我们队报了今年FPGA大赛企业命题,板子是高云GW5A,要求做低功耗边缘AI目标检测。跑YOLOv8n原始模型资源直接爆了,队友一个说先砍掉backbone后面的层,一个说先把浮点改成int8位宽,吵了两天没结论。想问下有经验的队伍,在功耗和mAP都要保的情况下,第一步到底该动哪里?有没有可量化的取舍顺序?
2026年FPGA大赛企业命题要求「低功耗边缘AI」,用高云GW5A部署YOLOv8n,队伍该先砍网络层还是先改数据位宽?
先动位宽,别急着砍层。FP32 到 INT8 一般收益最大,mAP 掉得也还算可控;砍 backbone 后面的层会直接拆掉特征金字塔,小目标基本全丢。先量化加算子融合,跑不动了再拿逐层敏感度分析决定剪枝顺序。你们现在用的是高云哪套工具链、量化是打算训练后量化还是量化感知训练?
先动位宽吧。FP32 到 INT8 的收益通常比砍层大得多,而且 mAP 掉得还算可控;砍 backbone 后段等于把特征金字塔拆了,小目标基本就没了。先量化加算子融合,跑不动再拿逐层敏感度分析决定剪枝顺序。你们量化打算用训练后量化还是量化感知训练?
个人感觉你们吵的其实是两件事:位宽是压缩表示精度,砍层是压缩模型容量,前者一般先做。先整模型跑一遍逐层敏感度分析,把每层量化后的mAP损失和资源占用列出来,通常FP32转INT8能把权重和激活砍到四分之一,DSP和BRAM压力立刻下来,再配合算子融合省掉中间张量搬运,功耗也跟着降。等量化到瓶颈了,再按敏感度从低到高做通道剪枝,而不是直接删backbone后段——那等于把P3/P4/P5的特征金字塔拆了,小目标召回会崩。顺序上建议量化、融合、再剪枝,每步都拿验证集mAP和板上实测功耗做门禁,别一次改两处。
先说结论:第一步动位宽,别砍层。但我想补一个容易被忽略的维度——你们真正卡的是哪类资源。GW5A这种中小规模FPGA,跑YOLOv8n爆的往往是BRAM和DSP,而不是纯算力。FP32转INT8后权重和激活都压到四分之一,BRAM占用立刻缓解,DSP也能靠INT8乘累加打包翻倍吞吐,这一步的收益基本是线性的、可预期的。而砍backbone后段是另一回事:YOLOv8n的P3/P4/P5三层特征金字塔是检测头的输入,你砍掉后段等于把大感受野和高层语义直接删了,小目标召回会崩,而且这种损伤在验证集上未必立刻显眼,可能训练时看着还行,上板跑真实场景才发现漏检一片。所以顺序上我建议:先做训练后量化跑通全流程,看mAP掉多少,掉太多再上量化感知训练;同时做算子融合省掉中间张量的搬运和存储,功耗也跟着降。等量化到瓶颈、资源还紧,再做逐层敏感度分析,按每层量化后的mAP损失和资源占用排序,从最不敏感的开始剪通道,而不是整层删。每改一处都拿验证集mAP和板上实测功耗做门禁,别一次动两个变量,否则出了问题根本定位不到。另外提醒一句,功耗这块别只盯着静态量化,数据复用率和访存次数往往才是大头,融合和分块策略值得花时间。你们现在量化是打算先跑训练后量化,还是直接上QAT?
