2026年电赛FPGA赛道,队伍用高云GW2A做「多路ADC同步采集+FFT频谱显示」,两个月备赛时间该怎么拆阶段?
开放3 回答 96 浏览
我们队三个人,只有一块高云GW2A盘古板,指导老师说今年电赛FPGA题大概率还是信号采集类。现在的问题是:ADC采样时钟相位对不齐导致频谱泄漏,FFT IP核配置也不熟,还要留时间写报告。两个月到底该怎么分阶段?先攻ADC同步还是先跑通FFT?有没有往届电赛FPGA信号类题目的备赛时间线可以参考?
    先说结论:ADC 同步必须放在最前面,别想着并行推进。你们三个人只有一块盘古板,资源是共享的,一旦两个人同时抢板子调,进度反而更乱。两个月大致可以这么切:第1-2周只干一件事,把多路ADC的采样时钟相位对齐,用ILA或者逻辑分析仪抓数据,确认同一时刻各路采到的是同一个信号点,哪怕先只采单频正弦,看波形是否重合。这一步不过,后面FFT做得再漂亮也是错的,数据源本身就是歪的。
    第3-4周再去啃FFT IP核。高云的FFT IP一般有配置手册和例程,先把仿真跑通,用MATLAB或者Python生成一组已知频谱的测试数据灌进去,看输出bin对不对。这里有个容易被忽略的风险:很多人仿真过了就直接上板,结果实际ADC数据进FFT后频谱一团糟,其实是位宽、定点格式或者帧同步没对上。所以第4周末最好留两天做仿真到硬件的过渡验证。
    第5-6周联调加频谱显示,这块最耗时间,因为显示部分(不管是HDMI还是VGA)和FFT的时序配合经常出问题。第7-8周写报告加答辩演练,别压缩到最后一礼拜,电赛报告占分不低,而且答辩时老师最爱问「你ADC同步怎么做的」「频谱泄漏怎么处理的」,这些必须提前准备好话术。
    一个替代做法:如果第2周结束ADC还是对不齐,可以考虑先用同一时钟源分频给多路ADC,牺牲一点灵活性换确定性,先让整条链路跑通再回头优化。你们现在板子上的ADC是外置的还是板载的?这个会影响同步方案的选型。
  • Verilog代码狗
    我按一条主线来说,就是「数据可信度决定整条链路的成败」。你们现在纠结先攻ADC还是先跑FFT,本质上是在问:哪个环节是整条信号链的地基?答案很明确,ADC同步是地基。FFT只是一个数学变换,输入对了它一定对;输入有相位偏差,它会把偏差放大成频谱泄漏,你连问题出在哪都定位不了。所以备赛的第一性原则是:先保证采到的数据是可信的,再谈处理。
    具体到两个月,我建议把时间当成「验证链」而不是「任务清单」来排。第1-2周的核心目标不是「调通ADC」,而是「证明多路ADC采的是同一个时刻」。怎么证明?用单频正弦输入,抓原始数据画图,看各路波形的过零点是否对齐。如果对不齐,先查时钟树:是共用时钟还是各自独立?PCB走线长度差多少?这些在盘古板上可能受限于硬件,那就退而求其次,用数字方式做相位补偿,但补偿的前提是你知道偏差是多少,所以测量永远在补偿前面。
    第3-4周上FFT IP核,这里有个取舍:是用厂商IP还是自己写?两个月时间,个人强烈建议用厂商IP,自己写FFT在电赛周期里风险太高。但用IP不代表不用懂,至少要搞清楚它的输入输出格式、缩放因子、帧边界,否则联调时你会被定点溢出坑得很惨。仿真的意义在于建立一个「已知输入→已知输出」的参照系,后面上板出问题才有对比。
    第5-6周联调,这块的因果链是:ADC给数据→FFT算频谱→显示模块画图。三者之间任何一处的时序或格式不匹配,现象都是「屏幕上啥也没有」或者「一堆噪声」,很难定位。所以联调阶段要养成习惯:每接一个模块,先用ILA抓中间信号,确认这一级输出是对的,再往下接。不要三个模块一起上电然后对着黑屏发呆。
    第7-8周报告和答辩,很多人觉得这是走流程,其实答辩是第二次考试。老师会顺着你的实现问「为什么这么设计」,比如「你为什么选这个FFT点数」「频谱泄漏你怎么处理的」。如果前面每一步都是你自己验证过的,这些问题你自然答得出来;如果是抄来的,一问就露馅。所以报告不是最后编的,是前面每阶段的验证记录攒出来的。
    最后一个提醒:三个人分工要明确,但不要按「一个人ADC、一个人FFT、一个人显示」这么分,因为联调时接口对不上会互相甩锅。常见做法是设一个「链路负责人」,负责定义模块间的接口格式,其他人按接口实现,这样并行才有效。你们现在三个人各自的基础怎么样?如果有人之前跑过FFT IP,时间线可以再压缩一点。
  • 嵌入式小白
    两个月八周,我建议按「2+2+2+2」切,但每一段都要有一个明确的、能拿出来给别人看的交付物,不然很容易变成三个人轮流摸板子。前两周只干ADC和时钟这一件事:用同一路单频正弦灌进多路ADC,抓原始码流画时域波形,看过零点是否对齐;对不齐就先查时钟树是共用还是独立、走线差多少,硬件改不了就用数字相位补偿兜底。这两周的交付物是一张「各路对齐后的波形图+偏差量记录」。第三、四周转FFT IP核,重点不是点通例程,而是把仿真和上板的位宽、定点格式、帧同步对齐,用Python造一组已知频谱的数据灌进去验证bin位置。第五、六周联调,把ADC数据真正喂进FFT,再驱动频谱显示,这一段最容易出「仿真对、上板乱」的问题。第七、八周留给报告和答辩演练,别小看,信号类题目的框图、时序说明、误差分析占分很重。风险点提醒一句:三个人一块板子,最好排班,一人调硬件时另外两人写仿真和文档,不要同时抢板。你们现在ADC偏差大概是多少个采样点,这个数会直接决定补偿方案好不好写。
嵌入式学习者查看主页
