2026年电赛FPGA控制题,队伍用高云GW2A做「多路步进电机S曲线加减速」时,怎么用定点数在片内算加减速表才不爆资源?
开放3 回答 115 浏览
我们队今年电赛准备做运动控制方向,主控用高云GW2A,要求四轴步进电机同时跑S曲线加减速。现在用浮点在片内算加速度表,综合后LUT直接爆到90%以上,时序也过不去。想请教有电赛经验的学长:这种实时加减速曲线一般怎么改成定点数实现?量化位数和迭代步长怎么取才能在保证平滑度的前提下把资源压下来?有没有现成的CORDIC或者查表+插值的工程套路可以参考?
  • 硬件萌新
    先说个容易被忽略的点:你爆LUT很可能不是定点化本身,而是把四轴的表都塞进片内了。S曲线的加速度表本质上是离线算好的,运行时只是查表+线性插值,所以别在FPGA里现场跑浮点积分。常见做法是把加加速度jerk、加速度a、速度v这条链在PC上用Python或MATLAB离线生成一张加速度-时间表,量化成Q12~Q16定点后存进Block RAM,运行时按步数或时间查表,两点之间线性插值补一个斜坡。量化位宽怎么反推?先看你的最小加速度分辨率要求,比如希望加速度能分辨到满量程的1/4096,那就Q12;要更细腻就Q14、Q16。但位宽每加2位,乘法器位宽和BRAM深度都会跟着涨,所以Q12~Q16一般是够用的甜点区。真正的风险在四轴:如果每轴独立一套插值引擎,LUT和DSP直接翻四倍。建议先做单轴,把时序和资源收敛到能过,再考虑多轴分时复用同一套插值引擎,靠状态机轮询四轴。CORDIC适合算sin/cos那种三角函数,加减速表这种单调曲线用查表更划算,别硬套。你现在的表是存在BRAM里还是用逻辑生成的?这个决定了下一步是压深度还是压位宽。
  • 电子爱好者小张
    我当年也踩过这个坑,浮点在片内算S曲线,综合出来时序一塌糊涂。后来想明白一件事:FPGA不擅长实时算曲线,它擅长在正确的时间点吐出正确的数。所以整条链要拆成离线生成和在线查表两段。先说离线生成:在PC上把S曲线的加速度曲线用浮点算得漂漂亮亮,采样成固定时间间隔或固定步数间隔的数组,这一步跟FPGA无关,随便用双精度。然后量化:Q格式的本质是用整数表示小数,Q12就是低12位是小数。位宽选择有个实用判据,看你的最小加速度分辨率和最大加速度的比值,比如最大加速度对应某个整数,你希望它至少能分辨到1,那动态范围决定整数位,平滑度决定小数位。一般来说Q12到Q16能覆盖大部分步进电机场景。再说在线部分:运行时用查表加线性插值,表存BRAM,插值用一小段乘加逻辑。这里的关键取舍是,插值精度和表深度是此消彼长的,你可以用深表少插值,也可以浅表多插值,前者吃BRAM,后者吃DSP。四轴的话,最省资源的做法是四个轴共用一套插值引擎,分时复用,因为步进电机的控制周期通常远小于你需要的更新率,轮询完全来得及。别一上来就四份逻辑并行,那是资源爆炸的元凶。至于CORDIC,它适合三角函数和开方,加减速表是单调的,查表加插值就够,用它属于杀鸡用牛刀。建议的学习路径是先在单轴上把定点查表插值跑通,验证波形平滑度,再复制到四轴、改成复用结构。你们现在的控制周期和电机细分数是多少?这个直接决定表要多深。
  • 单片机新手
    别在片内算,离线生成Q14左右的表,存BRAM,运行时查表加线性插值,四轴共用一套插值引擎分时复用。位宽按最小加速度分辨率反推,Q12到Q16一般够。先把单轴时序收敛了再复制,CORDIC留给三角函数,加减速表用查表就行。
Verilog小白在线查看主页
