我们队三个人都是大二,平时只做过按键消抖、UART收发和数码管显示,看到2025年国赛FPGA题目里出现了「目标检测+电机跟踪」直接慌了。想问下过来人:这种趋势下,是硬着头皮选FPGA赛道还是转去做电源/控制类题目更稳?如果坚持FPGA,暑假两个月应该优先补哪一块——CNN硬件加速、图像预处理流水线,还是先把摄像头+HDMI的完整链路跑通?
2026年电赛FPGA赛题越来越偏向「实时AI推理+控制闭环」,只练过流水灯和串口的队伍还值得报名吗?
先说结论:值得报名,但别把FPGA赛道当成唯一出路。你们现在这个基础,说实话离2025年那种目标检测加电机跟踪的题目还有相当距离,硬冲大概率是陪跑。比较务实的做法是:暑假前两周先把摄像头采集到HDMI显示的完整链路跑通,这一步能暴露你们对时钟域、行场同步、DDR或FIFO缓冲的真实掌握程度。如果两周内连稳定出图都做不到,那就该认真考虑转控制类或电源类题目,那边对模拟和PID的要求更明确,反而更容易在两个月里做出可演示的系统。
如果链路跑通了,再决定往哪加。图像预处理流水线(灰度、二值化、边缘、缩放)是性价比最高的一块,因为它既能独立作为题目亮点,又是任何CNN加速的前置。CNN硬件加速可以作为一个加分模块,比如只做一层卷积或一个小的分类网络,别一上来就想复现YOLO。很多获奖队伍其实是把AI当点缀,主体还是控制闭环做得扎实。
还有一个容易被忽略的风险:三个人如果都扑在FPGA上,没人管电机驱动、传感器融合和整体联调,最后往往是板子能跑但系统不闭环。建议至少留一个人熟悉MCU侧的控制逻辑。你们现在手上有开发板和相关外设吗?这个会直接影响两个月能走多远。
最后一句,电赛评奖看的是完整度和创新点,不是技术栈的时髦程度。把一条链路做稳,比堆一堆半成品模块强得多。
我当年带队伍的时候见过太多这种情况:大二、只会串口和数码管,看到题目里有AI就慌。其实慌的点不在AI本身,而在于你们还没建立起「一个完整系统怎么从传感器走到执行器」的直觉。这个直觉才是电赛真正考的东西,AI只是其中一种实现手段。
先说为什么建议先跑通摄像头到HDMI这条链路。因为这条链路里藏着几乎所有FPGA工程的核心难点:跨时钟域(摄像头像素时钟和显示时钟通常不同源)、数据缓冲(FIFO或DDR的深度和带宽估算)、时序约束(不写约束综合出来能跑是运气)、以及调试手段(ILA抓波形比打印管用)。你们现在只做过UART和数码管,本质上是在慢速、单时钟域里打转,一旦进到像素级流水线,问题会集中爆发。所以这两个月的主线应该是:用一条真实的数据通路把上述能力逼出来。
那CNN加速要不要碰?我的判断是:可以作为第二优先级,但前提是你们已经能用HLS或Verilog写一个可综合的卷积模块,并且理解定点量化和流水线展开的基本取舍。如果连乘累加器的时序都收敛不了,谈加速没有意义。很多队伍的做法是,用现成的IP或开源加速器跑一个很小的网络,把精力放在前后处理和系统集成上,这其实是聪明的工程取舍。
至于转电源或控制类,不是说那边简单,而是那边的知识曲线更连续:PID、采样、驱动、保护,每一步都能在示波器上看到反馈,对新手更友好。FPGA赛道的曲线是断崖式的,跨过去就是另一片天,跨不过去就是零分。
所以路径大概是:两周链路,四周图像预处理加简单控制闭环,剩下两周决定是否加AI模块。你们队伍里有没有人愿意专门啃时序约束和跨时钟域这块?这个分工决定了你们能走多深。
先别急着选赛道,先做一次「两周压力测试」。你们三个人现在的能力画像很清楚:单时钟域、低速外设、逻辑规模小,缺的不是某个知识点,而是把一条完整数据通路从传感器推到执行器的经验。所以我的建议是:暑假前两周,全队一起把摄像头采集到HDMI显示这条链路打通,中间只做灰度化。能稳定出图、能改分辨率、能用ILA抓到行场时序,说明你们具备继续往AI方向走的底子;如果两周连画面撕裂、闪屏、颜色错位都搞不定,那就别硬冲FPGA了,转控制类或电源类反而更划算。
