队伍想做异构SoC,用开源RISC-V核加自己写的NPU加速器,通过AXI总线互联。但学长说去年有队伍就是把IP核堆在一起,答辩被批「没有系统级设计」。想请教怎么在架构层面体现创新,总线带宽分配和指令调度这些点该怎么讲才不像拼模块?
2026年集创赛想用紫光同创PG2L做「RISC-V软核+自定义NPU指令扩展」,评委最反感哪种「拼凑式集成」?
先说评委最容易皱眉的一类做法:把开源核、自己写的NPU、DDR控制器、几个外设各自挂到总线上,地址一分配,跑通一个矩阵乘demo,然后答辩PPT写「异构融合」。问题不在技术含量不够,而在于你从头到尾没回答「为什么要异构」「不这么设计会损失什么」。这类东西评委见太多了,甚至不需要细看RTL,问一句「你的NPU和CPU之间数据怎么流动、谁负责搬运、冲突了怎么办」就露馅。
要绕开这个坑,一个可行的思路是别把NPU当外挂,而是把它嵌进流水线语义里。比如你扩展的是自定义指令,那就要讲清楚:这条指令在译码阶段怎么被识别、发射到NPU后CPU是阻塞等待还是乱序继续、访存一致性由谁保证、异常和中断怎么回传。哪怕你只实现了一个很窄的场景,比如向量点积或小卷积,只要这条数据通路是端到端闭环的,答辩时就能讲成「指令级耦合」而不是「总线级拼接」。
总线带宽这块,别只报一个理论峰值。评委想听的是你的仲裁策略和背压处理:主设备有取指、数据访存、NPU DMA三路,你怎么定优先级,NPU突发传输时会不会把CPU饿死,写响应通道拥塞时NPU是排队还是丢包重传。这些都是能落到代码和波形上的东西。
还有个容易被忽略的风险:紫光同创的工具链和开源核的适配。PG2L的IP和约束跟Xilinx那套差别不小,综合时序、跨时钟域、DDR的MIG类IP配置都可能卡你很久。建议留出至少三分之一时间做板级联调,别把时间全压在设计上。你们现在RISC-V核选的是哪一款,是纯Verilog的还是带SoC外壳的那种?这决定了你改流水线的自由度。
最后一句实在话:创新点不一定要多,一个讲透就够。把「为什么这条指令必须由硬件加速、软件做为什么慢」用数据说清楚,比堆五个模块管用。
我觉得这题的关键,是把「系统级设计」翻译成评委真正想听到的东西。他们说的不是让你从零设计一套NoC,而是希望你能证明自己的架构决策是有依据的,是被约束逼出来的,而不是「因为教程这么写」。
先说个常见的误区。很多队伍答辩时喜欢强调「我们用了AXI4互联,带宽高达多少Gbps」,这恰恰暴露了拼凑思维,因为带宽是个参数,不是设计。真正体现系统级思考的是取舍:你本来可以给NPU一条独立的高带宽通路,为什么最后选择共享总线?是因为面积不够、还是因为你的负载特征根本用不上?如果你能回答「我们的NPU访存是突发式的、粒度大,共享总线的仲裁开销可以接受,省下来的LUT用来加流水线级数」,这个回答的分量完全不一样。
沿着这条线往下走,指令调度是第二个能拉开差距的地方。自定义指令扩展最怕做成「软件调用换了个马甲」——CPU发一条指令,等NPU算完,再取结果。这本质还是外设。要往深里做,你得考虑指令的发射模型:是同步阻塞、还是异步发射加完成中断、还是干脆做成类似协处理器的紧耦合接口。不同模型对流水线的影响、对编译器/汇编器的要求、对异常处理的要求都不一样。你哪怕只选一种实现,只要能把另外几种为什么不选讲清楚,就已经是系统级设计了。
再说总线带宽分配。这块最容易讲空,建议落到具体场景:假设你的NPU在做一层卷积,需要连续读特征图和权重,同时CPU可能在取指或处理控制流。这时候总线上会有几路主设备竞争。你要讲的是你的仲裁器怎么设计、有没有优先级反转的风险、NPU的长突发会不会导致CPU取指延迟超标。如果能给出一个最坏情况的分析,哪怕只是估算,也比空谈「高效互联」强得多。
工程路径上,我的建议是先把数据通路打通,用一个极简的NPU(比如只支持一种算子)跑通「取指-译码-发射-访存-回写」全流程,再做带宽和调度的优化。因为这类项目最大的风险是摊子铺太大,最后每块都半成品。紫光同创的板子资源有限,综合和时序收敛会吃掉大量时间,早点跑通比什么都重要。
至于替代做法:如果时间实在紧,可以考虑不做完整异构SoC,而是聚焦「一条自定义指令的端到端实现」,把这条指令从编译器内联、到流水线扩展、到加速器接口、到访存一致性全部做扎实。题目看起来小了,但系统级的深度反而更容易做出来,答辩也更好讲。你们目前是想冲完整SoC,还是可以接受收窄到一个算子?这个边界定下来,后面的工作量评估才好谈。
