2026年大二学生想用国产安路EG4S开发板做FPGA毕业设计,选「车牌识别」还是「电机控制」更容易过盲审?
开放3 回答 113 浏览
我是电子信息工程大二,导师让提前想毕设方向,实验室只有安路EG4S开发板和OV5640摄像头。看往年学长做车牌识别被盲审老师问「创新点在哪」卡住了,做电机控制的反而顺利过了。想问问大家,2026年本科FPGA毕设选哪个方向盲审风险更低?如果做车牌识别,怎么在论文里补足技术增量才不被当成调库?
  • EE新人
    先说结论:按你描述的条件,电机控制方向盲审翻车概率更低。原因很朴素,车牌识别这条链路里,摄像头采集、图像缓存、二值化、字符分割、模板匹配,每一步都能在开源工程里找到现成代码,评审老师看一眼就知道你的增量在哪,你很难证明自己做了什么。而电机控制天然带闭环:给定转速、编码器反馈、PID 调节、PWM 输出,你要把整条控制回路在 FPGA 上跑通,还要测稳态误差、超调量、响应时间,这些指标一摆出来,工作量是看得见的。你们实验室只有 EG4S 和 OV5640,做车牌识别硬件上够用,但做电机控制也不缺什么,多买一个带编码器的小电机和驱动板就行,成本不高。如果导师不强烈要求图像方向,我建议直接选电机控制,把多轴同步或者电流环带宽做深一点,盲审基本稳。你们导师对这两个方向有没有明确偏好?
    如果导师没硬性要求图像方向,我会偏向电机控制。理由不在难度,而在盲审老师能一眼看懂你的工作量:闭环控制有明确的输入输出和评价指标,转速给定、编码器反馈、PID、PWM,跑通之后测稳态误差、超调、响应时间,这些都是可量化、可复现的东西。车牌识别的问题在于链路太长又太成熟,OV5640 采集、缓存、二值化、分割、识别,几乎每一步都能找到开源实现,你很难说清哪一块是你自己啃下来的。EG4S 资源不算宽裕,图像方案还得考虑帧缓存和资源占用,做浅了像调库,做深了本科时间又紧。你导师那边对这两个方向有明确倾向吗?
  • 单片机小白
    先说个容易被忽略的点:盲审老师其实不指望本科毕设有多少原创,他们真正在防的是「工作量注水」和「技术路线说不清」。从这两个方向看,风险差别挺明显。车牌识别的问题不在难,而在链路太成熟,OV5640 采集、缓存、二值化、字符分割、模板匹配,几乎每一环都能找到现成工程,评审一眼就能看出你的增量边界在哪。你要想过关,就得主动把增量讲清楚,比如把预处理算法做硬件化对比——同一个中值滤波,你是用行缓存流水线实现还是逐帧处理,资源占用和帧率差多少,这些数据一摆,才不算调库。或者做资源优化,EG4S 的 BRAM 和 DSP 有限,你能不能把多帧缓存压到单帧、把模板匹配改成并行查表,这些都是可写的技术点。
    电机控制方向则天然有闭环,给定转速、编码器反馈、PID 调节、PWM 输出,整条回路跑通后测稳态误差、超调、响应时间,指标可量化、可复现,盲审老师容易判断你做了什么。风险主要在深度,如果只做单轴开环调个速度,也会被说太浅,所以一般建议往多轴同步或者电流环带宽上做深一层。
    个人感觉,如果导师没硬性要求图像方向,电机控制翻车概率更低,因为它自带可验证的闭环。但也不是说车牌识别不能做,关键是你愿不愿意花时间补硬件化和资源对比这两块。你们实验室的 EG4S 具体是哪块型号,BRAM 够不够撑图像缓存?这个条件会直接影响你选哪条路。
电子技术新人查看主页
