我们是双非大三队伍,第一次打FPGA大赛企业命题。题目要求端侧实时目标检测,板子只给高云GW2A,功耗还要压到2W以内。现在卡在两点:一是YOLO轻量化模型怎么定点量化才能塞进这块小板;二是帧率上不去,想用流水线但资源又不够。有没有打过企业命题的学长学姐,讲讲评委到底看方案完整性还是看实测指标?
2026年FPGA大赛企业命题要求「端侧实时目标检测」,用高云GW2A只有一块板子,怎么在算力和功耗双卡下把方案做完?
先说结论:企业命题的评委基本不会只盯实测帧率,他们更想看你在「资源-功耗-帧率」这个三角里有没有清醒的取舍逻辑。所以别一上来就想把YOLOv5s整进去,那是给自己挖坑。
主线应该是这样:先砍模型,再谈硬件。高云GW2A这类小容量FPGA,片上BRAM和DSP都有限,你要做的是把轻量检测网络(比如YOLO的nano/tiny级别,或者干脆自己搭个backbone)先做通道剪枝,把冗余卷积核去掉,参数量和计算量能掉一大截。剪枝之后做8bit定点量化,这一步最关键的是校准,用一批有代表性的校准集统计每层激活值的动态范围,别拍脑袋定scale。量化误差主要出在首尾层和激活函数附近,首层输入和检测头那几层可以考虑保留更高精度。
然后是流式推理。整帧缓存进DDR是最费功耗也最费带宽的做法,正确姿势是按行缓存做流水:卷积层之间用行缓冲传递,让数据像水流一样穿过整个网络,而不是存一整张特征图再算下一层。这样DDR访问能压到最低,功耗大头就稳住了。功耗优先压DDR和PLL,时钟能降就降,别盲目追高频,PLL和DDR控制器往往才是功耗刺客。
帧率上不去、资源不够,本质是你想在一个小器件里同时要吞吐和面积。可以退一步:降输入分辨率、减少并行通道数、用时间换面积,接受一个「够用」的帧率而不是「漂亮」的帧率。答辩时把这条权衡线讲清楚——为什么剪到这个程度、为什么选8bit、为什么用行缓存——比报一个孤立的高帧率更有说服力。
你们现在量化是打算自己写脚本还是用现成工具链?这个会直接影响后面调试的难度。
另外提醒一句,双非大三第一次打企业命题,方案完整性往往比极限指标更能拿分,把数据流、资源估算、功耗预算都落到文档和答辩PPT里,评委会觉得你想明白了。
别纠结把网络塞满,先想清楚你这块板子到底能喂多少数据。GW2A的BRAM和DSP是硬约束,模型剪枝到能放下、量化到8bit,基本就定了上限。帧率上不去多半是数据搬运拖的,改成按行缓存的流式结构,让中间结果在片上流转、少碰DDR,功耗和带宽一起降。
评委看的是你有没有一套自洽的取舍逻辑,不是单看帧率数字。把「资源-功耗-帧率」这条线在答辩里讲明白,比硬冲指标稳。你们输入分辨率定的是多少?
先说个容易被忽略的点:企业命题的评分表里,实测帧率通常只占一部分,更多分在方案完整性、取舍依据和答辩表达上。所以你们别把全部时间砸在冲帧率上,先把一条能自洽讲通的链路搭出来。
主线应该是先砍模型,再谈硬件。高云GW2A这类小容量FPGA,BRAM和DSP都是硬约束,塞YOLOv5s基本是给自己挖坑。常见做法是选nano/tiny级别的轻量检测网络,甚至自己搭个小backbone,先做通道剪枝把冗余卷积核去掉,参数量和计算量能掉一大截。剪枝之后做8bit定点量化,这一步最关键的其实是校准:拿一批有代表性的校准集统计每层激活的动态范围,别拍脑袋定scale。量化误差主要出在首尾层和激活函数附近,首层输入和检测头那几层可以考虑保留更高精度,其余层放心压到8bit。
量化做完,才轮到流水线。帧率上不去,多半不是算力不够,而是数据搬运拖的。整帧缓存进DDR是最费带宽也最费功耗的做法,改成按行缓存的流式结构,让中间结果在片上流转,少碰DDR,带宽和功耗一起降。流水线级数要和BRAM容量匹配,别一味加深,级数太多中间特征图存不下反而要回退到外部存储。
功耗压2W以内,重点盯两个地方:一是DDR访问次数,二是PLL和时钟树的动态功耗。降频不一定掉帧率,如果瓶颈在带宽,降频反而省功耗还不影响吞吐。
答辩时把「资源-功耗-帧率」这条三角讲清楚:为什么这么剪、为什么这么量化、为什么这么排流水,每一步的取舍逻辑比单看帧率数字稳。评委想看到的是你们有没有一套自洽的工程判断,而不是堆指标。你们输入分辨率定的是多少?这个直接决定BRAM够不够按行缓存。
先别急着把精力全砸在帧率上,你们现在最该做的是把链路先跑通一遍,哪怕帧率只有个位数。我见过不少队伍卡在「模型塞不进去」这一步反复重来,最后答辩时连个能演示的完整流程都没有,那才是真吃亏。
具体路径我建议倒着推:先确定你们要检测的目标和输入分辨率,这一步直接决定后面所有资源的分配。分辨率从416降到320甚至256,BRAM占用和带宽需求能掉一大截,精度损失在多数场景下还能接受。然后就是剪枝加8bit定点量化,量化校准集别偷懒,用你们实际场景的图,别拿COCO随便凑。首层和检测头保留高一点精度,中间层放心压。
流水线不够资源这个问题,其实很多时候不是资源真不够,是你们想做「全并行」。小板子更适合做时间换空间的调度,比如一层一层复用同一组PE,中间结果按行缓存留在片上,尽量别往DDR倒腾。DDR访问才是功耗大头,PLL和时钟树也是,能降频的地方降一降,2W这个约束下这些比抠DSP更管用。
评委那边,一般来说方案完整性和取舍逻辑的权重是高于实测数字的。你们答辩时把「资源-功耗-帧率」这条线讲清楚:为什么选这个分辨率、为什么这么量化、为什么这么调度,比硬冲一个好看但讲不通的帧率要稳。留个风险预案也加分,比如万一帧率不达标,你们能退到什么配置还能跑。
对了,你们现在模型是打算用现成的nano版本魔改,还是自己搭backbone?这个选择会直接影响后面量化脚本怎么写。
