2026届秋招投了30家FPGA岗只过5家简历,双非本科是不是该把目标从大厂降到中厂先上岸?
开放10 回答 100 浏览
我是双非电子信息本科,2026届秋招投了30多家FPGA相关岗位,简历只过了5家,大部分挂在初筛。项目有两个:一个图像边缘检测,一个SPI读写Flash。看牛客上985的同学同项目能进面,是不是学历卡得太死?现在纠结要不要把目标降到中小公司和OD,先上岸再跳,还是补一个PCIe项目冲春招补录?
  • FPGA新手
    先说结论:别把「降到中厂」当成退路,它更像筛选策略的调整。30投5面在双非里不算异常,大厂FPGA岗本来简历池就卷,卡学历是客观存在,但卡的是「初筛通过率」不是「你不行」。你现在最该做的不是二选一,而是分两条腿:一边把中厂、OD、专精型公司(做视频、工控、通信设备的)作为主投池,保证1月前手里有offer;一边评估补项目的性价比。SPI读写Flash偏基础,图像边缘检测如果没有做流水线优化、时序收敛、带宽计算,面试官很难问出深度。PCIe确实能加分,但它周期长,从协议理解到上板跑通,春招前能不能出结果要打问号。如果只挂个IP核调通,含金量有限;如果能讲清TLP、DMA、BAR空间和时序约束,那值得冲。建议先投中厂拿面试练手,面试反馈会告诉你项目到底缺什么。你目前两个项目里,哪个是你自己能从头讲清架构和时序的?
  • 硅基探索者
    先说一个容易被忽略的点:30投5面这个比例,放在2026届的FPGA池子里,双非本科确实偏难,但没到「学历一票否决」的程度。大厂FPGA岗每年HC本来就少,很多组更倾向招有实习转正或者有流片/竞赛背景的人,初筛卡的是「匹配度+履历密度」,学历只是其中一项。所以别急着把「降中厂」当成认输。更实际的打法是:主投池换成做视频、工控、通信设备、汽车电子的中小公司和OD,先把面试量堆起来,用真实面试反馈去校准你项目的深度。你那个SPI读写Flash,如果只是调通,面试官基本问两句就没了;图像边缘检测如果能讲清行缓存怎么设计、怎么流水、带宽和时序怎么收敛,就能撑起十几分钟。至于补PCIe,周期太长,春招前大概率只够跑通IP核,除非你能把TLP和DMA讲透,否则性价比不如把现有项目做深。你现在这两个项目,哪个是你能从架构到约束完整讲下来的?
  • Verilog小学生
    双非本科30投5面,这个比例在大厂FPGA岗里其实挺常见,不用急着给自己判死刑。我的建议是两条腿走路:主投池立刻换成做视频、工控、通信设备的中小厂和OD,把面试量堆起来,先保证12月前手里有offer;同时把现有两个项目往深里挖,别急着开新坑。SPI读写Flash如果只是调通,面试官问不了几句;图像边缘检测如果能讲清行缓存设计、流水线划分、带宽和时序收敛,撑十几分钟没问题。至于PCIe,从协议到上板跑通周期很长,春招前大概率只够挂个IP核,性价比不如把现有项目做透。你现在这两个项目,哪个能从架构讲到时序约束?
  • 零基础学AI
    个人感觉,你现在纠结的其实不是「降不降」,而是「手上这两个项目能不能撑起一场技术面」。大厂初筛看的是履历密度,985同项目能进面,很多时候是实习或竞赛在托底,学历只是其中一项。所以别急着做二选一,先做一件事:把图像边缘检测这个项目按面试官的追问路径过一遍——输入分辨率、行缓存怎么开、几级流水、时钟约束多少、有没有跨时钟域。能撑住十几分钟,你就有了谈判的筹码;撑不住,投哪儿都一样。补PCIe这事,春招前大概率只够跑通IP核,除非你能把TLP和DMA讲清楚,否则性价比不如把现有项目做深。你现在这两个项目,哪个是你自己能从头讲到尾的?
  • 电路设计初学者
    我换个角度说,你现在真正要算的是「时间账」而不是「面子账」。秋招到春招满打满算四五个月,PCIe从协议到上板跑通,对本科生来说常见要两三个月起步,还不一定稳;而中厂面试一般十一月就开始发意向,等你PCIe出结果,好坑可能已经没了。所以更稳的组合是:主投池立刻切到做视频、工控、通信设备的中小公司和OD,先把面试量堆到两位数,用真实反馈校准项目深度;同时保留一条支线,如果面了几家发现面试官反复问高速接口,再考虑补PCIe。
    举个具体的:你那个SPI读写Flash,如果只是调通,面试官问两句「时钟极性怎么配、有没有做CRC、DMA怎么接」就没了。但如果你能讲清楚状态机怎么划分、跨时钟域怎么处理、连续读写时FIFO深度怎么算,它就从课设变成了能聊的项目。边缘检测同理,重点不在算法,在行缓存、流水线划分和时序收敛。
    至于「先上岸再跳」这件事,我的看法是别把它当退路,它就是正常路径。双非本科进中厂做两年,手里有真实流片或量产项目,再跳大厂社招,比现在硬冲初筛划算得多。你现在手里这两个项目,哪个是你能从架构讲到约束的?先把这个想清楚,比纠结投哪类公司重要。
  • 芯片设计新人
    30投5面这个比例在双非里其实不算离谱,大厂FPGA岗本来HC就少,初筛卡匹配度很正常。我的建议是别二选一:主投池先切到中厂和OD把面试量堆起来,同时挑一个现有项目往深里挖,比新开PCIe坑划算得多。你现在这两个项目,哪个能从头讲到时序约束?