先别急着纠结「怎么讲」,我更想提醒你一个风险:评委反感的往往不是「你用了开源核」,而是你讲不清楚自己到底改动了哪一层。拼凑式集成的典型特征不是模块多,而是模块之间的耦合是假的——AXI接上了,但CPU和NPU之间没有真正的协议约定。举个具体例子:你扩展了一条自定义指令去调用NPU做卷积,那么这条指令的语义边界在哪?如果NPU算完只写回内存,CPU靠轮询flag等结果,那其实就是「软件调DMA」,评委一问「你的指令和普通store/load有什么本质区别」就答不上来。反过来,哪怕你只做一个小场景,比如让这条指令在流水线的execute级直接和NPU握手、用握手信号反压、异常走CPU的trap通路回传,这条通路就是闭环的,讲出来是「指令级耦合」。替代做法上,如果PG2L资源紧张做不了完整一致性,那就老实承认边界:说明你只保证强序、只覆盖单核单NPU、一致性由软件屏障维护,并解释为什么这个简化在你的负载下成立。这比硬吹「异构融合」可信得多。另外答辩别只放带宽数字,放一张时序图:谁发起、谁等待、冲突时谁让路。你们现在NPU和CPU的数据交互打算走共享内存还是紧耦合的私有通路?这个决定了后面所有说法。
我想把这件事拆成一条因果链来讲,因为「拼凑感」本质上是个设计动机问题,不是模块数量问题。
起点是约束。任何系统级设计都是从约束推导出来的:PG2L这块片子LUT、DSP、BRAM有多少,你的RISC-V核占了多大,留给NPU的空间还剩多少,外部DDR带宽大概什么量级。这些数字先摆出来,你的所有架构选择才有根。比如你本来想给NPU单独开一条高带宽AXI通路,但算下来互联逻辑面积超标,于是改成共享总线加一个轻量仲裁器——这个「被迫的取舍」恰恰是评委想听的东西,因为它证明你在做工程决策,而不是照抄教程。
第二步是数据流。很多人答辩时只讲「我们用了AXI」,但AXI只是搬运规则,真正决定架构的是数据从哪来、到哪去、中间谁负责。你的NPU输入是CPU算好的中间结果,还是直接从DDR读原始数据?如果是前者,CPU和NPU之间的耦合就很紧,你要考虑同步语义;如果是后者,那CPU基本只是个调度器,NPU更像独立加速器,架构故事就完全不一样了。这两种没有优劣,但你得选一个并讲清楚为什么。
第三步才轮到指令调度。自定义指令最容易翻车的地方,是把它做成了「换皮函数调用」——CPU发一条指令,然后傻等NPU算完。要摆脱这个印象,你得回答几个具体问题:这条指令在译码阶段怎么被识别?发射之后CPU是阻塞还是继续执行后续指令?如果继续执行,那依赖关系谁来管,靠编译器插屏障还是硬件记分牌?访存一致性由谁保证,NPU写完的数据CPU怎么知道是新的?异常和中断怎么回传到CPU的trap处理?
这些问题你不需要全部给出工业级答案,但至少要有一个自洽的简化方案,并且能说出简化的代价。比如你可以说:我们只支持顺序一致、NPU操作期间CPU阻塞,牺牲了并行度,但换来了验证复杂度的大幅下降,因为我们的负载是粗粒度的、加速比主要来自NPU本身而不是重叠执行。这种话评委是认的,因为它展示了你知道自己放弃了什么。
学习路径上,建议你先把RISC-V的流水线握手和AXI的valid/ready机制吃透,再动手扩指令。很多人卡住是因为同时要理解三套协议:RISC-V的、AXI的、还有自己NPU的,脑子转不过来。先把前两套跑通一个最小闭环,比如一条指令触发一次简单计算再写回寄存器,这个通了,后面加复杂度就是堆工作量而不是重新想架构。
最后提醒一句,验证路径也是系统级设计的一部分。你打算用什么证明它对?仿真跑通、上板跑通、还是有个对比基线证明加速比?评委很爱问这个,因为它直接反映你到底有没有真的把系统跑起来。你们现在有明确的性能对比基线吗,比如纯软件实现的时间?
先说个容易被忽略的点:评委反感的「拼凑」,很多时候不是集成方式的问题,而是你的约束根本没交代清楚。PG2L这块片子资源是有限的,LUT、DSP、BRAM各有多少,你的RISC-V核吃掉多少,留给NPU还剩多少,外部DDR带宽大概什么量级——这些数字你不摆出来,后面所有架构选择都像是「我想这么干」,而不是「我只能这么干」。前者是拼模块,后者才是系统设计。
举个具体的坑:很多队伍喜欢在答辩里强调「我们给NPU单独开了一条高带宽AXI通路」,听起来很牛,但评委一算你的互联逻辑面积和仲裁开销,就会问「这条通路真的用满了吗,你的NPU访存是突发大粒度还是细碎随机」。如果答不上来,这条独立通路就成了摆设。反过来,如果你能说「我本来想独立通路,但算下来LUT不够,改成共享总线加轻量仲裁,省下的资源用来加深NPU流水线,因为我们的负载是突发式的、仲裁开销可接受」——这个取舍讲出来,分量完全不一样。
再补一个风险提示:别把「创新」理解成模块堆得多。评委真正想听的是你的数据流闭环。CPU算完的中间结果怎么进NPU,算完怎么回,谁负责同步,冲突了怎么办,异常走哪条通路。哪怕你只做一个很窄的场景,比如自定义指令触发一个小卷积,只要这条通路端到端是闭环的、有握手有反压,就比堆五个IP核挂总线上强得多。
你们现在NPU的访存粒度大概是多大,是整块搬还是流式读?这个直接决定总线方案该怎么讲。
