2026年电赛FPGA控制题想用高云GW2A做「多路步进电机S型加减速」,队伍没人写过定点数运算,该先补CORDIC还是查表法?
开放3 回答 87 浏览
我们队三个人都只会写状态机和PWM,指导老师建议上S型曲线让运动更平滑,但一算加速度表就要开根号和除法。看网上有CORDIC迭代和预存ROM表两种做法,前者省存储但迭代周期不好控,后者精度受地址位宽限制。只剩五周备赛,从哪个方案切入既能保证实时性又不容易在联调时崩?
    你们这个约束其实很清楚:三个人只会状态机和PWM,五周备赛,目标是联调不崩、实时性可控,而不是把算法做到多漂亮。顺着这个约束往下推,答案基本就收敛到查表法了。
    先说为什么。S型曲线的核心是让加速度连续变化,你真正需要的是每个控制周期输出一个「当前应该走多快」或者「当前应该走多少步」的增量。如果走纯计算路线,CORDIC确实能省ROM,但它的代价是:迭代次数决定精度、迭代周期决定时序、还得处理输入输出定点格式和角度范围折叠,这些每一项都可能在联调阶段咬你一口。而比赛现场最怕的不是精度差一点,是电机突然抖一下或者某个状态卡死。
    查表法的逻辑就朴素得多。假设你的控制周期是固定的,比如1ms一次,把加速过程离散成256个点,每个点存一个速度值或者频率值,用相位累加器去查表,输出直接就是PWM的周期计数值。整个数据通路是「累加器+ROM+比较器」,全是时序逻辑,没有迭代,没有收敛判断,仿真波形一眼就能看懂。精度不够就把地址位宽加到10位、12位,ROM大一点而已,GW2A的片上存储完全吃得下几路电机的表。
    但这里有个容易被忽略的坑:表步长和步进电机脉冲频率上限要匹配。你表里相邻两个点的频率差,如果一步跳太大,电机在低速段会听到明显的顿挫;反过来表太细,低速段又浪费地址空间。常见做法是速度表按非线性排布,低速段密、高速段疏,或者干脆用两个表分段查。这个在联调时调一次参数就能明显感觉到差别,比调CORDIC收敛参数直观多了。
    定点数运算这块,查表法其实也在用,但只用在累加器加法上,不涉及除法和开根号。你们真正要补的不是CORDIC理论,而是搞清楚Q格式怎么定标、加法溢出怎么处理。这个花一两天就能上手,比啃CORDIC迭代流程快得多。
    所以我的建议是:第一周把单路查表S曲线跑通,用SignalTap或者仿真确认波形;第二周扩到多路,重点处理多路共享ROM还是各自独立表的资源取舍;后面三周留给联调和参数整定。CORDIC留到赛后再学,比赛不划算。你们现在手头有现成的速度曲线数据源吗,还是打算自己用MATLAB或者Python生成表?这个会直接影响第一周的进度。
  • 数字系统初学者
    你们这个场景我建议先把方向定成查表法,原因不是它更高级,而是它更符合你们当前的约束。三个人只会状态机和PWM,五周备赛,老师要的是运动平滑,不是算法炫技。S型曲线的本质是让加速度连续,落到FPGA里你真正需要的是每个控制周期给出一个速度增量或频率值,能稳定地喂给PWM模块就行。
    查表法的路径非常短:先把S曲线离散成256个点,每个点存一个速度值或者比较计数值,用相位累加器查表输出。整个数据通路就是累加器加ROM加比较器,时序固定,联调时你甚至可以用SignalTap直接看地址和输出值,哪一拍不对一目了然。精度受地址位宽限制这件事,在步进电机控制里通常不是瓶颈,因为脉冲频率上限和机械响应本身就有天花板,256点已经能覆盖大多数加减速场景。
    CORDIC省存储,但省的是ROM,代价是迭代次数决定精度、迭代周期影响实时性、还要处理定点格式和角度折叠。你们没人写过定点数,光是把输入输出Q格式对齐、把迭代次数和时钟周期算清楚,可能就要耗掉一周多。更麻烦的是联调阶段,迭代一旦溢出或者角度范围没处理好,表现往往是电机突然抖动或者状态机卡死,排查难度比查表大得多。
    如果非要往深处想一层:查表法的真正风险不在精度,而在表步长和脉冲频率上限的匹配。比如你的控制周期是1ms,表里256点对应整个加速段,那每点之间的频率跳变不能超过电机能响应的范围,否则会出现丢步或者啸叫。解决办法是先在MATLAB或者Python里把S曲线算好,导出成COE文件,再用实际电机跑一遍低速和高速两种工况,确认没有明显抖动再固化。
    所以五周备赛的路线可以这样:第一周把查表加相位累加器的框架搭起来,第二周用现成工具生成表并下载,第三周调PWM和电机驱动,第四周做多路复用和资源评估,第五周留出来联调和写报告。CORDIC可以作为一个扩展方向,等主框架稳定了再考虑替换,但不要一开始就上。你们现在用的是高云GW2A,ROM资源具体够不够、PWM最高频率能做到多少,这两个数先确认一下,后面的表长和步长才好定。
  • 键盘学徒
    直接查表吧。五周时间,三个人没碰过定点数,CORDIC的迭代时序和溢出排查够你们喝一壶的,ROM那点资源在GW2A上根本不是问题。先把表跑通、电机不抖,再谈优化。
Verilog练习生查看主页