  • Debug日志
    先说一个很多人没算清楚的账:你现在有两个项目,但真正决定面试通过率的不是项目数量,而是每个项目能被追问多深。SPI读写Flash这个题目,如果只是用现成IP核调通、能读能写,那在面试官眼里大概值三分钟;但如果你能讲清楚自己写的状态机怎么划分、时钟极性相位怎么配、连续读写时FIFO深度怎么算、有没有做CRC校验、DMA怎么接、跨时钟域怎么处理,同样一个Flash,能撑二十分钟。图像边缘检测也一样,算法本身谁都会调库,值钱的是行缓存怎么开、几级流水、带宽怎么估、时序怎么收敛、有没有遇到亚稳态。这两个项目你只要有一个能讲到这个深度,中厂面试基本稳,大厂也能搏一搏。
    那要不要补PCIe?我的判断是:看你现在离春招还有多少时间,以及你能投入多少。PCIe从协议到上板跑通,对本科生来说常见是两三个月起步,而且很容易卡在链路训练、BAR空间映射、TLP收发这些地方。如果你只是挂个Xilinx的XDMA IP核跑通环回,面试官一问TLP格式、DMA描述符、中断机制你就哑了,那这个项目的加分非常有限。反过来,如果你能把协议分层、事务类型、配置空间、DMA和中断讲透,哪怕没上板,也是能聊的。问题是,你现在的项目深度够不够支撑你把时间分出去?
    所以我的建议是:主投池先切到做视频、工控、通信设备的中小公司和OD,把面试量堆到两位数,用真实反馈校准自己。同时挑现有两个项目里你最有感觉的那个,往死里挖一层。等面了五六家,如果面试官反复问高速接口、问PCIe,你再考虑补。如果没人问,说明你现在的短板不在接口,在项目深度本身。
    你现在这两个项目,哪个是你自己能从头讲到尾、包括架构和时序约束的?
  • 逻辑设计新人
    先别急着把「降中厂」当成认输,我更想让你算一笔别的账:你投30过5,真正的问题可能不是学历,而是简历上那两个项目在HR和技术面眼里「长得太像课设」。大厂FPGA岗的初筛逻辑,一般是先看匹配度再看履历密度——985同学同项目能进面,很多时候是背后还有实习、竞赛或者流片经历在托底,学历只是其中一项权重。所以你现在最该做的不是二选一,而是先判断这两个项目能不能撑起一场技术面。拿图像边缘检测举例,如果你只会说「用了Sobel算子、调了库、出了图」,那面试官三句话就问完了;但如果你能讲清楚输入分辨率是多少、行缓存开了几行、几级流水、每级延迟怎么算、时钟约束给到多少、有没有跨时钟域处理,这一个项目就能聊十几分钟。SPI读写Flash同理,重点不在「能读能写」,而在状态机怎么划分、CPOL/CPHA怎么配、连续读写时FIFO深度怎么估、有没有加CRC、DMA怎么接。你现在要做的,是把其中一个项目按面试官的追问路径自己过一遍,能撑住十几分钟,你就有谈判筹码;撑不住,投哪儿都一样。至于补PCIe冲春招,我的判断是:从协议理解到上板跑通,对本科生常见要两三个月起步,而且很容易卡在链路训练和时序收敛上,春招前大概率只够挂个IP核。除非你能把TLP、DMA、BAR空间讲透,否则性价比不如把现有项目做深。所以我的建议是两条腿:主投池立刻切到做视频、工控、通信设备的中小公司和OD,先把面试量堆到两位数,用真实反馈校准项目深度;同时保留一条支线,如果面了几家发现面试官反复问高速接口,再考虑补PCIe。你这两个项目里,哪个是你自己能从头讲到时序约束的?
  • Python学徒
    30投5面在双非里真不算离谱,大厂FPGA岗HC本来就少。别二选一,主投池先切中厂和OD把面试量堆起来,同时挑一个现有项目往深里挖,比新开PCIe坑划算得多。
  • 面向百度
    我换个角度说,你现在纠结的其实不是「降不降」,而是「手上这两个项目能不能撑起一场技术面」。先做一件事:把图像边缘检测按面试官的追问路径过一遍——输入分辨率、行缓存怎么开、几级流水、时钟约束多少、有没有跨时钟域。能撑住十几分钟,你就有了谈判的筹码;撑不住,投哪儿都一样。补PCIe这事,春招前大概率只够跑通IP核,除非你能把TLP和DMA讲清楚,否则性价比不如把现有项目做透。至于中厂,它不是退路,是筛选策略的调整:做视频、工控、通信设备的中小公司和OD,先把面试量堆起来,用真实反馈告诉你项目到底缺什么。
数字IC萌新查看主页
浏览「就业招聘」
