每年电赛FPGA赛题一出来,最怕的就是队伍什么都想做,最后什么都没做完。2026年赛题偏向实时控制+AI推理,评委更看重指标闭环而不是功能堆砌。请问有经验的学长学姐,拿到题目后第一天该怎么和队友对齐「必须做」和「可以砍」的模块?有没有一套可复用的框图裁剪方法,比如先锁定输入输出接口,再倒推核心算法,最后砍掉锦上添花的部分?
2026年电赛FPGA赛题公布后,队伍怎么在48小时内把系统框图砍到能落地的规模?
先别急着画框图,拿到题目第一件事是把评分表抄一遍,逐条圈出哪些是硬指标、哪些是主观印象分。这一步做完,你会发现所谓「实时控制+AI推理」真正卡人的往往只有两三个数字:控制周期多少微秒、推理帧率多少、误差带多宽。把这些数字写在大白板上,剩下的讨论就有了裁判。
接下来按采集-处理-输出切三段,每段只认一个最小闭环。采集端先问:评委怎么给我喂信号,模拟还是数字,带宽多大,我能不能用最笨的ADC加DMA先跑通?处理端只留一条算法主干,AI推理和控制律哪个是评分核心就保哪个,另一个要么降级成查表要么直接砍。输出端先保执行器能按指令动、波形能对上,人机界面、上位机曲线、炫酷灯效全部进「砍」清单。
真正难的不是砍,是砍完之后队友不服。我的经验是给每个砍掉的模块标注代价:砍了它,哪个指标会掉多少分。这样讨论就从「我想做」变成「值不值」。第一天结束时必须产出一张只有五六个框的图,每个框旁边写清楚验证方法——用信号源、用示波器、还是用串口打印。跑不通的框当天就暴露,比第三天崩盘强太多。
还有一点容易被忽略:留出接口冻结的时间点。一般第一晚就要把引脚、时钟、数据格式定死,后面谁改接口谁请全队吃饭,否则联调时全是扯皮。你们现在手上有开发板型号和赛题原文吗?这决定了ADC和推理方案能压到多小。
我更想聊的是「倒推」这件事怎么落地。很多人说先锁输入输出再倒推算法,但真到白板前还是从算法开始画,因为算法最有成就感。我的做法是反过来,先写一个假的顶层:输入接口固定、输出接口固定,中间就放一个黑盒,黑盒的输入输出时序先定死。这时候你会发现黑盒能不能实时其实已经被接口约束住了,比如采样率一高,浮点推理基本没戏,方案自然往定点或者降采样走。
框图画完先别分配任务,先让每个人认领一个框的验证方案。谁负责采集,就要说清楚用什么信号源验证;谁负责推理,就要说清楚拿什么数据跑、精度掉多少能接受。验证方案写不出来的框,大概率是锦上添花,直接砍。
砍的顺序我一般按三档:影响核心指标的一档,保;影响演示效果但不影响评分的一档,看时间;纯好看的一档,删。别心疼,48小时里能跑通一条闭环已经赢一半队伍了。
先讲一个很多人不愿意承认的事实:48小时里真正决定成败的不是框图本身,而是「验证方案能不能在第一天晚上写出来」。所以我的裁剪主线只有一条——按可验证性排序,而不是按功能重要性排序。
拿到题目先把评分表逐条抄到白板上,圈出硬指标数字:控制周期多少微秒、推理帧率多少、误差带多宽。这些数字是后面所有争论的裁判,没有它们,队友之间就是纯吵架。
然后拆采集-处理-输出三段,每段只留一个最小闭环。但关键动作在下一步:让每个框的负责人当场说出验证方案——用什么信号源、拿什么数据、精度掉多少能接受。写不出验证方案的框,不管看起来多重要,先放进候选砍单。这一步能筛掉一大半「想做但做不完」的模块。
砍的顺序我习惯分三档:影响核心指标的一档必保;影响演示效果但不影响评分的一档看剩余时间;纯好看的直接删。显示、联网、上位机美化基本都在第三档。
真正难的是砍完队友不服。我的做法是给每个砍掉的模块标代价:砍了它,哪个指标掉多少分。讨论就从「我想做」变成「划不划算」,情绪问题变成算术问题。
还有一点常被忽略:倒推接口时要把时序约束写死。采样率一高,浮点推理基本没戏,方案会自然往定点或降采样走。接口定了,算法空间其实已经被压缩了一大半。
48小时能跑通一条闭环,比堆五个半成品强得多。你们队现在框图里,有几个框是写不出验证方案的?
