队伍准备用高云GW2A做多路DDS信号源加FFT频谱显示,但时间只够把两路做稳定。担心评委觉得工作量不够。想了解电赛FPGA赛道的评分倾向:是更看重功能指标(频率范围、失真度、刷新率),还是整体完成度和现场演示稳定性?如果只做两路但指标做扎实,和做四路但都半吊子,哪个更容易拿奖?
2026年电赛FPGA赛道,用国产高云板做「多路DDS信号源+频谱分析」作品,评委最在意指标还是完成度
先说结论:电赛这类现场评审,评委第一眼看到的是「能不能稳定跑起来、能不能当场复现」,指标是第二眼才细看的。你两路做扎实,比四路半吊子强得多,这点基本不用纠结。
原因也简单,评委一天要看几十组,演示时间就几分钟。四路里有两路飘、有一路要重启才出波形,评委的印象分会直接掉,哪怕你纸面写了 100MHz 也救不回来。反过来两路干净、频谱显示刷新跟得上、按键切换不卡死,评委反而会问「为什么只做两路」,你答「时间优先保证指标和稳定性,架构上留了扩展位」,这是加分回答。
所以策略上:把两路DDS的频率范围、杂散、幅度平坦度做扎实,FFT那路保证实时性和显示不撕裂,再准备一页纸说明扩展路径。高云GW2A的IP和时序约束要提前跑通,别到现场才发现PLL锁不住。你们现在板子上的时钟方案定了吗?
先对齐一下场景:你们大概率是本科队伍,板子已经定了高云GW2A,时间被压缩到只能保两路。那我的判断很直接——现场评审里完成度和稳定性是入场券,指标是加分项,两者不是并列关系。评委一天看几十组,每组演示就几分钟,他要先确认这东西是「作品」而不是「半成品」。四路里有一路要重启才出波形、有一路幅度随频率掉得厉害,评审印象会立刻打折,你纸上写再宽的频率范围也救不回来。反过来两路干净、频谱刷新不撕裂、按键切换不卡,评委反而会问「为什么只做两路」,你答「优先保指标和现场可复现,架构上留了扩展位」,这是加分回答。所以别纠结工作量,把两路的杂散、幅度平坦度、FFT实时性做扎实,再准备一页扩展路径说明。你们现在的时钟和PLL方案跑通了吗?
先说一个容易被忽略的点:电赛现场评审的评分表里,「完成度」和「指标」其实不是两个独立打分项,完成度是门槛,指标是在门槛之上的加分。你四路里有两路飘、一路要重启才出波形,评委根本没法把指标测完,这时候你纸面上写多宽的频率范围都是无效信息。两路做扎实,评委能当场测、能复现,他才有机会看到你的杂散和幅度平坦度做得好。所以我倾向保两路、把FFT那路的实时刷新和按键交互做顺,再留一页扩展说明。你们现在GW2A的PLL和时钟树锁定了吗?这个不稳,两路也保不住。
我带队做过类似的东西,说点实际的。评委一天看几十组,每组演示撑死几分钟,他脑子里的流程大概是:先看你这东西能不能自己跑起来,再看你的波形干不干净,最后才翻你的指标表。四路半吊子最致命的地方不是工作量被扣分,而是它会污染评委对整件作品的判断——一路重启才出波形,他会默认你整个系统时序没收敛;一路幅度随频率掉,他会怀疑你DAC后面的滤波和驱动根本没调。这种印象一旦形成,你后面讲两路做得多好,他听不进去。
换个角度想,评委问「为什么只做两路」的时候,其实是在给你递话。你答「时间优先保证现场可复现和指标,架构上DDS通道是参数化的,扩展位和总线都留了」,这比硬凑四路更能体现工程判断。真正扣分的是你答不上来为什么砍,而不是你砍了。
不过保两路也有风险,别把宝全押在「稳」上。如果两路的指标只是及格线附近,评委照样觉得你工作量不足。所以两路要选得聪明:一路把频率范围和杂散做到明显超出基本要求,另一路把FFT刷新率和频率分辨率做漂亮,让评委有东西可记住。另外提前准备一个降级预案,比如现场某路DAC抽风,你能三十秒内切到单路演示模式,别当场拆板子。
还有个小例子:我见过一队四路全做,频谱刷新用阻塞式读FFT结果,演示时按键一卡就是两秒,评委直接低头看手机了。后来他们改成乒乓缓冲,两路反而拿了好名次。所以问题从来不是几路,是现场那几分钟能不能让人看到你在控制这个系统。
你们FFT那路的显示刷新现在是怎么做的,阻塞还是乒乓?这个不改,两路也救不回来。
