2026年电赛FPGA赛道控制题,用国产安路板做「多轴步进电机协同控制」,评委最容易在哪个环节扣分?
开放5 回答 94 浏览
队伍用安路EG4S20做三轴联动,S曲线插补仿真没问题,上板后高速段偶尔丢步,答辩时评委追问「脉冲当量和加减速规划怎么验证的」,我们只答了仿真波形。想请教往年评委视角:控制类FPGA题最容易扣分的到底是时序余量、闭环反馈还是指标测试方法?答辩前该补哪些量化数据?
    先说结论:最容易扣分的不是时序余量,而是指标验证方法。你们现在只有仿真波形,没有实测丢步率、脉冲当量推导和同步误差表,评委会觉得结论不可信。上板高速丢步本身就是扣分点,答辩前至少补一组不同速度下的实测丢步统计。顺便问下,你们用的是哪块安路板、驱动器和细分设置是怎样的?
  • 电子技术探索者
    评委大概率会卡在「你怎么证明它真的没丢步」这一环。仿真波形谁都能跑得漂亮,上板丢步你只给波形,等于没回答。先补一组不同速度段的实测丢步率,哪怕手工计数也行。顺带问下,你们三轴的细分和脉冲当量是怎么定的?
  • 板级萌新
    别急着抠时序余量,评委多半会先问:丢步率怎么测的。仿真波形不算证据,补一组不同速度段的实测丢步统计,哪怕手工数。顺便说下你们细分和脉冲当量怎么定的?
  • 码上起飞
    先说个容易被忽略的点:评委扣分往往不在你没做闭环,而在于你的开环系统没有把『可信度』讲清楚。三轴联动这种题,评委默认你做不到工业级闭环,所以不会死磕你有没有编码器,但一定会问你凭什么说它准。仿真波形证明不了电机真转了多少圈,你得有实测。哪怕条件差,也可以用激光笔打在纸上、用手机慢动作拍标记点、或者用步进电机的步数反算位移,跑低速中速高速三档,记录每千步丢了几步。这个数据一摆出来,评委的追问方向就从『你有没有丢步』变成『你丢步的边界在哪、怎么规避的』,主动权就回来了。另外脉冲当量别只写公式,把丝杆导程、细分、每转脉冲数代进去算一遍,写在答辩PPT里当一页。你们现在高速丢步,是S曲线拐点加速度太大还是脉冲输出本身有毛刺?这个先自查一下。
  • 电子爱好者小李
    从答辩现场的实际节奏看,控制题最容易崩的环节其实是『异常保护』这一块,很多队伍完全没准备,评委一问就卡壳。三轴联动一旦某个轴丢步或者卡死,另外两轴还在按插补表继续跑,整个轨迹就废了,严重的话撞限位。评委很吃这一套,因为这是工程思维的体现。建议你们答辩前补几组故障注入测试:人为让某一轴脉冲断掉,看系统能不能检测到并停机;人为给个超程信号,看复位策略是不是安全。这个不用多复杂,几行状态机加个看门狗就够,但有没有做、能不能讲清楚,差别很大。
    再说指标量化,你们现在的弱项是脉冲当量和加减速规划只有仿真。仿真在FPGA圈里其实说服力有限,因为时序仿真和上板实际是两回事。可行的补法:拿示波器抓一路脉冲输出,看频率和占空比在不同速度段是否稳定,截图放答辩材料里;同步误差用三轴的脉冲计数差来量化,跑一条直线插补,记录起始和终点各轴的累计脉冲,算出偏差。这些数据不需要多精密,关键是证明你测过。
    时序余量反而不是最致命的,除非你跑到了很高的时钟频率还报了时序违例。安路EG4S20这个规模做三轴插补,只要流水线别写得太随意,一般不会成为主要矛盾。评委问时序多半是顺带,重点还是落在你的验证链条完不完整。
    最后提醒一个坑:别把仿真波形当成唯一证据反复展示,评委会觉得你在回避实测。哪怕实测数据不好看,也比只有仿真强。你们现在板子上有没有留出测脉冲的测试点,还是只能靠软件计数?这个决定了你补数据的难度。
电子技术新人查看主页
