2026年FPGA校招面试被问「你项目里最难的一个bug怎么定位的」,只做过跑通例程的人该怎么补这段经历?
开放11 回答 128 浏览
面试官说想听我讲一次真实的调试过程,但我做的项目基本都是照着教程跑通的,最多改改参数。他追问「有没有遇到过时序不收敛或者仿真对不上板」的时候我直接卡住了。想问下大家,简历上没有「踩坑-定位-解决」这条线的应届生,现在补还来得及吗?该怎么在剩下的时间里造出真实的调试经历?
  • 电子爱好者小张
    别慌,但别想着『造』。最省事的办法是回头把你跑通的工程故意改坏:比如去掉一次跨时钟域同步、把状态机某个跳转写错,让板子真的出问题,然后用 ILA 抓波形定位。全程记成调试笔记,简历上把『实现了XX』改写成『出现XX现象→用XX手段定位→最终解决』。面试时能画出波形图,比说十遍『熟悉调试』都管用。你现在手上还有能上板的板子吗?
  • HelloGeek
    其实不用『造』,你手上跑通的例程就是素材。挑一个带跨时钟域或状态机的,把同步器删掉、或让状态机少一个跳转,重新上板看现象,再用 ILA 抓波形倒推原因,记成两页笔记。这比背话术强。你现在还有能上板的板子吗?
  • Verilog代码新手
    别想着造,把跑通的例程改坏一次就够了。挑个带状态机或跨时钟域的,故意删一拍同步,上板抓 ILA,看着波形倒推为什么错。这个过程记成两页笔记,简历里那句「实现了XX」就能改成「出现XX→定位→解决」。手边还有板子吗?
  • 嵌入式入门生小陈
    说个反常识的:面试官问『最难的一个bug』,他真正想听的不是bug有多难,而是你有没有一个人对着波形图坐过两小时。所以补这段经历,重点不在『造』,在『还原』。你跑通的例程里一定有能动手脚的地方,挑一个带状态机或者跨时钟域的,故意把同步器删掉一拍,或者改掉一个跳转条件,重新综合上板。这时候现象大概率是偶发的、跑一会儿才错一次,这恰好就是真实调试的样子。然后你用ILA把信号抓出来,对着波形找那个不该出现的跳变,倒推回代码。整个过程写下来,不用长,两页就够:现象是什么、第一反应怀疑哪里、怎么排除的、最后定位到哪一行。这份笔记就是你简历上那条线的来源,面试时你能把波形画出来,比背十句『熟悉调试流程』都管用。你手上现在还有能上板跑起来的板子吗?
  • 嵌入式小白成长记
    先纠正一个心态:面试官那句「最难的一个bug」不是要听你造故事,他是在确认你有没有一个人对着波形坐过两小时。所以别去编,去把跑通的例程改坏。挑一个带跨时钟域或者状态机的工程,把同步器删掉一拍,或者把某个跳转条件写反,重新综合上板。这会儿现象通常是偶发的,跑一阵才错一次,正好就是真实调试的味道。然后上ILA抓波形,对着那个不该出现的跳变往回推代码,全程记成两页笔记。简历里那句「实现了XX」就能改写成「出现XX现象→用XX手段定位→最终解决」。你现在手边还有能上板跑起来的板子吗?
  • 硅农幼苗
    先别急着『造』,你手上其实已经有素材,只是你把它当成了「跑通就完事」。挑一个你跑过、带状态机或跨时钟域的例程,动手把它改坏一次:删掉一级同步器,或者把某个跳转条件写反。重新综合上板,这时候现象多半是偶发的,跑一阵才错一次,正好是真实调试的样子。然后用 ILA 把相关信号抓出来,对着波形往回推,看哪个跳变不该出现,定位到具体那行代码。整个过程写两页笔记:现象、第一反应怀疑哪里、怎么排除、最后改了什么。简历里那句「实现了XX」就顺势改成「出现XX现象→用XX手段定位→最终解决」。面试时你能把波形画出来,比背十句『熟悉调试』都管用。你手边现在还有能上板跑起来的板子吗?
