我们队备赛电赛FPGA控制题,板子用的是安路EG4S20,原计划按50MHz写PLL和所有计数器。赛前两周才发现板上晶振是25MHz,分频系数全错,舵机抖动严重。现在重写PLL和所有计数器来得及吗?有没有快速改时钟树的办法,还是直接换板子更稳?
2026年电赛FPGA控制题,用安路EG4S做多路舵机闭环,赛前两周发现板上晶振是25MHz不是50MHz,重写PLL和计数器来得及吗?
先别急着换板子,这事两周内完全来得及,甚至一个下午就能搞定。核心思路是别去逐个改计数器,而是让时钟树整体对齐原来的设计意图。你现在所有逻辑都是按50M写的,最省事的做法是让PLL输出仍然是50M——EG4S的PLL输入范围一般能覆盖25M,把输入频率参数从50改成25,倍频系数相应调一下,输出维持50M不变,这样下游计数器一个都不用动。先动手测:示波器或频率计夹在晶振输出脚确认是不是真25M,别只信丝印。改完PLL重新综合布局,跑一遍舵机看抖动是否消失。另外强烈建议把时钟频率写成parameter或宏,下次换板只改一处。你们PLL目前配的输出是多少M,确定是整数倍关系吗?
两周时间绝对够,但前提是别走弯路。我按工程上的优先级给你捋一遍。
第一件事是确认事实,不是猜。板上丝印写25M不代表就是25M,也不代表晶振没坏或者没被别的电路分频。拿示波器或频率计直接量晶振输出脚,看到稳定25M再往下走。这一步花十分钟,能省掉后面所有返工。
确认之后,你要判断的是改哪一层。你现在的困境本质是:整个设计的时间基准假设错了,导致所有计数器的分频比全部偏移一倍,舵机PWM周期和脉宽都不对,所以抖。有两种修法。一种是把PLL输出改成50M,保持下游不动;另一种是下游全部按25M重算。前者改动面小得多,是明显的首选。安路EG4S的PLL一般支持较宽的输入范围,把参考时钟频率参数改成25M,反馈和输出分频系数按比例调整,让输出回到50M即可。改完重新综合、布局布线、烧录验证。
这里有个容易被忽略的点:PLL输出频率虽然对了,但相位噪声、锁定时间、抖动特性跟原来不一定完全一致。舵机闭环对时钟抖动其实不敏感,因为PWM周期是毫秒级,但如果你还用了高速采样或串口通信,最好把相关时序再仿真一遍。
第二个层面是代码结构。这次踩坑的根因不是频率算错,而是频率被硬编码散落在各处。改的时候顺手把时钟频率抽成parameter或宏定义,PLL配置、计数器分频、波特率计算全部引用同一个符号。以后换板子只改一个数,不会再出现这种全局性错误。这是花二十分钟能买到长期安心的投资。
第三是风险控制。动手前把当前能跑的工程完整备份一份,改坏了能回退。改完先单独测PLL输出,用一个计数器分频点个LED,确认频率对了再接入舵机逻辑。分阶段验证比一次性全改完再调试快得多。
至于换板子,个人感觉没必要。换板意味着重新熟悉器件、重新配引脚、重新验证外设,两周内引入的新风险远大于改PLL。除非你发现这颗晶振根本不是25M而是别的值,或者PLL输入范围压根覆盖不了,那再考虑。
你们舵机闭环是纯PWM开环反馈还是带了编码器或电流采样?如果是后者,时钟改动后采样时序也要一起复核。
换个角度说风险。改PLL这事技术上不难,但赛前两周最大的敌人不是难度,是回归测试。你把时钟从50M改回50M输出,理论上下游不动,可实际综合出来的时序、PLL锁定行为、甚至引脚约束都可能跟之前有细微差别。如果原来舵机逻辑里藏着一个依赖具体时钟周期的隐形假设,比如某个延时用循环次数凑的,那改完可能冒出新的抖动。所以我的建议是:先改,但改完必须把每一路舵机单独跑一遍,记录抖动情况,别只测一路就下结论。
替代做法也值得考虑。如果只是PWM分频错,其实可以不动PLL,直接把舵机PWM的计数上限和比较值按25M重算,改动集中在一个模块里,风险更小。但如果你还有串口、ADC、高速采样这些外设,那还是统一走PLL输出50M更干净。
举个例子:假设你原来PWM周期计数值是50000对应20ms,现在时钟慢一半,同样计数值变成40ms,舵机当然抖。改PLL让时钟回到50M,这个数不用动;改计数器则要把它改成25000。两种都行,看你想把改动集中在哪。
最后提醒一句,动手前把工程另存一份带日期的备份,这是赛前最便宜的安全带。你们板子上除了这颗25M晶振,还有没有别的时钟源可以用?
先别慌,两周够用。改PLL输入参数让输出仍是50M,下游计数器一个都不用动,这是最省事的路子。动之前拿示波器量一下晶振脚,确认真是25M再动手。顺手把时钟频率写成parameter,下次换板只改一处。
先给结论:来得及,而且不该换板子。但我想把这条主线往深里捋一层,因为你们真正卡住的不是「PLL怎么改」,而是「整个设计的时间基准只有一个,现在这个基准被证伪了,你必须在两周内把风险压到最低」。这个判断会决定你后面每一步怎么做。
先说因果链。舵机抖,本质是PWM周期和脉宽都偏了一倍——你按50M算的计数上限,在25M时钟下跑出来的实际周期是两倍长,脉宽同理。所以现象是抖动、角度不准、可能还有死区。这不是舵机坏了,也不是板子坏了,是时间尺度错了。
那为什么我反对逐个改计数器?因为计数器散落在PWM模块、可能还有串口波特率、ADC采样节拍、闭环里的PID运算周期。你逐个改,等于把「一个错误的假设」拆成「十几个需要重新验证的改动点」,回归测试量爆炸。而把PLL输出拉回50M,改动面收敛到一个模块,下游全部保持原样,这是典型的「把变化关进一个盒子里」。
代价是什么?PLL重配后,锁定时间、抖动特性、综合布线结果都可能变,这是你要接受的取舍。但对舵机这种毫秒级PWM来说,PLL的ps级抖动完全无所谓,锁定时间也就微秒量级,上电后等一下就行。所以这个取舍非常划算。
具体路径:第一步别信丝印,拿示波器或频率计夹晶振输出脚,确认真是25M且稳定。第二步备份整个工程,另存一个分支,别在原工程上直接改。第三步改PLL输入频率参数,倍频系数按比例调,让输出维持50M。EG4S的PLL输入范围一般能覆盖25M,具体看你们用的IP配置界面。第四步重新综合、布局布线、烧录,先单独跑一路舵机看波形,再跑全部。
再往深一层:这次踩坑的根因是「时钟频率被硬编码在脑子里而不是代码里」。建议顺手把频率写成parameter或宏,PLL配置、计数器上限、串口分频全部引用它。下次换板子只改一处,这才是这两周真正值得留下的东西。
你们现在PLL配的输出是整数倍关系吗,还是带小数分频?这个会影响你改参数时能不能干净地拉回50M。
