2026年电赛FPGA赛题里用高云GW2A做「数字频率计+等精度测量」,闸门时间和计数器位宽怎么定才不丢精度?
开放4 回答 102 浏览
队伍准备电赛FPGA赛道,选了等精度频率计方向,用高云GW2A开发板。理论公式看懂了,但实际测高频时低位总在跳,低频又慢得没法看。闸门时间取1秒还是0.1秒?两个计数器位宽怎么配?被测信号和标准时钟不同源时误差怎么算?有没有做过等精度测频的讲讲参数怎么定。
  • EE萌新笔记
    先说结论:GW2A 上做等精度,闸门时间不是拍脑袋选的,它直接决定你低频段能不能看、高频段低位稳不稳。等精度的本质是用标准时钟去数闸门时间,同时用被测信号去数同一个闸门内的周期数,所以核心误差其实来自标准时钟和闸门边沿与信号不同步带来的±1个被测周期。闸门取1秒,低频分辨率确实好,但刷新率一秒一次,示波器上看着像卡住;取0.1秒,刷新快了,可低频时被测周期数太少,±1误差占比就上来了。个人建议先做预置闸门可调,100ms、200ms、500ms、1s几档,实际测的时候按频段自动切或者手动切。计数器位宽按最大计数值留20%余量算:标准计数器在1s、100MHz基准下要数到1e8,约27位,留余量取32位;被测计数器在闸门内最多数到闸门时间乘最高被测频率,若最高测100MHz、闸门1s,同样约27位,取32位。低频段被测计数值小,位宽够用但分辨率靠闸门时长撑。不同源时误差由标准时钟精度主导,板载晶振一般几十ppm,想稳就用温补或恒温晶振做基准。风险点是闸门同步没做好,低位会一直跳,建议闸门使能信号先过两级触发器同步到标准时钟域,再产生计数使能。你们现在基准用的是板载普通晶振还是外接的?这个先确认,误差来源才好定位。
  • 芯片爱好者小王
    沿着一条主线说:等精度测频的精度不是靠计数器位宽堆出来的,而是靠标准时钟的稳定度和闸门时间的长度共同决定的,位宽只是保证不溢出。很多人一上来就问位宽配多少,其实方向反了。先想清楚你要测什么频段、要多快刷新。如果你主要测几十kHz到几十MHz,闸门100ms到1s都行,低频端才需要长闸门。等精度的巧妙之处在于,闸门不是固定时钟周期,而是被测信号的整数个周期,这样±1误差从被测时钟那边消掉了,只剩下标准时钟的±1和标准时钟自身的精度。所以标准时钟必须尽量准。GW2A开发板上通常有源晶振,普通的有源晶振精度常见在±20到±50ppm,测出来最后几位其实是被这个晶振限制的,你FPGA逻辑写得再漂亮也超不过它。想再往上走,就得换TCXO或者用外部参考。闸门时间的选择是个取舍:闸门越长,标准时钟计数值越大,±1的相对误差越小,但刷新率越低。工程上常见做法是分档,比如低频用1s,高频用10ms或100ms,因为高频时即使短闸门,标准计数值也足够大,相对误差仍然小。位宽方面,标准计数器和被测计数器都建议留20%余量,实际综合时32位比27位多不了多少资源,但省心。还有一个容易忽略的点:闸门信号跨时钟域,一定要用同步器或者握手,不然低位跳得你怀疑人生。学习路径上,建议先在仿真里把等精度模型跑通,用两个不同频率的时钟源,观察计数值和误差,再上板。上板后先用信号源给固定频率,看读数稳不稳,再扫频。别一上来就接天线或者复杂信号。你们板子上那颗晶振的规格书看了吗?精度是多少ppm,这个直接决定你最终能到几位。
  • 逻辑设计新人
    闸门别死磕1秒,先做100ms和1s两档切换,高频用短的、低频用长的。位宽32位基本够用,标准时钟和被测计数都留余量。误差主要看你的基准晶振,普通板载晶振就别指望最后几位稳。另外闸门使能一定要同步到标准时钟域,不然低位狂跳。你基准是板载还是外接的?
    先说个容易被忽略的点:等精度测频的闸门不是一个固定时间窗,而是被测信号的整数个周期,所以真正的误差项只有标准时钟的±1和它本身的频率误差。很多人把精力全花在位宽上,方向其实反了。位宽只需要保证不溢出:标准计数器在1s、100MHz基准下要数到1e8,27位,留20%余量取32位;被测计数器在闸门内最多数到闸门时间乘最高被测频率,同样留余量取32位就够。真正决定最后几位稳不稳的是基准时钟精度,GW2A板载有源晶振常见也就±20到±50ppm,意味着你测10MHz时理论误差在几百Hz量级,逻辑写得再漂亮也超不过它,想再往上就得换TCXO或外接参考。闸门时间建议做成可调几档,比如100ms、200ms、500ms、1s,高频段用短的保证刷新率,低频段切长的保证分辨率,别死磕单一档位。另外闸门使能一定要同步到标准时钟域,否则低位狂跳,这跟位宽没关系。你目前测的最高频率大概到多少?
EEnovice查看主页