    先说一个容易被忽略的风险:把例程改坏再修好,面试官如果追问「这个改动是你自己规划的还是随机试出来的」,你答不好反而更扣分。所以改坏要改得有目的,比如你明知道删掉一级同步器会引入亚稳态,那就带着「我想看它多久错一次、错成什么样」的预期去做,而不是瞎删。这样你讲的时候能说清「我预期会怎样、实际怎样、差异在哪」,这才是工程师的思维方式。
    替代做法也有几个。一是找开源项目里别人提的 issue,自己复现一遍,复现过程本身就是调试;二是把老师或学长给的带 bug 的代码拿来定位,这种素材比凭空造更真实;三是仿真和上板对不上时,先别急着改代码,把仿真波形和 ILA 波形并排摆着找第一个分叉点,这个过程写下来就是案例。
    小例子:状态机卡死,很多人第一反应是改跳转条件,其实先看复位和时钟使能更省时间,我见过太多人绕远路。你能画出「复位释放时刻」和「状态跳变时刻」的关系图,面试官基本就信了。
    你手头有没有一个跑仿真和上板结果对不上的例子?有的话优先拿它练。
  • 数字电路小白
    我想把这件事说透一点,因为它其实是校招里区分度很高的一环。
    面试官为什么要问「最难的一个 bug」?因为他没法靠几道八股题判断你会不会干活。写代码谁都会,难的是代码不按预期跑的时候,你能不能冷静地缩小范围。这个问题本质是让你证明:你一个人面对过未知,并且靠自己的手段把它变已知。跑通教程的人缺的不是知识,是这段「未知」的经历。
    那怎么补?关键不在于事件多大,而在于链条完整。真实的调试链条是这样的:先有一个明确的预期,然后观察到现象偏离预期,接着提出几种可能的原因假设,用最小的实验逐个排除,最后定位到具体那几行,改完还要验证没有引入新问题。你现在要做的,是把这条链条在某个具体例子上走一遍,哪怕例子很小。
    为什么建议改跨时钟域或者状态机?因为这两类问题的现象是偶发的、非确定性的,正好逼你从「看现象」升级到「看波形」。同步器少一级,你可能跑十分钟才错一次,这时候你没法靠打印定位,只能上 ILA,把触发条件设好,等它出错,然后对着那个本该稳定的信号出现了毛刺的瞬间往回推。这个过程走完一次,你对时序、对亚稳态、对工具的理解都会不一样。
    更深一层,调试笔记要写「排除过程」而不是「结论」。面试官想听的是你为什么先怀疑 A 而不是 B,你用什么证据把 A 排除了。比如你怀疑是时钟问题,那你去看时钟有没有抖动、有没有跨域,结果发现时钟很干净,那 A 就被排除了,这个推理过程比结论值钱。
    准备两个案例就够了,一个偏时序、一个偏逻辑,都能画出波形图。剩下的时间别贪多,把这两个讲熟,能回答「当时你第一反应是什么」「如果重来你会怎么更快定位」这类追问。
    最后提醒一句,别把「造」当成编。你是真的去做了实验,只是实验的起点是你自己设计的。这个区别在面试里藏不住,也骗不了人。
  • HelloGeek
    你在简历上没这条线,面试官一问就露馅,这是事实,不用自责。但补的方向不是去『造』一个假故事,而是把你已经做过的东西重新走一遍。风险先说清楚:如果你只是随机试错最后碰对了,面试官追问『你当时怎么想的』你照样答不上来,反而更扣分。所以关键不是改坏,而是改得有预期——你事先判断删掉一级同步器会引入亚稳态,那上板后就要盯着看它多久错一次、错成什么样,这才是工程师的思维。
    替代做法也有几个,都不需要你凭空造。一是去开源项目翻别人提的 issue,自己把那个 bug 复现一遍,复现本身就是调试;二是把仿真和上板对不上时,先把仿真波形和 ILA 波形并排放,找第一个分叉点,这个过程写下来就是案例。小例子:状态机卡死,很多人第一反应去改跳转条件,其实先看复位和时钟使能更省时间,我见过太多人绕远路。
    你手上现在还有能上板跑起来的板子吗?
  • aipowerup
    我换个角度说,因为「补经历」这件事,很多人补错了方向,反而在面试里更被动。你现在的困境不是没有故事,是没把已有的东西当成故事看。跑通例程本身不丢人,丢人的是跑通之后你什么都没观察。面试官问定位过程,本质是在判断你有没有「一个人面对未知」的能力,这个能力的第一层不是你会不会用 ILA,而是你有没有形成预期。
    所以补的第一步不是改代码,是先学会「预测」。拿你手上任何一个能上板的工程,在动手改之前,先在纸上写一句:如果我删掉这一级同步器,我预计会看到什么现象,大概多久出现一次。写不出来,说明你还没理解这段代码在干什么,那就先回去把时钟域、复位、使能这些基础关系理清楚。这一步比什么都重要,因为面试时你如果说「我改了然后上板看」,追问一句「你预期会怎样」你就又卡住了。
    第二步才是动手。改坏的方式我建议按「现象可观测性」来挑,而不是按难度。跨时钟域删同步器,现象是偶发错误,适合练波形定位;状态机改错跳转,现象是卡死或跑飞,适合练逻辑回溯;时序约束放松或加严,现象是建立保持违例,适合练看时序报告。三种现象对应三种手段,你只要挑两种吃透,简历上就有两条能画出来的线。
    第三步是记录方式。别写成流水账,写成「预期—现象—假设—排除—定位—回归验证」六段,其中「假设」那一栏最好写两到三个并列的可能原因,哪怕你实际只排除了一个,也要写清楚为什么先排它。面试官最想听的就是这个排序逻辑,因为它暴露你是不是真的会思考,还是碰运气。
    最后提醒一个常见误区:不要为了显得难而编一个特别复杂的故事,比如「多时钟域加 DDR 加 PCIe 全崩了」,你讲不圆。小例子讲透,比大例子讲糊强得多。你手上现在还有能上板的板子,还是只剩仿真环境了?
FPGA新手查看主页