为什么拿这条链路当试金石?因为它会一次性暴露跨时钟域、FIFO深度估算、时序约束、调试手段这四个坑,而这四个坑恰好是后面做CNN加速和控制闭环绕不开的。很多队伍栽就栽在:图像能出,但一接卷积就时序不收敛,或者DDR带宽算错导致丢帧。
至于CNN加速,我的看法是把它当加分项,不要当主线。两个月内完整复现一个目标检测网络对你们不现实,但做一个小的卷积层加速器、或者用定点化跑一个简单分类,是可以作为亮点的。控制类题目也不是退路,PID加传感器融合同样能拿奖,而且对三个大二学生的能力曲线更友好。
你们现在手上有开发板吗?摄像头是OV5640还是别的型号?这个会直接影响链路难度。
这个问题我想从「工程取舍」的角度聊,不绕弯子。你们现在最该问的不是「选FPGA还是转控制」,而是「我们能不能在两个月内做出一个可演示、可答辩的系统」。电赛评分看的是完整度、稳定性和现场表现,不是看你用了多前沿的算法。2025年那道目标检测加电机跟踪,很多获奖队伍其实也没在FPGA里跑完整网络,常见做法是PC或专用加速芯片做推理,FPGA负责图像预处理和实时控制接口。也就是说,AI是系统里的一个环节,不是全部。
顺着这个逻辑,你们的优先级应该是:第一,摄像头到HDMI的完整链路,这是所有图像类题目的地基;第二,图像预处理流水线,灰度、二值化、边缘检测、缩放,这些模块既能独立成题,又是任何加速器的前置;第三,才轮到CNN硬件加速,而且只做一层或一个小网络就够了。为什么这么排?因为前两层做完,你们已经具备「实时图像系统」的完整能力,遇到题目可以灵活组合;而如果直接扑CNN,很可能两个月后连一个稳定的视频流都拿不出来。
再说风险。FPGA赛道的竞争在变激烈,题目确实在往AI加闭环走,但出题人也要考虑大多数队伍的水平,所以不会要求所有人都去复现YOLO。真正拉开差距的是系统集成能力:时钟域处理得干不干净、带宽算得准不准、控制环路的延迟压不压得住。这些能力在控制类题目里同样能练,而且控制类对模拟电路和PID的要求更明确,反而更容易在短周期内做出可演示的东西。
所以我的判断是:如果两周内能跑通视频链路,就留在FPGA赛道,把AI当加分项;如果跑不通,果断转控制或电源,别为了面子硬撑。你们队伍里有人做过时序约束吗?这个问题的答案基本决定了你们的路线。
先说个容易被忽略的点:你们现在最该评估的不是「会不会CNN」,而是「两个月能不能交付一个能演示的系统」。这两件事难度差得远。我给你一个具体的判断标准,你们自己套一下:队里有没有人独立写过时序约束(create_clock、set_input_delay 那一套),有没有人处理过跨时钟域(异步FIFO、双口RAM打拍),有没有人用ILA定位过一个「图能出但偶尔撕裂」的bug。如果三个都没有,那暑假两个月的主线只能是补这条链路,不是补AI。
为什么这么讲?因为摄像头采集到HDMI显示这条链路,恰好把FPGA工程里最容易翻车的几件事全串起来了:像素时钟和显示时钟不同源,逼你学CDC;行场同步对不上,逼你看时序图;FIFO深度估错就丢帧,逼你算带宽;不写约束综合出来能跑纯属运气,逼你学SDC。这些东西学会了,做控制闭环、做图像预处理、做CNN加速全都用得上;反过来,你跳过它直接啃卷积加速器,很可能综合能过、上板就是花屏,然后花两周debug一个本来半小时就能定位的问题。
至于赛道选择,我的看法是别把「FPGA赛道」和「控制/电源赛道」当成技术高低的区别。控制类题目对PID整定、传感器标定、机械结构的要求一点不低,而且更容易在两个月里做出稳定可演示的东西。你们如果本身对电机、传感器有兴趣,转过去完全不丢人。
真要给个优先级:链路跑通 > 图像预处理(灰度、二值化、边缘、缩放)> CNN加速。前两块做完,你们已经有一个能讲故事的完整系统了,AI是锦上添花。顺便问一句,你们实验室现在有能用的摄像头模块和HDMI输出板子吗?这个不解决,后面全是空谈。
