2026年FPGA大赛用国产高云GW2A做「图像采集+AI分类」双模块,队友一个只会画PCB一个只会跑例程,两周怎么分工才不互相拖死?
开放3 回答 100 浏览
我们队三个人,报名了今年FPGA大赛企业命题,板子是高云GW2A,题目要求摄像头采集+AI分类输出。一个队友只会画PCB和焊板子,一个只会跑例程改参数,我自己Verilog半吊子。距离提交只剩两周,现在每天开会都在吵谁该干什么。想问有大赛经验的,这种配置该怎么切任务?是让画板的去做电源和接口验证,跑例程的去做数据通路拼接吗?
  • 电子小白
    先说结论:两周内不要按「技能」分工,要按「接口」分工,谁碰哪根线、哪块内存、哪个时钟域,白纸黑字写下来,不然一定互相拖死。你们三个人的真实问题不是谁干什么,而是没人对『整条链路能不能跑通』负责。
    高云GW2A这类国产板子做企业命题,典型链路是:摄像头(DVP或MIPI)→ 采集缓存(DDR或片内RAM)→ 预处理(缩放/灰度/量化)→ 推理核(多半是轻量CNN或现成IP)→ 输出(串口/HDMI/LED)。两周时间,任何一环自己从头写都是赌博。所以主线应该是:先让一条最短的、哪怕很丑的链路端到端跑起来,再逐段替换成更好的实现。
    分工上我建议这样切。画PCB和焊接的队友,其实价值不在于再画一块板,而在于「让硬件不再成为变量」:确认板子供电、摄像头排线、时钟源、下载器和调试串口都稳定,把所有飞线和跳线固定住,做一份实物接线图贴在群里。他如果闲,可以负责采集端到端的物理验证——摄像头能不能出图、分辨率对不对、帧率掉不掉,这是他的战场,别让他去写Verilog。
    只会跑例程改参数的队友,最适合做「集成和验证」,不是做数据通路从零拼。让他把厂商提供的采集例程、AI推理例程分别跑通,记录每个例程的输入输出格式、位宽、时钟、复位极性,然后由他负责把这些例程按接口拼起来,写测试脚本比对中间结果。他最大的资产是「例程能跑」,最大的风险是「只会改参数不会定位」。所以你要给他定死接口,让他改的是参数和连线,不是架构。
    你自己Verilog半吊子,别贪心去写整个AI加速器。你负责的是最关键的粘合层:采集到缓存的写控制、缓存的读控制、以及推理模块的握手时序。这三块是跨时钟域和流控最容易崩的地方,也是别人替不了的。推理核优先用厂商IP或现成开源核,实在没有再考虑简化成模板匹配或小型全连接,先把分类功能做出来,精度可以后补。
    时间上,第一周必须出一个能出图、能出分类结果的demo,哪怕分类只有两类、帧率只有几帧。第二周才是优化和写文档。每天开一次十分钟站会,只说三件事:昨天链路哪一段通了、今天卡在哪、需要谁配合。别开长会吵架。
    你们现在摄像头接口是DVP还是MIPI,板子上DDR是外挂还是片内够用?这两个条件直接决定第一周能不能跑通,先确认一下。
    最后提醒一句:大赛评分里「能演示」的权重远高于「架构优雅」。先活下来,再谈好看。
  • EE萌新笔记
    我做过类似的企业命题,说个反直觉的点:这种三人配置里,最容易拖死全队的往往不是那个只会跑例程的,而是那个「什么都会一点」的人——也就是你。因为你半吊子,所以你会忍不住去改别人的模块,最后接口全乱。
    切任务的正确姿势是先定接口,再定人。拿一张纸,把链路画出来,每个箭头旁边写清楚:位宽、时钟、复位、有效信号、数据格式。这张纸定完之前,谁都不许写代码。定完之后,画板的队友负责「物理层不变量」:电源、时钟、排线、下载、串口,外加一份接线图。跑例程的队友负责「例程集成」:把采集和推理两个例程分别跑通,再按那张纸拼起来,中间结果用串口打出来比对。你负责「时序和流控」:跨时钟域、缓存读写、反压,这些是例程里通常没有、但一拼就崩的地方。
    两周的现实目标是能演示,不是能拿满分。分类精度不够就减类别、降分辨率,先让评委看到图进去、类别出来。文档和PPT从第一天就开始攒,别留到最后。
    你们板子上推理是打算用厂商IP还是自己搭小网络?这个决定了第二周还有没有优化空间。
  • Git新手
    两周时间,我建议你们先别急着分「谁干什么」,而是先回答一个问题:这条链路里,谁对「端到端能跑通」负责?如果没人负责,分工分得再细也白搭。
    高云GW2A做图像采集加AI分类,典型链路是:摄像头出图、缓存、预处理、送进推理核、出分类结果。企业命题一般会给你参考设计或例程,真正卡人的地方往往不在算法,而在拼接——摄像头时序对不上、缓存读写冲突、跨时钟域没处理好、反压没做,链路就断在中间。所以你们三个人的实际矛盾,不是技能不够,而是没人盯着「整条链路的接口」。
    顺着这条线想,切任务最稳的方式是按接口切,不是按技能切。先拿一张纸画出链路,每个箭头旁边写清楚:位宽、时钟、复位、有效信号、数据格式。这张纸定完之前谁都别写代码。定完之后,画板焊板的队友负责「让硬件不再是变量」:供电、时钟源、摄像头排线、下载器、调试串口全部固定住,飞线跳线别乱动,再出一份接线图。跑例程的队友负责「例程集成」:把采集和推理两个例程分别跑通,再按那张纸拼起来,中间结果用串口打出来比对。你自己负责时序和流控——跨时钟域、缓存读写、反压,这些例程里通常没有,但一拼就崩。
    这里有个取舍:两周内你们的目标是「能演示」,不是「拿满分」。分类精度不够就减类别、降分辨率,先让评委看到图进去、结果出来。很多人栽在追求完美,最后连一条最短链路都没跑通。
    另外提醒一句,别让你自己变成那个「什么都会一点」的人去到处改别人的模块,接口一乱全队返工。你半吊子没关系,把接口守住就行。
    你们现在例程是官方参考设计还是自己找的开源工程?这决定了拼接难度差很多。
嵌入式小白查看主页
