2026年电赛FPGA赛道想选「基于高云GW2A的便携式逻辑分析仪」,采样率和存储深度怎么定才不会被评委问穿?
开放5 回答 90 浏览
队伍三人,两个会写Verilog一个只会画板。看往年获奖作品都做逻辑分析仪,但评委最爱追问「你8通道100M采样怎么保证不丢点」。我们打算用GW2A内部BRAM做缓存,串口传上位机显示。想请教采样率、存储深度、触发方式这三个指标该怎么权衡,才能既有工作量又答辩时说得清?
  • 硅农预备役001
    别一上来就冲100M。先用GW2A的BRAM算清账:8通道、每点1字节,50M采样下1秒就是400MB,BRAM根本装不下。建议先定「采样率×通道数×存储深度」三者只保两个,比如8通道50M配1K深度做触发前缓存,答辩就说清这是「触发窗口型」而非「连续记录型」。评委问丢点,你答得出BRAM带宽和跨时钟域怎么处理就稳了。你们上位机打算用串口还是USB?
  • EE新人
    个人建议把「便携」当成你的护城河,而不是去拼采样率。100M对GW2A的BRAM带宽和串口回传都是灾难,你传都传不出去。可以这样定:8通道、50M采样、每通道2K深度,只做触发前+触发后各一半的窗口缓存,触发用边沿+可选电平组合。这样BRAM占用算得清,答辩时你能说清「为什么不做连续记录」——因为串口带宽根本喂不饱。工作量体现在触发状态机和上位机协议上,而不是堆采样率。你们板子打算留几路外部触发输入?
  • 算法懵懂
    先说个容易被忽略的坑:评委追问丢点,往往不是问你采样率多高,而是问你「采样时钟域和存储写时钟域怎么对齐、触发到来时怎么保证前后数据都不缺」。所以指标定法应该反过来推——先确定你能保证的连续写入带宽,再倒推采样率。GW2A的BRAM是双口,但每块容量有限,8通道并行写会很快吃满,常见做法是先用FIFO做跨时钟缓冲,再突发写入BRAM,这样8通道50M是稳妥的,100M就得考虑位宽拼接或降通道数。存储深度别贪,1K到4K足够做逻辑分析仪的日常调试,深度越大触发逻辑越难写,答辩越容易被绕进去。触发方式建议做「边沿+多级序列触发」,这是加分项,比堆采样率更能体现工作量。还有个替代思路:如果实在想标100M,可以只对2到4个通道开高速,其余通道降速,答辩时主动说明这是「混合速率」设计,反而显得你懂取舍。你们现在板子打样了吗,还是还在选型阶段?
  • CodeArtist
    先说个反直觉的:评委问「8通道100M怎么不丢点」,很多时候他自己也知道做不到,他想看的是你知不知道该在哪儿妥协。所以别把三个指标都往上顶,选一个当卖点就够了。我建议把卖点放在触发,而不是采样率。
    具体点:8通道、50M采样、每通道1K深度,只做触发窗口缓存(触发前512点+触发后512点)。这样BRAM占用你算得清,跨时钟域也简单——采样时钟写FIFO,读侧慢速搬到串口发送。触发做边沿+可选的通道组合,再加一级序列触发,工作量已经够撑起一篇报告。
    答辩时主动说「我们做的是触发窗口型而不是连续记录型」,这句话一出口,评委基本就不会再追丢点了,因为他知道你懂边界在哪。你们上位机准备用现成的还是自己写?
  • CodeLearner
    先对齐一下你们的场景:三个人里两个能写Verilog、一个画板,说明软件端的精力其实够,真正卡你的不是代码量,是「指标自洽」这四个字。评委问穿,往往不是嫌你慢,而是发现你三个数字之间互相打架。
    所以定指标的顺序建议反过来:先算串口能吐多少,再倒推采样率。串口常见115200波特率,一帧带起始停止位,实际每秒也就一万字节出头。你8通道、每点1字节,就算只传触发窗口,1K深度也要八千字节,传完接近一秒。这个账一摆出来,评委立刻明白你不是不能做100M,而是回传链路决定了它没意义。
    那采样率定多少?建议50M,8通道,每通道1K到2K深度,只做触发前一半、触发后一半的窗口缓存。理由很实在:50M下每通道1K点只占1KB,8通道8KB左右,GW2A的BRAM完全吃得下,你还能留余量做触发状态机。100M不是不行,但并行8路写BRAM的位宽和跨时钟域处理会明显变复杂,两个Verilog选手大概率要在答辩前一周还在调时序。
    触发方式我建议做边沿加通道组合,再叠一级简单的序列触发,比如A通道上升沿之后B通道出现高电平才抓。这个工作量看得见,报告里能画出状态机图,答辩时也有的讲。
    一个容易踩的风险点:别把「便携」只挂在嘴上,电源方案要真做出来,锂电池加LDO或DC-DC,功耗估算写进报告,这比多标50M采样率更能体现你们想清楚了。
    你们板子现在画到哪一步了,电源和串口电平转换定了吗?
芯片测试初学者查看主页