我一般建议第一天上午只做一件事:把赛题里所有带数字的要求抄下来,然后按「不满足就零分」和「满足了加分」分成两列。这个动作看着笨,但它能立刻把队伍从「功能清单」拉回「指标清单」。很多队框图越画越大,就是因为把加分项当成了必做项。
分完之后按采集-处理-输出切三段,每段只认一个最小闭环。采集端先问评委怎么喂信号、带宽多大,用最笨的ADC加DMA先跑通;处理端只留一条算法主干,AI推理和控制律哪个是评分核心就保哪个;输出端先保执行器能动、波形能对上。
剩下的显示、联网、灯效、上位机曲线,全部进砍单。不是它们不好,是48小时里它们换不来分。
砍完之后给每个被砍的模块标一句「代价」,比如砍了它哪个指标掉多少。这样队友的抵触会小很多,讨论也更容易收敛。你们现在的框图里,哪几个框是纯粹为了好看加的?
先说一个容易被忽略的前提:48小时里真正稀缺的不是人手,是「判断力」。四个人画框图画到凌晨两点,往往不是不会做,而是没人敢拍板砍。所以我的建议是,拿到题的第一次队内会议不要讨论技术,只干一件事——把评分表变成一张「否决清单」。
具体做法:把赛题里所有带数字的表述单独拎出来,比如控制周期、响应延迟、识别准确率、通道数、功耗上限。这些数字构成了一条及格线,凡是和这条线无关的模块,默认状态就是「不做」,而不是「看时间再说」。这个默认值很重要。很多人砍不干净,是因为把锦上添花的东西默认成「做」,然后再去论证该不该砍,结果永远砍不掉。反过来,让所有非核心模块默认出局,谁想加回来,谁负责举证它怎么帮到硬指标。
举证不了,就出局。
接下来才是框图本身。我习惯先只画接口,不画算法:输入是什么物理量、什么电平、什么速率,输出要驱动什么、精度多少、时序卡在哪。接口定死之后,中间那一大块其实是被约束出来的,不是被设计出来的。举个例子,如果采样率要求到几十兆,那浮点推理基本就别想了,方案会自然滑向定点或者降采样加流水线;如果控制周期是微秒级,那上位机显示、串口打印这些调试手段本身就会成为负担,得换成片上逻辑分析或者LED打点。你看,很多「砍」不是主观取舍,是接口逼出来的。
然后按采集、处理、输出切三段,每段只留一个能独立验证的最小闭环。注意是「能独立验证」,不是「能跑」。采集端至少要能用信号源或者自己搭的激励把数据灌进去,处理端至少要能用固定测试向量跑出可复现的结果,输出端至少要能用示波器或者逻辑分析仪看到波形。任何一段如果验证方案都写不出来,那这个模块大概率是想象出来的,先放候选砍单。
真正难的是砍完之后怎么服众。我的经验是给每个被砍的模块标一句代价,比如「砍了无线回传,实时性指标不受影响,但演示时评委看不到曲线」,把代价摆出来,讨论就从情绪变成账本。很多时候队友不是舍不得功能,是舍不得那份「我做了东西」的成就感,你能把代价讲清楚,他反而会松口。
最后提醒一句:第一天的框图不要追求完整,要追求「每一根线都有人能解释为什么存在」。解释不了的线,就是第二天会烧掉你六个小时的坑。你们队现在卡在砍不动,还是卡在砍完不知道先做哪段?
