡在哪里,你们试过哪几种方案,最后选了哪个,代价是什么,实测指标从多少变到多少。三四页就够,别写成功能说明书。评委追问的一定是这条链中间的某个环节,而不是你列了多少个模块。指标对比表可以当附件,但别当主菜——它证明的是「你和别人不一样」,不能证明「你想明白了」。
还有个容易踩的坑:很多人觉得没发论文就没增量,于是硬凑一份专利或投个水会。其实评委看的是你有没有超出「跑通 demo」的层次,论文只是证据的一种。你手上有实测数据、有取舍记录,比一张证书更能撑住追问。
你们当时调得最狠的是哪一级,DDR 还是片内缓存?
